JIC
Por fin ha llegado, Nacex todo correcto, abro el paquete todo correcto y empiezo.
Lo primero que se ve es un estuche correcto
Las herramientas
a mi me vienen bien pues lo primero que hago es cambiar la correa
La documentación
todo bien (incluida la factura que unos decían que si era buena que si mala que si tal y cual)
Embalaje
quito los plásticos al reloj, delanteros y traseros, la impresión NO es buena, es MUY buena, pero no me dejo influir, quiero revisarlo todo desapasionadamente.
Correa
la que trae tiene una hebilla muy desafortunada, pero si le cambio la hebilla me puede servir.
La hirsch es una correa muy agradable y de calidad.
Comprobación del datario
todos los números están centrados y NO se ve asomar ninguno, ni con la Lupa. Uf, no lo soportaría, pero para eso estáría la garantía
Bisel
Merece un capítulo aparte, le he dado muchas vueltas y he llegado a varias conclusiones:
índices desalineados de mi unidad: después de mucho buscar y probar el de la 1 está un poco hacia las 12, no sabría medirlo puesto que no llega ni a 0,25mm, que es lo que más pequeño que he podido medir, a simple vista y sin andar detrás de esto no se nota.
Para hacer la prueba he colocado la parte exterior del indice del bisel con la parte exterior de una de las barras del dial, así no es posible que nos engañe el ángulo de visión.
Está claro que he visto unidades fotografiadas en que este defecto no sería aceptable por mucho mayor.
Si hoy estuviésemos decidiendo el bisel y a la vista de este diseño, yo votaría por otro diseño menos "exigente" con las alineaciones y los efectos que producen lasbarras completas de arriba a abajo
Respecto del color de los indices, no coincide con los del dial pero en este caso a mi me gustan así, tambien es verdad que me gustan los relojes con varios tonos en agujas dial etc,.
El puntito, en mi unidad, bien redondín y centrado. Brilla muy bien.
Dial
Sin comentarios, precioso sin defectos, lo mejor del reloj. Los indices crema muy acertados.
Si algo no me entusiasma es que la luminova se activa con tanta fuerza que empiezan a brillar enseguida, aún en situaciones de luz suficiente (atardecer, en el portal, en un bar etc), y aparece ese tono verde que no casa con el dial.
En determinadas condiciones de luz si que coincide bastante el color de indices y dial (en algunas de mis fotos se ve), pero creo que es la luminova del dial la que provoca el efecto de verse más clara al activarse aún con buena luz.
Agujas
Para mi y en mi unidad, después de escudriñar todo lo que puede, perfectas.
La luminova no coincide con la del dial exactamente, pero es sufuciéntemente parecida y queda bien.
Caja
42mm, y parece más, 14mm de alto, a mi me gustan más palnos, pero se lleva bien. Acabados correctos, el interior de las garras como se dijo en más ocasiones sin pulir (podría haberse evitado fácilmente, supongo)
Trasera, para mi correcta, no necesito más profundidad aunque si fuese así pues vale. Es un sitio muy pequeño para tanta letra
Cristal
Me da la impresión que el mío no brilla tanto el azul, no se si eso también se pudo corregir, pero comparado con el de Hermes (que fué el otro que vi) me da la impresión que refleja menos azul. Las aberraciones se dan a partir de un ángulo de visión bastante plano, no si se deben dar o no pero no les doy mucha importancia en cuanto que no miro el reloj de lado
Coronas
La del bisel está durita lo que hace que el bisel se aguante bastante bien en la situación deseada, pero hubiese preferido que se pudiese bloquear, como una corona normal de puesta en hora.
La de puesta en hora es bastante gorda y tiene unos 5 filetes, está un poco áspera, así que le echaré 3 en 1, funcionamiento correcto y fácil roscado.
Máquina
Hasta ahora +6, carga muy bien y no se oyen ruidos extraños. Correcto.
Valoración
en total, teniendo en cuenta lo pagado y que es un ETA 2824 swiss made, de 7.5 a 8, más bien 8.
Diré que para darle más nota debería saber como es el SAT, osea si las unidades que están dando algún problema (bisel, agujas con marcas, etc) se resuelven correctamente en tiempo y plazo.
En definitiva, para mi es satisfactorio.
Me gustaría también aprovechar para pedir a PI que fabrique variaciones en biseles diales y agujas para poder incorporar a nuestros pleamares (hacer mods), creo que podría ser interesante.
Sus coleguillas de 200m
En su sitio
Gracias por mirar
Las herramientas
La documentación
Embalaje
Correa
Bisel
Dial
Agujas
Caja
Cristal
Coronas
Máquina
Valoración
En su sitio
Gracias por mirar
