Preguntas tecnicas
Seconda
Muchas gracias por tu respuesta Fildi y si es posible indicame que jabon especial es el que usas.
Gracias por anticipado.
Seconda
Otra pregunta:
Ante todo saludos para todos.
Al cambiar la pila de un Omega 1345 que llevaba muchos años parado, se puso en marcha de inmediato pero el minutero no se mueve ni al tratar de ponerlo en hora ni junto al horario. Cuando saco la corona y trato de ponerlo en hora el horario camina solo como a saltos. Pensando que estuviera suelta la aguja las quite y las volvi a colocar adecuadamente. pero nada todo igual.
Se trataría de que tiene algo mecanico roto? o es que al cambiar la pila hay que resetear algo o cortocircuitar como en otros movimientos.
Please que alguien me diga algo.
Gracias anticipadas
Al tirar de la corona solo debe moverse la aguja horaria (es así para posicionar el calendario, o la hora mas próxima), después mediante el pulsador de la corona pones los minutos.
spainderman
Vintage - años 30; también se les llama así hasta los 80, pero lo suyo es de los años 20/30 o la 1ª GM, ese es el rango adecuado.
O sea, vintage, cuando empezaba la industria a hacer cosas muy buenas y muy bonitas, tambien hasta los 80 por ser la época en que aún se fabricaba con bastante calidad y a precios "populares" no lo que venden ahora que es un mantente mientras cobro.
Seconda
Muchas gracias maestro, me sorprende siempre con que rapidez y sencillez responde ud a nuestras preguntas de aficionados aprendices.
Gracias.
Aprovecho para hacerle otra pregunta y perdone el abuso. Tengo un Reloj Valentino cuya tapa trasera de la caja tiene unas pequeñas ranuras en todo el borde como las de Rolex pero mas pequeñas, de manera que no puedo abrirla con los instrumentos habituales. Alguien anteriormente hizo la chapuza de hacerle unas marcas con las que pudiera ser que lo haya abierto. ¿Cómo abrirla sin dañarla mas? ¿hay alguna herramienta en particular para ello?
Gracias anticipadas.
Gracias.
Posiblemente vaya a presión, si fuese a rosca se debe utilizar la llave adecuada.
Con ventosa no se deteriora el fondo.
Con la famosa pelotita.
Un truco casero que yo usaba cuando empezaba y no tenia herramientas.
Un palo y pegamento fuerte.
Se pega sobre el fondo y cuando haya secado el pegamento lo abres.
Seconda
Maestro, por mucho que lo he intentado no ha sido posible poner el reloj en hora. El horario si lo puedo mover pero el minutero no se mueve de ninguna manera. Saco la corona y debajo hay un pulsador que es el de cambiar el dia del mes y solo hace eso teniendo la corona en cualquier posición. Saco y entro la corona y nada. Tendra algo roto? Pudiera ser pues me llama la atención que al mover el horario, este no se desliza suavemente si no a saltos.
¿ No tiene pulsador la corona ?
Seconda
Gracias una vez mas Maestro, investigare si ha sido asi, en cuyo caso seria necesario poner nuevamente una corona con pulsador ¿no es asi?
Seconda
Maestro, efectivamente la corona tenia un pulsador en el centro quizá maltratado y trabado. Desmonte le tija y poco a poco lo hice funcionar y nada no funciono. Saque el movimiento de la caja y con la tija completa (liberada del tope dela caja) trate de hacer la función del pulsador y no logre mover el minutero. Tendría algo mas que hacer?
El pulsador de la corona llega a un contacto del circuito haciendo que este ponga en funcionamiento el arrastre de minutero. Este calibre son palabras mayores, busca un relojero y tal vez te lo pueda solucionar si es que el contacto se ha estropeado.
La otra solución es mandarlo a la casa, no lo reparan te cambian la maquina directamente.
Seconda
Maestro Pedro, continue intentándolo y al fin funciono el mecanismo de arrastre del minutero y ya pude poner el reloj en hora. Ahora estoy probando como funciona. tras 16 horas va bien.
Muchas gracias por su ayuda
Seconda
Otra pregunta: Como se abre el barrilete del movimiento Unitas 6325, hay algún sitio donde encontrar alguno de repuesto?
Gracias anticipadas por las respuestas. Compre un Cauny para piezas en un mercadillo y me encontré con una maquima 6325 en muy buen estado salvo la cuerda que esta rota. No logro safar el barrilete pues no tiene ningún puntillo por donde meter algo para separar la tapa. Ya me diran algo.
