Pavonado
Begginer
Hola a todos.
A quien le pueda interesar. He encontrado por ahí una págian web sobre pavonado que está bastante bien (ilustrativa) http://www.airecomprimido.net/joanai...ar/Pavonar.htm
Y un zip que contiene un documento word sobre los distíntos métodos de pavonado. Es de un Ingeniero químico argentino? Espero que no le importe que copie y pegue. Como no puedo adjuntarlo lo copio tal cual.
Protección anticorrosiva de la superficie de metales
Químico - Electroquímico - Recubrimientos Orgánicos
por el Ingeniero Químico Jorge Garretta
Experto en Armamento de la UTN-FRA
Introducción
La corrosión metálica es el desgaste superficial que sucede cuando los metales se exponen a ambientes reactivos. A las temperaturas en las que el agua es líquida, el proceso de corrosión que predomina es el electroquímico; esto es, el desgaste metálico ocurre por disolución anódica. Las reacciones anódicas son siempre reacciones de oxidación y por lo tanto tienden a destruir el metal anódico disolviéndolo como un ión o haciendo que vuelva a su estado combinado, como por ejemplo un óxido (óxido férrico).
Para el caso de los aceros que están normalmente constituidos por perlita, ferrita y otros metales aleados, estas dos fases actúan como cátodo y ánodo tal como ocurre en una pila galvánica, formándose una diferencia de potencial, que ataca al metal en presencia de humedad (de no existir humedad no tendríamos problemas de formación de óxido). Tres son los factores que inciden en la corrosión electrolítica:
* El medio electrolítico (agua o humedad)
* La existencia de dos fases con diferencia de potencial
* La existencia de conductibilidad eléctrica
El sólo hecho de que alguno de estos factores no esté presente, impide la formación de corrosión. Los métodos que a continuación se describen, actúan en la minimización de la influencia del medio electrolítico. Principales métodos de tratamiento son:
* Químico
* Electroquímico
* Recubrimientos Orgánicos
Métodos de tratamiento con reacción química
El objeto del tratamiento persigue el propósito de la oxidación superficial leve del metal, produciendo una fina capa de óxido, no porosa, uniformemente extendida. Esta nueva capa de óxido tiene una estructura molecular distinta a la del sustrato y es resistente a los procesos corrosivos.
Fosfatado
Consiste en la aplicación de sales del ácido ortofosfórico (PO4H3).
El procedimiento, debido a Liebig, se funda en la descomposición de los fosfatos cálcico y magnésico por el ácido sulfúrico, con formación de ácido fosfórico y precipitado de los sulfatos correspondientes.
El ácido ortofosfórico es tribásico y sus fosfatos pueden ser mono, di y trimetálicos, según el número de átomos de hidrogeno que se encuentran substituidos.
(PO4)2 Ca3 + 3 SO4H2--->2 PO4H3 + 3 SO4Ca (trimetálico o neutro)
Las otras reacciones son improbables puesto que las constantes de disociación son pequeñas frente a la del ortofosfato.
(PO4H) Ca + SO4H2--->PO4H3 + SO4Ca (dimetálico o monoácido)
(PO4H2)2 Ca + SO4H2--->2 PO4H3 + SO4Ca (monometálico o diácido)
Las mismas reacciones con el ión magnesio (Mg2+)
(PO4)2 Mg3 + 3 SO4H2--->2 PO4H3 + 3 SO4Mg
Se adiciona el dióxido de manganeso, (MnO2), producto utilizado como oxidante en la industria. El manganeso es un metal muy refractario, de color y brillo acerado, poco menos duro que el cuarzo y tan oxidable que solo se conserva sumergido en solventes derivados del petróleo. Es di, tri, tetra, hexa y heptavalente, y puede actuar como elemento metálico y como metaloide.
El Fosfatado se consigue por inmersión de las piezas a tratar en los reactivos preparados, tratándose las piezas durante un tiempo que varía entre 45 minutos y 3 horas, dependiendo del tamaño de los objetos, para conseguir un perfecto acabado.
Formulaciones
A continuación se indican las proporciones para tres formulas en base del ácido fosfórico.
* Nº 1
25 gramos de ácido fosfórico, 10 gramos de limaduras de hierro y 1 litro de agua destilada.
Estos ingredientes los llevamos a ebullición e introducimos las piezas (sin tocar con los dedos; se pueden utilizar guantes de cirugía).
