Cambio de pilas, ¿de marca o de todo a 100?
seiko
Hola, estoy cambiando la pila de algunos Breil de mi mujer que se han quedado sin pila, el otro día cambié otro y cojí la pila en el chino de abajo por 0.60€.
¿Merece la pena comprar una de marca o no?, que por cierto no se ni cuales marcas son mejores ni nada de nada.
¿Que ventajas tendría?, ¿menos riesgo de que haya derrames de líquidos u oxidación?, ¿mayor duración?.
¿Cuanto costaría una buena pila en vez de una de un chino por 0,60€?.
Por cierto, la pila en cuestión es una: VARTA V364 (made in germany)
He visto por ebay 4 Varta iguales a esta por 4,60€ portes incluidos, eso son 1,15€ por cada pila.
Hay unas de marca Camelion que dan 10 pilas por 5,03€, de las que no me fío nada, pues tuve unas pilas recargables AAA de esa marca y eran de muy baja calidad comparadas con las Varta, Sanyo o G.P.
Incluso desde hong honk por 1,03€, 10 pilas de estas. Jobar, pero si vale más el sello.... esas seguro que te inundan el reloj por dentro.
También Maxell desde 41 céntimos, pero las de Hong Kong tiene diferente embalage que las que tienen en Alemania, no se, no se...
¿Hay fakes de pilas?, ¿algún vendedor fiable?
gracias por adelantado.
busgosu
Yo uso las maxell del chino para relojes y otros aparatejos sin ningún percance hasta la fecha.
... yo lleve a mi relojero de cabecera (el de toda la vida del pueblo) el reloj para cambiar la pila y tardó dos días en ponerla y me cobro 6 Euros, la pila no llegó ni al año de duración. Un Domingo, que el relojero no curra, me bajo al Chino y me llevo una de esas de 0,60 con la sorpersa de que hace mas de un año y aún aguanta puesta... moraleja, ¿que quieras que te diga? Tu mismo, para algunas cosas los chinos... pues como que dan el paso...
Fleming
Por mi parte nunca he tenido una mala experiencia con las relojerías, así que sigo acudiendo a ellas para el cambio de pila.
Quintiliano
Hola
Te lo resumo: una mala pila puede dañar un mecanismo hasta prácticamente destruirlo. Sabiendo esto, la diferencia entre una "cara" Energizer y una "barata" made in China, puede estar en una avería grave.
Es más, me atrevo a decir que muchos relojes de cuarzo, incluso de gamas medias y altas, "mueren" por malas pilas que al agotarse terminan derramando algo y estropeando el mecanismo.
Tuve un reloj suizo con un mecanismo de 7 rubís de alta gama de cuarzo, que estaba casi destruido. El relojero me dijo que sería necesario cambiar todo el circuito de lo dañado que estaba. Al final le hizo una limpieza y el reloj volvió a funcionar, pero estuvimos a un pelo de tener que pedir medio movimiento. Y el coste de la reparación excedió lo que hubieran costado bastantes pilas de las buenas.
En definitiva: si es un reloj que tengas en alta estima, ponle pilas de la mejor marca y compradas en un establecimiento fiable.
Tengo entendido que Energizer (antes UCAR) es de lo mejor que hay. Otra buena marca es RENATA, de fabricación suiza. Por unos céntimos más, es casi como si contratases un seguro de "no avería por causa de la pila" :D
Un saludo ;-)
Quintiliano
Hola, hay cosas que hay que tener en cuenta para cambiar una pila, no es la cosa tan simple como: hala, quitar pila, poner pila...
Te lo resumo:
1 - Abrir reloj para retirar pila. Aquí ya tenemos un problema si el reloj es de cierre de alta presión (luego habrá que cerrarlo con prensa) o si es de rosca (habrá que tener la llave adecuada para abrirlo, sea la marca que sea).
2 - Identificar la pila EXACTA que DEBE llevar el mecanismo. Puede ser que lleve una 370 pero necesite una 395 (cito de memoria)
A lo mejor si tu reloj debía llevar una 395 y le pusieron una 370, pues le dura menos la pila, naturalmente, porque es una pila que tiene menos capacidad, menos miliamperios. Este es un ejemplo de error al cambiar una pila.
Pero también puede ser que tu reloj sea un calibre de cuarzo de los años ochenta o noventa que por lo que sea, consume mucho. Si es un cronógrafo por ejemplo, puede chuparse la pila en relativamente poco tiempo, y ello no dice nada malo ni de la pila ni del relojero.
Yo tengo unos cuantos vintages de cuarzo y consumen lo suyo... en año y poco agotan una pila. Creo que es normal. Supongo que si los hubiera llevado puestos asiduamente la pila podría haberse agotado incluso antes.
