¡Esos calores del verano boreal!
¡Muy buenas noches, colegas roloifilos! Hoy he disfrutado de temperaturas de entre treinta y treinta y seis grados, a pleno sol. Al quitarme mi guardatiempo por la noche, he apreciado que ha latido más lento que de costumbre. En lugar de adelantar entre 2 y 4 s/d, ha atrasado 20 s/d :dudoso:
Después de quedarme claro por qué un COSC es un COSC, ¿cuántos de vosotros notáis que atrasan con calor intenso? Entiendo que la dilatación de la espiral hará que ofrezca más resistencia, y cuando se contraiga, ofrecerá menos resistencia. Algo así como dar un extra de cuerda o quitar parte de la cuerda. ¿Es una hipótesis correcta? De no ser así, ¿cuál es la razón? ¡Gracias!
ummmmm.... relojistas, creo.:oops:
No, querido amigo... Roloifilos es en griego "amigo de los relojes":
ρολόι=roloi (reloj) φίλος= filos (amigo, aficionado).
Realmente en mi opinión el termino "rolofilos" es mas acertado que "horofilos"...:dudoso: Pero bueno, la semántica griega no es mi especialidad...:rules:
Saludos querido Doc. Cuidate de "la calooo"...
Por todo eso yo he ido a la expresión que me parece mas adecuada "en cristiano" por que de idiomas yo ... mas bien poco.:neutral:
Ni falta que te hace lo de los idiomas...:no: Tu, con tu ciencia dedícate a curar y salvar gente mientras te disparan,
eso es lo que tu sabes hacer bien y que todos te agradecemos.:amigos:
6aly
:bigboulay:Estos calores no solo afectan a los relojes.
Pues eso que los calores nos afecta a todos.
Volviendo al tema del hilo, yo no he notado grandes diferencias en mis relojes en general, pero sí hubo un caso, del Invicta 9403 (con NH35) que en una temporada de mucho frío empezó a adelantar como un loco, pero ha sido el único caso reseñable entre los míos.:scrito:
6aly
El tema de la temperatura si que afecta a los relojes, es mas no solo al mecanismo si no al engrase de los mismos. Se dan casos que relojes que no funcionan en invierno, en verano si que funcionan.
Motivo falta de mantenimiento, y que A l’estiu, tota cuca viu.
ρολόιφίλος :ilove:
:great::great::great:
Ya sabes, un día empiezas a leer teatro griego, y antes de darte cuenta... van cayendo palabras en griego. :rofl:
¡Gracias! ¿Estuvo especialmente expuesto al frío? Yo tuve el sol de poco después del medio día solar sobre mi reloj; estos días, que ha estado a la sombra, se ha quedado dentro de su nivel de adelanto normal.
Lo que llego a aprender. No lo había pensado :dudoso: pero es verdad, la viscosidad de los aceites cambia con la temperatura. El reloj en cuestión llegó a mis manos en 2016, desde Asturias (al buen entendedor...), por lo que todavía le quedan unos añitos de funcionamiento antes de la revisión de los cinco años. Que esa es otra, he visto que muchos aficionados opinan que es mejor no tocar el reloj mientras funcione bien.
6aly
Uno de tantos casos internos de taller.
En mi época de colaboración externa, entre otros con Omega y Tag Heuer. Sin más empezamos a recibir reclamaciones, siempre del mismo calibre de base Valjoux 7750 de alta alternancia. Estos relojes nos los solían retornar por una bajada de amplitud y mala afinación, al no conseguir paliar la anomalía, el jefe de taller de Omega, nos dio dio la información necesaria para paliar tal problema. Esto era debido a que estos calibres eran de escape rápido y al engrasar el escape con el aceite especifico para escapes, este al ser tan fluido salia despedido, dejando el escape sin aceite. La solución paso a incrementa la variedad de aceites para el engrase, pasando a engrasar el escape con aceite para grandes alternancias. Este aceite mas que aceite es una grasa, al tener la grasa mas agarre evitando evita que salga despedido el aceite en escapes de alta frecuencia.
Esta anomalía al igual que otras de otro tipo, nos habíamos encontrado en relojes nuevos en garantía.
Gracias por el detalle.
Una pregunta, ¿de dónde concretamente escupía el escape de ese movimiento de alta alternancia el aceite de ser demasiado fluido? ¿Del eje sobre el que pivota? :eek:h:
6aly
El aceite que desaparecía era el de las paletas del ancora.
Cuando engrasamos un escape, una vez se ha repartido el aceite entre los diente del ancora, nos debe quedar una una pequeña mochila de aceite detrás de las paletas.
El aceite que solíamos utilizar Moebius, rodajes 9010/2, escapes 941/2, escapes rapidos 9415.
Gracias por aclararlo.
No sé por qué pensé que los relojes hoy día se fabricaban con aleaciones para evitar este tipo de problemas.
saludos
6aly
saludos
Queda mucho por investigar todavía sobre nuevos materiales y de paso dar solución a viejas anomalías ya conocidas en los relojes.
Las causas externas que he llegado a detectar que afecten a los relojes, son muchas.
Algunas de las de causas de atraso adelanto o paros de los relojes mas curiosas que me he llegado a detectar.
El engrasar los rodajes en los relojes de cuarzo en algunos casos llegaron a frenar el rodaje.
Los relojes de cuarzo al girar por simpatía, al no recibir presión para hacerlos girar, engrasarlos en ocasiones es contraproducente, según la densidad del aceite llega ha ser un freno, por tal motivo en su día recibimos la orden del jefe de taller de no engrasar lo rodajes en mecanismos de los relojes de cuarzo.
La energía estática de ciertas personas llega a parar los relojes intermitente mente, entre esta personas me incluyo yo en su día fui el banco de pruebas en el taller.
La luz directa de una lampara de 60 Vatios que incida sobre el circuito en algunos relojes puede llegar a pararlos o hacer que adelante horas.
Los viajes en avión llegan a alteran el buen funcionamiento de algunos relojes.
Los detectores de los aeropuertos y, robots de lineas de producción, trastornan el buen funcionamiento de los relojes.
Los imanes afectan a los relojes mecanismos y de cuarzo de diferente manera, a los de cuarzo les afecta mientras están dentro de la onda magnética, una vez rebasado el campo magnético vuelven a la normalidad, en cambio a los relojes mecánicos hay que desimantar los.
Otro detalle de los nuevos materiales, hará un par de años me regalaron un Swatch 51, este reloj es automático pero inaccesible su mecanismo, el cual esta construido con las ultimas tecnologías, lo que mas me llamo la atención fue el material del escape de material sintético (plástico) y, la carencia de raqueta, y la afinación del mismo según la publicidad es por Láser.
Pues el reloj se me atrasa, y aunque lo consiguiera abrir para afinarlo no podría ya que carece de raqueta.
El motivo del atraso, no es otro que el mal del jubilado, falta de actividad.
Ver
Jaula de Faraday
https://www.youtube.com/watch?v=qHeE_zuzSqs
Rolex Milgauus.
https://www.chrono24.es/magazine/relojes-antimagneticos-p_16778/#gref