Se espera que por evaporación se reduzca el volumen hasta 1/5 parte del volumen inicial.
Se podrá observar el acabado deseado ya que se va produciendo una capa gris-negro-verdosa, que oscurecerá cuando aceitemos las piezas.
* Nº 2
8 gramos de ácido fosfórico, 4 gramos de dióxido de manganeso y 1 litro de agua destilada.
Los llevamos a ebullición como en la fórmula anterior y esperamos a la reducción del volumen hasta 2/3 del volumen inicial.
Esta formula es más rápida que la anterior, ahora bien si dejamos que se evapore por más tiempo, la capa obtenida será mas gruesa y resistente.
* Nº 3
30 gramos de ácido fosfórico, 3 gramos de dióxido de manganeso y 1 litro de agua destilada.
Se lleva a ebullición y se trata durante un tiempo de 1 a 4 horas, según el tamaño de la pieza.
Una vez pasado el tiempo de inmersión, se retiran las piezas, se dejan enfriar y se enjuagan. También pueden volverse a tratar a ebullición con agua solamente, con lo que se hace desaparecer los restos del fosfatado.
Se secan de ser posible con aire caliente, y sin dejar enfriar se bañan con aceite de linaza durante 24 horas, procediéndose entonces a limpiarlas con un paño de lana.
Pavonado
El pavonado puede efectuarse en medio ácido o en medio alcalino, con temperatura o sin ella, por lo que tendremos distintas formulaciones y procedimientos. A continuación se describen.
1 - Pavonado en medio alcalino y por medio de la acción del calor
Uno de los procedimientos más ampliamente difundidos lo constituye el procedimiento llamado "JETAL", el que consiste en la aplicación de la siguiente formulación:
Hidróxido de Sodio (NaOH)
0,75 kg
Nitrato de Sodio (NO3Na)
0,25 kg
Agua
1 lt
La temperatura de operación está en el entorno de 121 - 149°C (su rango óptimo es de 135 - 143°C). Tiempo de exposición 10 - 30 min.
En estos procesos alcalinos, los baños son propensos a alterarse con el uso, debido a la acumulación de sales de hierro, retardándose de esta manera su acción. Para reactivarlos debe pensarse en seleccionar algún compuesto que forme un complejo con las sales de hierro para evitar su interferencia. El agregado de 5 gr de cianuro de potasio (CNK), o de cianuro de sodio (CNNa) da un resultado óptimo. Se producen las siguientes reacciones químicas:
Fe2+ + 2 NaCN--->2 Na+ + Fe(CN)2
Esta molécula de cianuro ferroso puede reaccionar con cuatro moléculas de cianuro de sodio para dar el complejo ferrocianuro de sodio.
Fe(CN)2 + 4 NaCN--->Fe(CN)6Na4
Cuando el baño comienza a perder su eficacia, es necesario efectuar un regeneramiento del mismo mediante la adición de pequeñas cantidades de los reactivos que puedan haberse agotado o eliminado por arrastre. Este tratamiento de regeneración se repite cuando sea necesario, requiriéndose una adición de 160 gr de cianuro por cada 10 m2 de metal tratado, lo que como ya se dijo, elimina la presencia de iones hierro.
La cinética de la reacción es algunas veces lenta, y por este motivo el ennegrecimiento no se produce con facilidad, es el caso del hierro fundido y el de algunas chapas de hierro laminadas en frío. Se ha recomendado la inmersión previa del metal en una solución al 5 - 10% de ácido fluorhídrico para acelerar la reacción.
A medida que tiene lugar la evaporación del agua, la solución comienza a concentrarse, provocando una elevación del punto de ebullición; por este motivo debe agregarse, de tanto en tanto, agua para mantener el punto de ebullición constante. Esto puede servir como una medida de la concentración de la solución. Si se dispone de algún equipamiento de laboratorio, lo aconsejable sería tomar la densidad del baño original y de esta forma tener una medida de la concentración donde referir futuros ajustes.
Las adiciones de agua deben efectuarse con suma precaución, porque la solución es propensa a salpicar cuando se introduce el agua (agregar preferentemente agua caliente).
El calentamiento de estos baños debe hacerse muy uniformemente. Cuando se emplea el gas como calefactor, el calor debe dirigirse a los lados del recipiente donde se está pavonando, para evitar una estratificación de la solución, que de por sí es bastante densa.