Ahora mira lo que pasa si le llevas el reloj a un "cambiapilas" cualquiera:
1 - No tienen prensa, así que si el reloj es cierre de alta presión, no podrá cerrártelo. Puede que haga un apaño haciendo fuerza con algún útil, pero no es lo mismo que usar una prensa de relojero...
2 - Te pondrá la pila que tenga que no será precisamente la mejor marca del mercado.
3 - No esperes que tu reloj sea tratado con mucho mimo.
4 - A lo mejor te llevas a casa un recuerdo del cambiapilas: un bonito e impactante rayazo en el cierre, un rascón en el cristal... ese tipo de marcas que tanto nos molestan a los aficionados pero que cualquier persona de la calle le darían más o menos igual :rofl:
Un saludo :he:
malabart
como profesional, a mi me gusta que compreis en el chino a corto medio plazo tengo otra reparacion, la diferencia normalmente son las del chino son alcalinas y las que ponemos nosottros son de oxido de plata, que te duren mas o menos tambien puede y es,ya que le pogo la fecha a todas las pilas que pongo a mis clientes ,por el consumo excesivo que tienen los relojes con el paso del tiempo,y lo de los cambia pilas es correcto ,no todas las joyerias saben cambiar pilas, yo he visto muchas salvajadas
GutiG
Mi experiencia es que las "baratas" tan solo para un caso de apuro, y cambiarlas en cuanto se pueda por una de óxido de plata.
El problema de las baratas radica en que en cuanto se acaban tiende a derramar líquido y sulfatarse con el consiguiente desastre que en un principio puede afectar solo a los contactos e ir avanzando hasta afectar a gran parte de la zona (solución cambio de maquinaria completa, ya me pasó con un Viceroy).
Si es un reloj barato, de batalla y que no importa cambiarlo por otro cuando se rompa, pues ponle pilas de los chinos, pero en cuanto se pare, cámbialas lo antes posible por otra nueva también de las mismas de los chinos.
AFA
Me parece como la lotería, todo depende de lo que te toque, ni todo lo del chino es malo, ni todo lo otro es bueno.
La fecha de fabricación, aparte de la calidad de la pila, es importante, muchas veces se ven pilas en el mercado que llevan 10 - 15 años "rodando" por ahí, la pones al peluco y que dure otros quince, ...Ummmm
intercamb
Hola.
Al lado de mi casa hay dos chinos, uno tiene pilas alcalinas como bien dices que en algunas ocasiones estan hasta un poco sulfatadas, sin embargo en el otro chino son Maxell de oxido de plata que cuestan los mismos 60ctmos que las alcalinas. Es cuestion de mirar en varios.
busgosu
Yo las que suelo comprar son como estas:
uhhhh, si... muy ricas, made in Japan, deben de ser buenas, esas no se ven por los chinos.
Chord
Me legra leerte, Manel.
Y, por supuesto, me parece una temeridad llevar un buen reloj (incluso uno normalito) a cambiar la pila en cualquier parte.
La diferencia de precio no compensa la inseguridad que se genera en el momento del cambio (uy, qué manazas es est@ tí@!!!) y lo que puede ocurrir al cabo del tiempo.
Creo que si lo que se quiere es ahorrar, lo mejor es llevar un reloj de 15 o 20 euros hasta que se le acabe la pila. Aún así, si resultó ser un buen reloj, también me daría pena dejarlo tirado por ahí.
Por último decir lo que todos ya sabemos. Los relojes mecánicos no necesitan pilas... :nosena:
svintab
¿Vale la pena arriesgarse por un par de €???????????????????
Pues una vez contestada la pregunta, seguro que llegamos a la misma conclusión.
Yo tengo un GPS en la basura por culpa de unas pilas del IKEA, 25 días puestas y todo sulfatado, imagino que también por despiste mio de no haberlas quitado al finalizar, pero el resultado GPS muerto.
Ya lo tengo claro, con las pilas no me lo juego en nada.
malabart
Pues a eso me refiero amigo, si el reloj es uno de esos de los chinos lo entiendo, yo cuando viene un reloj a poner una pila se comprueba y se limpian toda la quisqui (mierda )que se aprecia al abrir se mira si la junta esta bien o mal se le dice al cliente el decide si lo moja y si quiere hermetismo, etc, no solo es el precio de la pila.
malabart sin acritud ... si eres tu el que me cambia la pila , con mucho gusto pago mas ...pero cuando vemos a alguno de tus "malos colegas" actuar , intentando sacar a presión una tapa de rosca , apoyando y rayando el reloj por el cristal o puenteando la pila con instrumentos metalicos (creeme que hay muchos de estos ) la pila de los chinos cambiada por uno mismo supone objetivamente menos riesgo para el reloj que un pila "buena " en manos de uno de estos
es triste pero real
