Vintages americanos.
nicolau
Bonitos ejemplares amigo Asterix. Felicitaciones.
Si me permites añado dos más.
ELGIN CHEVRON. Con sustitución del cristal.
El modelo, bastante apreciado en USA es conocido como Elvis, aunque en puridad, parece que el Elvis, es el que enseño acto seguido.
Monta un hermoso calibre Elgin 719 de 21 rubíes. La Elgin fue parca en piedras preciosas, siendo lo habitual que montara 17 rubíes. El calibre está ajustado. Difícil de fotografiar el interfecto por su ultrasónico diseño Yé-Yé o futurista no sabría decir a ciencia cierta.
Se ha de decir que el reloj está personalizado, ya que la firma de Elvis (Aaron) Presley, será un añadido. NO montándolo el estándar, aunque fue añadido a una partida de ejemplares.
Saludos cordiales
nicolau
Y un Elgin De Luxe
Reloj de 1949
Movimiento 555 calibrado en 4 posiciones.
Saludos cordiales,
nicolau
ELGIN ELECTRONIC 105
Calibre ELGIN-250, en realidad un Junghans 600.11
Lanzado en 1968.
Bobina fija, transistor controlado. Desarrollado bajo licencia de la ATO.
Las medidas del calibre son 30,8 mm (13 ½''') x 5,4 mm
Frecuencia: 3 Hz (21600A / h)
17 rubíes.
Espiral Nivarox I, CGS-No. 4,5
Batería WH3, 1.35 V.
La evolución de la Junghans dentro de los electrónicos es la que sigue:
Comienza con un prototipo denominado CIC que es presentado en Munich en 1959.
1962-1963, se fabrican los prototipos Ato-Mat, Ato-Vox, Ato-phon y Ato-lux, con energía solar en relojes de sobremesa. El calibre del prototipo Ato-lux es bautizado como J100 y será la base para los relojes de pulsera.
En 1966, se fabrica primer prototipo de reloj de pulsera transistorizado. Calibre J.100.
En 1967 el primer transistorizado comercializado por la Junghans (el ATO-CHRON) Calibre J 600. Copiado por los rusos y conocido por “Tegrov o Luch 3045”
En 1969, el ATO-CHRON J.600.11, evolución del anterior con mayor estabilización de amplitud. Sin datario como la versión anterior.
El 1972 (J. 600.12), el Dato-Chron, lleva datario de ahí el nombre.
Saludos cordiales,
nicolau
Y tras el salto hacia el Elgin alemán, volvemos a los orígenes:
Elgin SIDE WINDER.
Corona a las tres.
Caja de níquel con tapa a rosca (sic).
Hermosísimo movimiento (GW WHEELER). Los movimientos americanos de la época llevan una decoración muy llamativa. En este caso con 17 rubíes y ajustes y con un órgano regulador fino.
Recuerdo que los calibres iniciales de la Elgin llevaron el nombre de los fundadores. Más adelante se incluyeron otros nombres importantes de la empresa y más denominaciones.
En concreto el calibre GW Wheeler, fue lanzado el 26 de noviembre de 1867. El reloj que enseño es del año 1908 según las tablas de la Elgin. Enseño el calibre en su forma primitiva tomando prestada una fotografía de la red.
GEORG M. WHEELER fue uno de los capitalistas de la National Watch Company of Chicago de Illinois, constituida el 27 de agosto de 1864, germen de la Elgin (vide hilo de esenciales). Fue el primer Secretario de la Junta de Gobierno presidida por Benjamin W. Raymond.
Los más famosos calibres de la Elgin (de bolsillo, esencialmente) son los que siguen:
• B.W. Raymond
• Veritas
• Father Time
• Lord Elgin
• H.Z. Culver
• J.T. Ryerson
• H.H. Taylor
• G.M. Wheeler
• Matt Laflin
• W.H. Ferry
• J.V. Farwell
• M.D. Ogden
• Charles Fargo
• Overland
• Lady Elgin
• Frances Rubie
• Gail Borden
• Dexter Street
Tablas de Producción de la Elgin:
Cal G.M. Wheeler primitivo:
Saludos cordiales,
Muy bueno el post, su idea e inicio, y también la contribución de Nicolau. Muy muy interesante...
Gracias compañeros.
nicolau
Wittnauer Elctro-Chron
Peculiar y muy raro reloj. Suizo para América.
Como puede verse, la caja es muy Longines, similar a algunos modelos Ultra-Chron, con el dichoso sistema de tija partida y apertura por el cristal. Lo que no deja de ser un verdadero engorro en un reloj que funciona con pila.
La peculiaridad del reloj estriba, en montar el primer movimiento eléctrico suizo, presentado en la Feria de Basilea de 15 de abril de 1961, tras diez años de estudio por André Beyner y René Besson para la Landeron de Ebauches SA (ESA). Se trata del Landeron 4750 (Landeron 4751 y 4760). Las medidas del movimiento son 25,60 mm x 4,35 mm. Está provisto de 12 rubíes, 13 en el 4751 y no lleva datario y LATE A 18.000 A/h (sic).
Según la literatura consultada es el antepasado de la conocida ESA 9162.
Reloj electromecánico de bobina fija, que funciona a las mil maravillas, con puntualidad es fenomenal. Bastante ruidoso, suena como un mecánico de los años cincuenta.
El ejemplar es de la época en que la Wittnauer fue propiedad de la Longines. Continuando como Wittnauer para el mercado USA.
PUBLICIDAD DEL MODELO DE HOY
CATÁLOGO DEL MOVIMIENTO Y ESQUEMA
El calibre fue montado por la Angelus.
Otra peculiaridad es el tamaño de la pila (W-5 de 1,5V), verdaderamente enorme, que obviamente ya no se fabrican. Hay varias modalidades de tapa, la clásica. Ocupando en este caso la pila toda la base y sujetándose con una especie de muelle arandela que la sujeta a los bordes. La de tija partida, con sistema similar y finalmente, más evolucionado el sistema de los primeros japos de cuarzo, que sigue utilizando en la actualidad la Swatch, si bien con un tamaño mucho mayor, ocupando todo el centro de la tapa.
En la actualidad en los dos primeros sistemas, al no existir pilas de tamaño tan bestia, lo que habitualmente se hace es pegar una pila de tamaño habitual con pegamento en la base de la tapa.
MODO ORIGINAL DE COLOCAR LA PILA
MODO ACTUAL
Y MÁS FOTROGRAFÍAS DEL CALIBRE:
Saludos cordiales,
buho4444abc
Buenos días...tengo un Hamilton Electric,calibre 500...10 Gold Filled...fabricado en Lancaster P.A por Hamilton...
Es posible que sea de la serie VENTURA-2...
Esta en buenas condiciones...su único problema es que la espiral esta mal o fuera de su sitio...
Me gustaría mandar unas fotos(pero no se como hacerlo....) ,para que alguien me de su opinión sobre la fecha de su fabricación...u donde podría repararlo con garantías...
un saludo
Carlos
nicolau
un saludo
Carlos
Buenos días amigo.
Muchas gracias. Procurare que las visitas no sean tan espaciadas, es siempre un placer poder saludarte.
Un fuerte abrazo.