Es una práctica común emplear dos baños de inmersión, el primero a menor concentración y temperatura que el segundo. Este procedimiento da un recubrimiento algo mejor.
La adición de 5 - 15 gr de bicromato de sodio por litro, da un tono de pavón más hermoso. Asimismo con la adición de 20 gr de urea por litro, se comprobó que el hierro adquiere un color negro sumamente mate y el acero un color negro lustroso. El tratamiento se hizo a 127 - 138°C y los colores se produjeron en 5 min.
Otras formulaciones:
27 partes
33 partes
Agua
40 partes
La temperatura de operación está en el entorno de 120 - 130°C. Tiempo de inmersión: 1 hora.
400 gr
Nitrito de Sodio (NO2Na)
10 gr
Nitrito de Potasio (NO2K)
10 gr
Agua
600 cm3
La temperatura de operación está en el entorno de 120 - 130°C. Tiempo de inmersión: 15 - 30 min
* Ocho partes de soda cáustica, dos partes de nitrato sódico o potásico y agua destilada.
* Seis partes de nitrato potásico, cuatro partes de nitrato sódico y agua destilada.
* Ocho partes de peróxido de manganeso, dos partes de nitrato potásico y agua destilada.
* Un kilogramo de nitrato sódico, un kilogramo de nitrato potásico, dos kilogramos de soda cáustica, 100 gramos de dióxido de manganeso, cinco litros de agua destilada.
* Tres kilogramos de soda cáustica, 500 gramos de nitrato sódico y tres litros de agua de grifo.
* Kilogramo de sosa cáustica, 300 gramos de nitrato sódico, 100 gramos de limaduras de hierro y un litro de agua.
La utilización de estas formulas han dado muy buenos resultados. Los acabados son diferentes según la formula utilizada. Los gases que emanan pueden ser tóxicos, por lo que se recomienda no hacerlo en lugares cerrados, sino en lugares bien ventilados.
2 - Pavonado al ácido en frío
Deben utilizarse recipientes de porcelana o de loza o vidrio, en los que se pone a hervir el agua hasta la ebullición. Entonces se añaden los productos, que abajo se indican, hasta que se disuelvan. Se retiran del fuego y se deja enfriar.
* 10 gramos de cloruro de antimonio, 100 gramos de bicloruro de mercurio y 1 litro de agua destilada.
La solución obtenida se aplica con pincel. Se deja actuar durante 8 horas para que se produzca la oxidación y a continuación se introducen las piezas en agua hirviendo durante 15 minutos. Después se cepillan las piezas, se enjuagan y se secan. De no obtenerse los resultados deseados, se repite la operación.
* 4 gramos de nitrato de mercurio cristalinizado, 7 gramos de cristales de nitrato de bismuto neutro, 3 gramos de cristales de nitrato de cobre, 10 gramos de ácido nítrico y 100 cm3 de agua destilada.
Se debe tener una precaución muy especial al manipulear estas formulaciones por su extremada toxicidad.
3 - Pavonado directo o indirecto por calor
Usado generalmente para pequeñas piezas y tornillería. El color que se obtiene en general suele ser azulado brillante. El procedimiento a seguir es el de calentar la pieza colocada sobre una chapa metálica y aplicarle el soplete por debajo de la chapa hasta que se consiga el pavonado azul.
A continuación se introduce la pieza en un recipiente con aceite mineral, con lo que se consigue que el color azul del pavonado pase a ser oscuro. Otro método es el Pavonado por cubrimiento que se basa en enterrar la pieza o piezas a pavonar y calentarlas enterradas a fuego lento.
Como medio puede utilizarse arena de playa, limpia y libre de sales, cenizas de cortezas de roble o cal viva. Se debe tener cuidado de que las piezas a pavonar estén perfectamente cubiertas, sin tocar el fondo del recipiente.
Por desenterramiento se puede ir observando el tono que se va logrando, teniendo precaución de no tocar las piezas con las manos, hasta tanto no se hayan aceitado una vez conseguida la oxidación.
Tratamiento previo de la superficie
En primer lugar es necesario limpiar y desengrasar perfectamente los objetos a fosfatar o pavonar, ya que en caso contrario tendríamos problemas en aquellas partes sobre las que hubiera restos de grasa por minúsculos que estos fuesen. Generalmente a continuación se realiza el trabajo de pulir, aunque esto no siempre es necesario. Si se quiere un acabado rugoso o mate, una vez desengrasado, se somete a un proceso de arenado o blastinizado, con lo que sería suficiente.
El desengrasado se realiza sumergiendo en una solución saturada de soda cáustica, la pieza a desengrasar y llevando por calentamiento esta solución hasta ebullición. Una vez comenzada la ebullición se mantiene durante 1 hora, con lo que se conseguirá que quede totalmente limpio de grasa. A continuación se sumerge la pieza en un recipiente con cal viva para garantizar la eliminación de la grasa. Este paso puede obviarse y terminarse de desengrasar con Tricloroetileno.
Se enjuaga con abundante agua para retirar el resto de cal, y se seca la pieza, teniendo cuidado de no tocarla con las manos ni que pueda tener contacto con cualquier cosa que tenga grasa o aceite.
Fórmulas desoxidantes
* Solución de ácido bórico, al 10 %
Se calienta a una temperatura comprendida entre 30 - 50° C.
Es sencilla de preparar y se obtiene una superficie mate, ligeramente rugosa con el pavonado posterior. Si se quiere obtener un tono todavía mas mate al efectuar el pavonado, se puede usar esta otra fórmula desoxidante.
* Solución al 5 % de Bisulfato potásico
Introducir en la solución un trocito de zinc para que el desprendimiento de los iones de hidrógeno (H+) se inicie más rápidamente.
Se solía utilizar a temperatura ambiente, pero también calentando la solución a 30° C, para una mayor efectividad.
Una vez utilizada cualquiera de estas dos fórmulas anteriores, se introducen las piezas en agua hirviendo a la que se ha añadido un poco de soda cáustica, para neutralizar los ácidos. Se frota para quitar los restos de óxido, y después se enjuaga con agua y se seca la pieza.
* A una solución de soda cáustica al 20 % (100 centímetros cúbicos), añádase 15 gramos de limaduras de zinc
Se calienta esta solución a temperatura de 60 - 80° C.
En aproximadamente 3 horas, se conseguirá quitar el óxido de la mayoría de las piezas en ella sumergidas. Se enjuaga con agua caliente.
Esta fórmula presenta la ventaja de no alterar las superficies pulidas, y suele utilizarse con prioridad a otras cuando los pavonados se hacen con fórmulas en las que interviene la soda cáustica.
Recomendaciones para el lugar de trabajo
Por los gases tóxicos que se producen, el lugar debe tener una aireación importante.
El lugar de trabajo debe estar correctamente iluminado.
Recomendaciones para el tratamiento de los baños agotados
El lugar de escurrimiento de los líquidos de trabajo debe ser especial; ya que son ácidos o sales sumamente contaminantes, corrosivos y por consecuencia, de elevada peligrosidad, que no se los puede tirar en cualquier lugar, sino que deben ser neutralizados, para que posteriormente empresas tratadoras autorizadas procedan a su retiro y disposición.
Métodos Electroquímicos
Este método tiene por objeto producir revestimientos metálicos sobre objetos de metal y, en grado limitado sobre objetos no metálicos. En general, el metal que se deposita, se disuelve de un ánodo del material en cuestión y se deposita sobre el objeto a revestir, que forma el cátodo, mediante el pasaje de una corriente eléctrica apropiada.
El metal depositado puede obtenerse de una sal disuelta en el baño electrolítico. Aquí también la preparación previa de la superficie adquiere suma importancia, debido a que el revestimiento copiará los contornos del objeto que se pretende revestir. Valen los conceptos expuestos anteriormente en el tratamiento por pavonado.
Unidades electroquímicas
El amperio se define electroquímicamente como la corriente eléctrica de intensidad invariable que deposita plata a razón de 0,0011180 g/seg. de una solución de AgNO3. Dividiendo la intensidad en amperios que pasa por una sección de un conductor por el área de dicha sección, se obtiene lo que se llama la densidad de corriente medida en amperio por metro cuadrado, amperio por centímetro cuadrado, etc.
El culombio o amperio.segundo es la cantidad de electricidad que depositará 0,0011180 g de plata de una solución acuosa de AgNO3.
Leyes electroquímicas
Los conductores de electricidad se clasifican en tres clases.
* Conductores metálicos o electrónicos, comprende los metales, las aleaciones y el carbón. No transportan materia.
* Conductores electrolíticos, comprende las soluciones de bases, ácidos y sales, las sales fundidas, algunas substancias sólidas y los gases calientes. Hay un movimiento de materia.
* Conductores mixtos, la corriente circula por conducción parcialmente metálica y electrolítica, abarca a las soluciones de los metales alcalinos y alcalino-térreos en amoníaco líquido.
En los baños electrolíticos se utilizan dos placas llamadas electrodos; el negativo se lo denomina cátodo, y el positivo ánodo. Cualquiera que sea la solución, la acción química sólo tiene lugar en los electrodos.
Leyes de Faraday
1º Ley
Las cantidades de substancias puestas en libertad en los electrodos son directamente proporcionales a la cantidad de electricidad que pasa a través de la solución
2º Ley
La misma cantidad de electricidad pone en libertad, en los electrodos, el mismo número de equivalentes de las substancias. Ej: la cantidad de plata liberada en el cátodo por el paso de 20 culombios de electricidad a través de una solución de sal de plata es el doble de la que se obtendría por el paso de 10 culombios.
Las moléculas neutras disueltas en un electrolito consisten en dos partes con cargas opuestas, denominadas iones. Los que se mueven hacia el cátodo se llaman cationes. Los que se mueven hacia el ánodo son los aniones. Cuando pasa la corriente, los iones positivos (cationes) son atraídos hacia el cátodo cargado negativamente, donde se neutraliza su carga y son puestos en libertad. Análogamente los aniones se mueven hacia el ánodo y se descargan en él.
El equivalente electroquímico de un elemento es el número de gramos de esa substancia liberados por el paso de 1 culombio de electricidad a través de un electrolito. Los equivalentes electroquímicos son proporcionales a los equivalentes químicos.
Un culombio de electricidad libera, como ya dijimos, 0,0011180 g de plata de una solución de una sal de ese metal. Si el equivalente gramo de la plata (su peso atómico expresado en gramos dividido por su valencia) se divide por el equivalente electroquímico de la plata, tenemos:
107,88/0,0011180 = 96.464 culombios y se lo denomina faraday o faradio (F).
Esto es, si se hace pasar un faraday a través de un conductor electrolítico, se liberará un equivalente-gramo de alguna substancia en cada electrodo.
Espesores comerciales de los revestimientos
Ni: rara vez mayor de 25 micrones; por lo general 12,5 micrones o menos.
Cr: por lo general 0,5 - 1 micrones.
Zn: mayor que 12,5 micrones; por lo general 25 micrones.
Revestimientos compuestos:
Cu-Ni-Cr: 7,5 micrones, 12,5 micrones, 0,5 micrones.
Ni-Cu-Ni-Cr: 5 micrones, 7,5 micrones, 7,5 micrones, 0,5 micrones.
Fórmulas típicas de los baños
Cromo
* Ácido crómico (CrO4H2) 247 g/l
Ácido sulfúrico (SO4H2) 2,55 g/l
Temperatura 45°C
Densidad de corriente en el cátodo 16 - 22 amp/dm2
Cobre
* Cianuro
Cianuro de cobre (CNCu) 22,5 g/l
Cianuro de sodio (CNNa) 30 g/l
Carbonato de sodio (CO3Na2) 15 g/l
Temperatura 40 - 50°C
Densidad de corriente en el cátodo 0,3 - 0,65 amp/dm2
* Ácido
Sulfato de cobre (SO4Cu . 5H2O) 180 g/l
Ácido sulfúrico (SO4H2) 45 g/l
Temperatura ambiente
Densidad de corriente en el cátodo 2,7 - 5,4 amp/dm2
Níquel
* Sulfato de níquel (SO4Ni . 7H2O) 240 g/l
Cloruro de níquel (Cl2Ni . 6H2O) 15 g/l
Ácido bórico (BO3H3) 30 g/l
pH 5,8 - 6,2
Temperatura 49 - 54°C
Densidad de corriente en el cátodo 20 amp/dm2
Los diagramas como el adjunto, representan la correlación entre el tiempo de electrodeposición, el espesor del depósito y la corriente en los baños.
Así fijando el espesor deseado, conociendo la densidad de corriente del proceso, se puede establecer el tiempo de pasaje de la corriente.
