Pregunta: ¿algún diver tamaño cadete?
chaviondo
Hola a todos,
mi hijo, de 10 años, está encantado con mi diver Seiko 6309 y me preguntó anoche si había relojes como esos para él. ¿Alguien conoce de algún reloj diver o de estética diver pero en tamaño cadete?.
Gracias a todos por las sugerencias
Con esa edad yo creo que sera una cuestion de "culo veo, culo quiero". Podrias llevarlo a una tienda de relojes (baratos) y dejar que decida.
Buscata
Mi Hijo de 10 años lleva este:
Las especificaciones son las siguientes:
Citizen 200 meter automatic scuba
Diver Watch NY2300-09G
NY2300 NY2300-09GB Citizen Men's Automatic 200m Diver's watch
Citizen Promaster Automatic Diver's Watch
Model: NY2300-09GB
DESCRIPTIONS:
Black rubber strap with stainless steel buckle
Stainless steel in matt /gloss finish .
Black dial with super luminous hand and dot markers.
Sweeping second hand with luminous features .
Stylish Silver Toned Sport Bezel is Uni-directional with Blue & Red Minutes Scale.
FEATURES
Day and date display at 3 o'clock position.
RED/DARK BLUE Bezel with silver numerals and markers.
Screw lock stainless steel case back.
Screw lock crown.
Automatic watch with 21 Jewels
Automatic self winding watch never needs to change battery.
Water Resistant 200m ( 20 bar ).
DIMENSIONS:
Case diameter :38.5 mm Excluding crown, 41mm including crown
Thiness 10.5mm
Mi hijo de 12 años, este:
Las especificaciones :
Seiko Automatic Scuba Diver's 200m Watch SKX013
Case material: stainless-steel ,Case Back Stailess Steel with blue plastic sticker
Black dial with lumibrite hands and markers
Stainless steel case and screw case-back
Rubber strap
Day / Date at 3 o'clock position
Luminuous glow-in-the-dark hands and markers
Water resistant 200m (20 bar)
7S26 Automatic movement
Approximate measurements:
Case diameter: 38mm (without crown), 40mm (with crown)
Screw down lock crown
warranty seller
Weight: 87g
Por lo que sea, y sin querer meterme en cual de los dos es mejor, he de decir que en nuestro caso
está dando mejor resultado el Citizen.
Fíjate que el Citizen lleva numeros horarios y el Seiko no.
Esto puede ser importante para aprender a leer la hora.
Las imágenes son sacadas de internet.
TonieT
Muy buena elección para tus cadetes Buscata, el Citizen que pones es el que primero me vino a la cabeza para recomendarle con un precio inmejorable.
Buscata
Estoy de acuerdo contigo TonieT.
Quizás el Citizen es la mejor elección.
Solo que hay que tener en cuenta buscarle una Nato o similar porque con la pequeña muñeca de un niño de 10 años, la correa que llevan les es un poco aparatosa.
Aunque debo decir que mi hijo pequeño se acostumbró a ella y hasta hace poco no me dejó que se la cambiase ( con ropa de invierno le molestaba ).
Mi hijo mayor, no obstante, se me quedó inmediatamente una de cuero tipo NATO que le "molaba" mas.
Cada uno tiene sus cosas.:neutral:
