Rafael Sevilla
El Afeitado Clásico: Proceso y técnica
En esta ocasión vamos a tratar sobre el proceso y las diferentes fases del afeitado clásico así como sobre la técnica a emplear para obtener un afeitado satisfactorio.
DEL CALVARIO AL DISFRUTE
Lo primero que llama la atención a quienes llegan por vez primera al afeitado clásico es que a partir de la primera o segunda vez, observan que este método causa una cierta adicción. ¿A qué es debido ello?, pues principalmente a que ponemos el afeitado a nuestra disposición y no nosotros a disposición de él, es decir que empezamos a encontrar una satisfacción en el afeitado en lugar de entenderlo como una esclavitud, y pasamos del calvario del afeitado al disfrute del mismo.
__________________________________________________________________________
El afeitado clásico NO CONLLEVA RIESGO ALGUNO si sigues las reglas básicas:
No apretar la cuchilla, no repasar sin espuma y no perder el ángulo de la maquinilla.
Las primeras satisfacciones quizás sean las olfativas, ya que en el afeitado clásico se suelen usar cremas y jabones con aromas -en la mayoría de los casos- muy exquisitos (sándalo, limón, almendras, coco, lavanda...), al igual que ocurre con los after shaves, de los que existe una amplísima gama aromática.
![cjtobrochayespumado.jpg](http://img291.imageshack.us/img291/7485/cjtobrochayespumado.jpg)
Otras de las satisfacciones son las sensitivas a nivel de piel, pues los jabones y cremas usados proporcionan una mayor suavidad durante el afeitado que los típicos geles envasados a presión. Aparte de ello, sus componentes proporcionan un mayor cuidado y protección a nuestra piel, reduciendo de forma importantísima los riesgos de irritaciones.
Y por último, el ritual, el proceso que comporta preparar nuestro equipo de afeitado, preparar la espuma, embadurnar la cara y cuello con una buena brocha, deslizar la maquinilla y finalmente aplicar un producto post-afeitado para rematar con satisfacción todo el protocolo.
EL PROCESO EN EL AFEITADO CLÁSICO
Al agua patos: brocha en remojo
Lo primero que tenemos que hacer para preparar nuestro afeitado clásico es poner la brocha en remojo en agua templada tirando a caliente, nunca muy caliente, ya que podría debilitar el "nudo" de pelos y perjudicar la durabilidad de nuestro instrumento. Aconsejo tener sumergidos los pelos solamente, evitando el agua en el mango ya que ciertos materiales pueden verse perjudicados por el exceso de agua (como por ejemplo la madera y sobre todo si ésta no está convenientemente protegida por un buen barniz o pintura aislante).
![stockshavingbrush.jpg](http://img534.imageshack.us/img534/5703/stockshavingbrush.jpg)
Para el remojado de la brocha, un vaso puede ser el recipiente adecuado, y la mantendremos al menos unos 4 minutos para que lo pelos se humedezcan convenientemente. Yo por ejemplo, sumerjo la brocha antes de ducharme y permanece así (unos 10 minutos aproximadamente) hasta que termino mi aseo matinal.
La preparación de la piel
Para un buen afeitado, una de las primeras cuestiones a tener en cuenta es la dilatación de los poros. Por ello se recomienda hacer el afeitado después de la ducha y si ello no fuera posible, humedecer el rostro con abundante agua caliente. En las barberías profesionales aplican una toalla humedecida con agua caliente para obtener este resultado.
![lavadodecara419x276.jpg](http://img801.imageshack.us/img801/4350/lavadodecara419x276.jpg)
Hay muchas personas que antes de iniciar el afeitado usan productos denominados de pre-afeitado. Dichos productos suelen ser emolientes y tienen la finalidad de ablandar el pelo y contribuir al suavizado de la piel para conseguir un mejor deslizamiento de la cuchilla de afeitar. No obstante no es algo requerido y que queda más bien al gusto y criterio de cada usuario. Hay quienes también utilizan un jabón de Alepo o glicerina con el que realizan un lavado previo del rostro. En cualquier caso, lo fundamental es tener los poros abiertos y ello se consigue con la temperatura del agua, bien aplicada directamente o mediante algún apoyo, como el antes indicado de la toalla, método éste que por lo general no resulta muy práctico a nivel doméstico.
La preparación y aplicación de la espuma de afeitar
Es importante elegir un buen jabón de afeitar (ya sea sólido o en crema), ya que de la calidad de este también dependerá la de nuestro afeitado. La preparación de la espuma podemos realizarla en un bol o pequeña palangana (bacía), o directamente espumando sobre el rostro.
![185despertador11a.jpg](http://img829.imageshack.us/img829/8980/185despertador11a.jpg)
El afeitado clásico ha de hacerse
tranquilo y con tiempo
Para realizar un afeitado clásico, es aconsejable hacerlo de forma tranquila y con el tiempo suficiente, y con tiempo, podremos espumar en un bol (quizás la opción más recomendable) y obtener una espuma de calidad. Espumar en el rostro provoca una mayor exfoliación y aumentará la probabilidades de irritación.
![boltjjoo.jpg](http://img823.imageshack.us/img823/9759/boltjjoo.jpg)
Afeitarse con prisas y a la carrera no da buenos
resultados en el afeitado clásico
Ahora toca el momento de cargar nuestra brocha. Dependiendo de si usamos jabón sólido o jabón en crema, el sistema puede variar para espumar en el bol. Si usamos jabón de tipo sólido, escurriremos ligeramente la brocha (que hemos tenido previamente en remojo) y la restregaremos directamente sobre la pastilla de jabón mediante movimientos circulares hasta que veamos que está impregnada con una buena cantidad de jabón.
Tendremos ya preparado el bol con una pequeña cantidad de agua caliente (muy poca cantidad, imagina el volumen equivalente a cuatro monedas de 1 Euro apiladas, aproximadamente) y comenzaremos a batir la brocha en esa cantidad de agua. Mi recomendación para el tamaño ideal del bol es de 12 cm., una medida que ni resultará excesiva ni pequeña. Un tamaño menor provocaría el choque continuado de la brocha contra el borde del bol mientras se hace el batido de la espuma, con el consiguiente perjuicio para ésta.
La primera espuma que obtengamos será posiblemente con burbujas de aire de un tamaño grande. Seguiremos batiendo durante un par de minutos hasta que vayan desapareciendo esas burbujas grandes y se vaya homogeneizando la mezcla de agua y jabón. Si fuera necesario se pueden ir añadiendo pequeñas cantidades de agua (pero ya en menor medida que la inicial) caso de que veamos que la espuma se quedase "seca" o remontase poco.
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/y4ezJNJfygw?fs=1&hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/y4ezJNJfygw?fs=1&hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>
En este video se puede ver cómo montar la espuma y su aplicación
No te preocupes si al principio no consigues "la fiesta de la espuma", ya que incluso a los más veteranos nos ocurre, sobre todo cuando probamos un nuevo jabón y hasta que le cogemos "el tacto", ya que no todos los jabones tienen la misma tolerancia ni comportamiento con el agua. Lo importante es que la espuma sea compacta y no esté pasada de agua, ya que la espuma debe quedar fija en el rostro y no chorrear.
Si por el contrario vas a utilizar jabón en crema, la cantidad recomendada es poner un poco de ésta en el bol (el tamaño de un garbanzo es más que suficiente). El resto del proceso es idéntico al anterior. Hay quienes cuando usan jabón en crema no añaden agua al principio, y en su lugar introducen la brocha sin escurrir, para posteriormente agregar un poco de agua e ir montando la espuma.
En la siguiente foto se puede ver una idea de la cantidad de jabón en crema que se debe usar:
![441062961cd10e86223m.jpg](http://img709.imageshack.us/img709/2074/441062961cd10e86223m.jpg)
![441061994492880f0e2m.jpg](http://img844.imageshack.us/img844/3039/441061994492880f0e2m.jpg)
Una vez obtenida la espuma, empezaremos a distribuirla por el rostro mediante pequeños movimientos circulares, para después terminar la aplicación como brochazos de vaivén (como si estuviésemos pintando sobre una superficie). Recomiendo esperar un par de minutos con la primera espuma aplicada antes de iniciar el afeitado, permitiendo así a que la espuma realice su efecto emoliente sobre el vello, lo que facilitará el rasurado.
El Afeitado: Metiendo el cortacesped
La siguiente fase será el afeitado en sí. Para ello tomaremos la maquinilla totalmente seca SIN REALIZAR NINGÚN TIPO DE PRESIÓN e intentando mantener ésta siempre en un ángulo de unos 30º respecto a la piel. La iremos desplazando de la patilla al cuello, del pómulo al cuello, de la comisura del labio al cuello, de debajo del labio al cuello y repetiremos el mismo proceso en la otra parte de la cara. Recomiendo hacer pequeños trayectos en cada fase, es decir, no intentar hacer los recorridos antes señalados de una sola vez.
Después pasaremos al bigote, de debajo de la nariz en dirección al labio superior, y lo haremos en dos partes (primero la parte izquierda del bigote y depués la derecha o la inversa, según gustos).
Una vez realizada la primera pasada a favor del pelo y como tenemos suficiente espuma, volveremos a cargar la brocha y a embadurnarnos la cara, para en esta ocasión repetir el proceso pero con las trayectorias al contrario, es decir, a contrapelo.
El contrapelo del bigote lo haremos del siguiente modo: del centro de la nariz hacia la comisura derecha y la otra mitad, del centro de la nariz a la comisura izquierda (o la inversa, según gustos o seas diestro o zurdo).
En el supuesto de que precises repasar alguna zona NUNCA LO HAGAS SIN ESPUMA, piensa que tienes espuma suficiente. Evitarás el riesgo de un posible corte o pequeño poro sangrante al atacar una zona sin espuma.
Hay quienes (como en mi caso), incluso realizan un tercer embadurnado y repaso, aunque quizás para personas con pieles más sensibles, con las dos fases anteriormente descritas (a favor del pelo y a contrapelo) es más que suficiente si se realizan de forma correcta.
Recuerda: las yemas de tus dedos son mejores aliadas que un espejo.
Utilízalas desplazándolas por tu cara para detectar zonas defectuosas
donde la cuchilla no ha pasado de forma correcta.
El afeitado clásico NO CONLLEVA RIESGO ALGUNO si sigues las reglas básicas: No apretar la cuchilla, no repasar sin espuma y no perder el ángulo de la maquinilla. El peso de las maquinillas clásicas es suficiente para que éste ejerza la fuerza sobre el rostro, por lo que no debes apretar como se suele hacer con las maquinillas de afeitado moderno.
En el siguiente video puedes ver todo el proceso realizado correctamente:
<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2IuA8HGacJw?fs=1&hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2IuA8HGacJw?fs=1&hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>
Con el tiempo irás desarrollando tu propia técnica, ya que esto no es una matemática a aplicar, e irás amoldando tu método de afeitado clásico en función a tus características y preferencia particulares, pues lo que aquí se intenta recoger es la base para iniciarse en este sistema de afeitado, pero en momento alguno se pretende sentar cátedra.
Rematando la faena: el aclarado y post-afeitado
La parte final de nuestro afeitado clásico la concluiremos con un buen aclarado de la cara con agua fría, con la finalidad de cerrar los poros de la piel. Posteriormente aplicaremos un producto de post afeitado (after shave), bien en bálsamo o en loción, lo que queda a gusto de cada uno y en función a las características y tolerancias de nuestra piel.
![acne20lavar20cara.jpg](http://img409.imageshack.us/img409/1486/acne20lavar20cara.jpg)
Podemos elegir entre productos clásicos y tradicionales (Floid, Aqua Velva, Old Spice...) o por otros más modernos y prometedores, y aunque la horquilla de precios de estos producto suele ser muy amplia, no siempre el producto más caro tiene por qué ser el mejor.
![floidas150ml.jpg](http://img839.imageshack.us/img839/672/floidas150ml.jpg)
Floid, un clásico con muchos años en el mercado
RESUMEN
Espero que esta guía anime a más de uno a disfrutar de la calidad del afeitado clásico, y aunque no me considero ningún experto en la materia, si hay algo en lo que pueda ayudar, aquí me tenéis para cualquier duda o consulta que os pueda surgir, seguro que entre todos encontraremos las mejores respuestas. Os animo a todos los que queráis, a probar esta gratificante experiencia, creo que no os defraudará.