Historia / Consideraciones Generales
Al término de la Segunda Guerra Mundial, las industrias de pinturas y los fabricantes de resinas comenzaron a buscar nuevos métodos de fabricación, nuevos productos para ser ofrecidos a nuevos mercados para recuperar los años perdidos durante la guerra, acompañando la reconstrucción, con sistemas más modernos y productivos, en los nuevos complejos industriales.
Los principales objetivos apuntaron a:
* Reducción de los solventes orgánicos hasta un mínimo indispensable.
* Reducción de la mano de obra afectada a la tareas de aplicación de recubrimientos.
Estos puntos llevaron al desarrollo de sistemas tales como los de alto contenido de sólidos, sistemas solubles en agua, sistema wet-on-wet, y los sistemas de pinturas en polvo.
Hasta ese entonces, la única alternativa eran los sistemas "convencionales", con esmaltes líquidos de secado al aire o al horno. Estos, mediante el uso de sopletes de distinto tipo, proyectan la pintura diluida con solventes apropiados, sobre la pieza a pintar, la cual, luego de un tiempo de oreo, se introduce en el horno, produciéndose la evaporación de los solventes remanentes. Este sistema trae aparejado una serie de inconvenientes, siendo los más importantes:
* Necesidad de oreo de la pintura, con el consiguiente riesgo de contaminación
* Problemas de chorreo y hervido por aplicación de altos espesores
* En algunos casos, usos de fondos o "primers"
* Rendimientos nunca superiores al 30-40 %
* Necesidades de ajustes de viscosidad
* Pérdidas de solventes por evaporación
Los esmaltes en polvo se destacan por su total ausencia de solventes, siendo "polvos secos", compuestos por partículas finas, cuyo tamaño es de 10-20 micrones, pudiéndose obtener en una sola aplicación espesores de "película seca" que varían entre 40 y 500 micrones.
Su composición de 100% de sólidos es lo que le permite superar todas las desventajas de los esmaltes tradicionales, mejorando calidad, aspecto y propiedades de la película aplicada, y obteniendo, a la vez una serie de ventajas adicionales:
*Al ser un esmalte totalmente exento de solvente, no requiere ajuste de viscosidad, ni tiempos de oreo, lográndose altos espesores en una sola mano, sin problemas de chorreo o hervido.
*Excelente adaptación a instalaciones automatizadas, disminuyendo costos de mano de obra
*Muy buena resistencia química y mecánica (elevada resistencia a niebla salina, cámara de humedad; alta resistencia a golpes, roces e impacto; muy buena elasticidad, permitiendo en algunos casos, hasta el prepintado - pintado anterior al plegado de la chapa)
*Disminución a un mínimo de la cantidad de piezas rechazadas.
*Eliminación del riesgo de incendio (son esmaltes incombustibles), con la consiguiente reducción de costos de seguros. No se requieren medidas de seguridad especiales para el almacenamiento.
*Reducción de la contaminación ambiental.
*Reducción de residuos de costosa eliminación.
*Fácil limpieza de la instalación (solo requiere aire comprimido)
Las primeras tentativas para producir pinturas en polvo para terminados en manufacturas industriales datan de 1950. En aquel entonces, la única resina sólida disponible en el mercado y que se prestaba para esta finalidad era la resina epoxi.
Debido al uso de sistemas de fabricación inadecuados las tentativas e investigaciones fueron casi abandonadas hasta la década de 1960, cuando decididamente dentro de la "era de los plásticos", se destinó considerable esfuerzo al desarrollo de nuevas tecnologías, tanto en el área de fabricación de polvos, como en el área de aplicación.
Entre 1965 y 1967 salió a la venta en el mercado europeo la primera pistola de aplicación por método electrostático. No pasaron muchos años, y gracias al esfuerzo conjunto de los fabricantes de resinas, de materias primas, de equipos de producción y aplicación y de los fabricantes de pinturas, los resultados superaron ampliamente las previsiones, llegando a los actuales productos considerados altamente competitivos y reconocidos; cualitativa y económicamente superiores a las mejores pinturas líquidas, constituyéndose en el principal referente por sus actuales y futuras normativas internacionales.
Desde 1993, la Comunidad Económica Europea, exige Cero Solventes en las instalaciones Industriales. Básicamente, existen dos sistemas distintos de pinturas en polvo para uso industrial:
* Sistemas termoplásticos (polietileno, PVC, Nylon, polipropileno)
* Sistemas termoconvertibles (epoxi, poliester, acrílico, poliuretano)
Si bien algunos tipos de recubrimientos termoplásticos se usan actualmente en la industria, casi la totalidad del mercado mundial es ocupado por productos termoconvertibles.
