Segundero grande de Lotus 9919 se atasca (Vídeo)
Megane
Buenas!
Tengo un problema con este reloj, el segundero grande hay veces que se atasca y por ejemplo, pongo bien la hora a las 10pm y a las 10am se ve que hay un atraso de 5-8 min y eso pasa cada día y no se cual es el problema, fuimos a cambiar la pila hace una semana porque pensábamos que era porque estaba gastada, pero no, sigue igual.
Que puede ser?
Ahora os subo un vídeo.
No me deja poner enlace por la antiguedad de 3 días, pero lo pongo así: youtube. com/watch?v=awdDCEzG_tk
Juntad lo que pone "youtube .com"
A partir de 0:13 se puede ver como hace el amago de ir pero se queda en el mismo sitio.
Puede que necesite una limpieza, prueba con un avance rápido durante un par de minutos para ver si se limpia algo. Saca la corona y manten pulsado el boton de arriba, esa operación es para dejar a cero al crono asi que en esa posición de la corona debes ponerlo a las 12 antes de meter la corona para que quede bien la aguja.
Para empezar yo lo ajustaría, es decir, le sacas la corona y con los pulsadores le vas dando hasta que el segundero central quede en las 12 ... a partir de ahí mira a ver si lo sigue haciendo. Si lo hace, seguramente, será limpieza ...
Megane
Gracias por las respuestas, el problema es que al sacar la corona del todo y darle al boton de arriba para que se mueva el segundero rapidamente, va pero se para otra vez y hace el amago ese de avanzar pero no puede, no siempre pasa en el mismo sitio, aleatoriamente.
EDITO: Al fin he podido, al principio se atascaba la aguja y no avanzaba, pero despues de darle varias veces ha avanzado, le he dado varias vueltas y a ver si ahora va bien, os informaré esta noche si se ha retrasado, si es que si entonces supongo que será limpieza como ha dicho psicoac, cuanto puede costar, aprox. la limpieza en un relojero?
Y si en vez de dejar pulsado le vas dando segundo a segundo, pulsación a pulsación ... y así no juegas a la ruleta? :he: también pasa? :dudoso:
Megane
También pasaba, le he dado varias veces pero en algún punto se encalla y no avanza, le dé como le dé, aunque lo mantenga apretado o segundo a segundo se encalla. Después de varios intentos ya no se ha encallado, pero esta tarde os informo.
No habrá algún manual de este reloj? He buscado por google, pero no encuentro nada.
EDITO:
Lo sigue haciendo ha dado varias vueltas, unos 3 o 4 minutos y se atasca otra vez, cuando se atasca y hace el amago de avanzar el segundero pequeño sigue, pero cuando se atasca y no hace el amago, como si hubiera muerto, pues el pequeño también se para.
Puede ser un mal contacto de los terminales que tocan los polos de la bateria? ... digo esto por descartar, porque según parece va a necesitar visitar al relojero ... :neutral:
Megane
Esto pasaba antes de cambiar la pila (que se atrasaba), y llevamos el reloj la semana pasada al relojero y la cambió, tampoco me fijé en esto de la aguja ya que siempre la tenía desactivada.
Gracias por la ayuda!
Megane
Subo el tema.
Vine de vacaciones hace unos 15 días y me di cuenta de que el reloj no iba.
No se que es lo que le pasa pero ya no funciona, como ya comenté arriba la pila se le cambió hace unos meses por lo que no se que le pasa.
Lo voy a vender para no comerme más el coco.
Subo el tema.
Por ese reloj, de segunda mano y sin funcionar, no sé si te darán algo.
