Dudas Mortima SuperDatomatic
deluxe
Hola recientemente he adquirido un reloj Mortima SuperDatomatic, sobre el cual tengo algunas dudas.
la primera es sobre el cambio de fecha, en este reloj solo hay 2 posiciones de corona, cerrada que es para darle cuerda y la otra es para cambiar la hora. no hay posicion para cambiar el dia?
y la segunda es sobre su precision, ahora me esta atrasando 2 minutos al dia, he intentado ajustarlo mas, pero me es imposible, ya que varia mucho su ritmo en funcion de la posicion (verificado con el biburo y un micro que daban el el colacao) esto es normal para estos calibres (C66) y aun gracias que solo se va 2 minutos.
una foto del reloj y perdon por el tocho.
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/Ypv22CpNAuG7EMDAGxYlMw?feat=embedwebsite"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/_fcEgiF4uoUY/TcJdmNbWTAI/AAAAAAAAAkI/Zqr5sxSKXYU/s640/IMG_1387.JPG" height="480" width="640" /></a>
Yo no te puedo decir nada sobre los detalles técnicos pero el reloj es precioso, seguro que si le haces una revisión y limpieza ajusta el tiempo un poco más.
Nokland
Me parece una chulada de reloj.
En primer lugar sobre el atraso, creo que como está, y si con el biburo has advertido que mínimos movimientos hace que varíe mucho, déjalo en esos dos minutos y úsalo un tiempo, si no varia a mas yo te aconsejaria dejarlo asi.... por experiencia propia, ya que llevo mas de 5 semanas, biburo en mano, intentando ajustar un inajustable y tras todo ese tiempo he resuelto que cuando uno no puede (con esos medios tecnológicos punteros: lease micrófono del colacao, o micrófono de unos cascos rotos de 1998 (mi caso, XD)) se acepta la limitación y punto XD. (2 minutos no esta mal, y mas si cambias de reloj a menudo).
Segundo: el cambio de dia puede ser como el de muchos rusos, has de dar las dos vueltas completas hacia adelante para pasar un dia... pero puede haber un metodo rapido: justo cuando cambia a las 12 retrocede la horaria hasta las 8 mas o menos, vuelve a avanzar hasta las 12 y cambiara de nuevo... repitase hasta que sea necesario.
Tercero, ese reloj merece al menos agujas decentes, si eres algo mañoso con un poco de luminova es muy facil de repintar (hay algun hilo en el foro de Pedro Izq.), y el bisel ya seria cuestion de buscarle un recambio al insert..
deluxe
hola gracias por las aportaciones y por los piropos al reloj.
la sugerencia para el cambio de fecha retrocediendo a las 8 funciona perfecto, no es lo mas rapido, pero mejor que 3000 vueltas a la corona.
sobre el atraso tal vez tengas razon ,aunque intentare darle un pelin mas de tension al aspiral a ver si lo cuadro mas (el cronocomparador rupestre lo dejaremos para el dia que me compre algo ajustable)
y he buscado el post del luminova y lo veo claro, atacare las agujas en breve. mas complicado veo lo del bisel (si es que es el original) el aluminio esta muy gastado y se monta encima del insert, a parte de que originalmente era todo negro...
saludos y muchas gracias por las aportaciones