Ecología
Las pinturas en polvo no desprenden solventes, ni durante la aplicación ni durante el proceso de fusión y polimerización. Solo desprenden pequeñas cantidades de vapor de agua, debido a la humedad que la pintura pudiera haber retenido durante el proceso de fabricación. La ausencia de residuos de difícil eliminación también es una ventaja ecológica.
Seguridad
No existe riesgo de incendio por inflamabilidad de solventes.
Física de la Aplicación
Frotando un pequeña vara de vidrio sobre un paño, se puede constatar que la vara atrae cuerpos pequeños como partículas de polvo o pedazos de papel. Podemos decir que la vara de vidrio ha sido electrizada. Con experiencias similares, comprobamos que todos los cuerpos pueden ser electrizados cuando son friccionados con otro cuerpo de naturaleza diferente. En el caso que mencionamos, el vidrio pierde electrones libres, que van hacia el paño, por tanto éste queda cargado negativamente (iones negativos), mientras que el vidrio queda cargado positivamente (iones positivos).
Consideremos, ahora, el caso de una pistola para pintura electroestática, alimentada por una fuente de alimentación ( por ejemplo, 75kVcc negativos), y la pieza a pintar, conectada a tierra (potencial cero) . (Se produce el mismo fenómeno de fricción entre las partículas de polvo y el aire ionizado que se encuentra en el campo eléctrico generado por el electrodo de la pistola).
Entre el electrodo de la pistola de aplicación y la pieza a ser pintada, existe un campo de fuerza eléctrico, y todas las partículas que se encuentran entre estos dos polos (en el campo) son sometidas a fuerzas tales que son atraídas por el punto más cercano de polaridad contraria ( pieza a pintar, por ejemplo).
Las pistolas de aplicación de pinturas en polvo utilizan un electrodo de descarga parecido a una aguja, que al ser conectado al alto voltaje, genera en la punta y el ambiente que lo rodea un campo de fuerza eléctrico (efecto corona); entonces, se remueven electrones de los átomos de oxígeno y nitrógeno presentes en el aire; y es, justamente, este aire ionizado (con preponderancia de iones negativos, suponiendo que la fuente de alimentación sea de signo negativo) el responsable de las cargas de las partículas de pintura en polvo.
De este modo, si una partícula de pintura en polvo (en origen, eléctricamente neutra) pasa a través del campo eléctrico producido en el electrodo de la pistola de aplicación, los iones negativos del aire serán atraídos hacia la partícula de pintura, que así adquirirá una carga negativa.
El valor de la carga de las partículas de pintura y las características de la aplicación se definen por el tamaño y formato de las partículas de pintura en polvo, constante dieléctrica de las partículas de pintura en polvo, fuerza del campo eléctrico, presión y volumen de aire comprimido, uniformidad de la pulverización y el tiempo de permanencia de las partículas de pintura en polvo en el interior del campo eléctrico).
Para poder analizar el mecanismo de carga en el campo eléctrico, es importante saber cómo son producidos los iones negativos en el interior de la zona. El electrodo de descarga, cuando es conectado a un potencial de alto voltaje, emite un flujo de electrones de alta velocidad, que son acelerados por la intensidad del campo electroestático en su cercanía. Estos electrones producirán iones positivos y negativos por colisión con las moléculas del aire. Los iones positivos vuelven a la punta del electrodo, mientras que los negativos emigran de la misma.
La fuerza energética primaria para impartir carga electroestática sobre las partículas del polvo, es la alta velocidad de emisión de electrones, la que produce los inoes negativos.
Suponiendo que la mayor parte de las partículas de polvo que pasan a través de la zona de corona han adquirido una carga determinada, tales partículas se depositarán sobre un objeto o pieza que es del mismo potencial de tierra; estando, además sometidas a la acción de otras fuerzas, como la gravedad y el movimiento del aire.
Normalmente, se usan generadores que entregan tensiones al electrodo de la pistola en la franja entre 30 y 75 kVcc, pudiendo llegar hasta los 100 kVcc, con amperajes máximos del orden de los 75-100 uA.
Las piezas así tratadas, son luego horneadas, para producir la cura o polimerización del revestimiento. El ciclo de cura (temperatura y tiempo) es normalmente fijado por cada fabricante para cada tipo de aplicación. El proceso puede ser continuo o discontinuo. Luego las piezas son sometidas a los siguientes ensayos de Control de Calidad:
* Medición de Espesores
* Medición de Dureza (Norma IRAM 1009, método B XXIII)
* Medición de Adherencia por Tracción (Norma DIN 53.232)
* Determinación de Resistencia al Impacto (Norma IRAM 1109, método B XXI)
* Ensayo de Exposición a la Niebla Salina (Hasta 250 horas, Norma ASTM B117)
* Ensayo de Resistencia al Doblado (Norma IRAM 1109, método B IV
Por el Ingeniero Químico Jorge Garretta
Joanot
Un buen tutorial. Yo había pavonado pequeñas piezas poniéndolas al rojo con un soplete y sumergiéndolas en aceite o grasa orgánica.
Lo que no veo es su utilización en relojería. ¿O acaso se emplean piezas pavonadas en algunos casos?
Salut.
rgil
Una información completísima.
Ya la tengo guardada. Gracias por compartir
GutiG
También se puede hacer con arena, simplemente con arena de la playa (lavarla antes para eliminar las sales).
En estos enlaces se explica cómo hacerlo
-- http://www.clubhondacbr.net/default.php?pag=bricocbr&brico=7096
-- http://lamaneta.com/blogs/?p=220
-- http://www.armasblancas.com.ar/foros/forjado-forging/2689-saludos-desde-espana-y-prueba-pavonado-revenido-simultaneos.html
-- http://www.relojes-especiales.com/foros/taller-de-relojeria/pavonado-31733/
Este otro texto está sacado de "Biblioteca de Armas", publicado por:
PAVONADO DE ARMAS
Por: Joaquín Maria de Albisu y Alonso
Procedimientos utilizados para pequeñas piezas y tornilleria, cuando se están reparando armas.
El punto de mira de mi pistola libre, que tuvo que ser rehecho, lo pavonamos mediante este procedimiento, de calentar la pieza colocada sobre una chapa metálica y aplicarle el soplete por debajo de la chapa hasta que se consiguió el pavonado azul del punto de mira.
Y por ultimo el Pavonado por cubrimiento se basa en enterrar la pieza o piezas a pavonar y calentarlas enterradas a fuego lento.
Se debe tener cuidado de que las piezas a pavonar estén en el medio, sin tocar el fondo del recipiente.
Por desenterramiento se puede ir observando el tono que van cogiendo, teniendo precaución de no tocar las piezas con las manos, hasta tanto no se hayan aceitado una vez conseguida la oxidación.
Con todo cuanto antecede espero haber dejado satisfecha la curiosidad de alguno, al que en su día le hice la misma sugerencia que también aquí indico:
Esto es fruto de mis andanzas de trabajo por talleres siderometalúrgicos durante mi juventud, así como del estudio de diversas materias ad hoc, pero cuando he tenido que pavonar una carabina fabricada hace aproximadamente medio siglo, no he utilizado estos conocimientos. He ido directamente al " profesional con establecimiento abierto", es decir a quien sabe como hacerlo realmente, y le he encargado el trabajo, que por cierto ha sido hecho perfectamente y por una cantidad de dinero muchísimo más inferior que el costo de la compra de alguno de los productos aquí indicados, amen de que algunos otros productos es impensable obtenerlos sin ser profesional conocido por los vendedores.
Dentro de la armería, dejemos que cada profesional o como antiguamente se decía cada gremio haga su trabajo, y disfrutemos del producto terminado, que es la misión del "gremio de tiradores".
Aquí otra forma más extensa y complicada que explica varios métodos según el pavonado que se desee conseguir:
http://www.a-izquierdo.com/foro/viewtopic.php?t=11854
Begginer
Salut.
Hola Joan,
Hay algunas cajas de relojes de bolsillo (sobre todo de despertadores) que vienen pavonadas.
Salu2
jose maria1
Hola a todos, disculpen la ignorancia, pero no puede ser que las piezas a tratar sufran deformaciones al calentarlas a esa temperatura?
Begginer
Hola Jose maría,
A esa temperatura, (135º) no sufren ninguna deformación. Son temperaturas "suaves" para los metales.
