Como se identifica un calibre ELGIN
Cuomo
Alguine sabe que calibre es? pone :23218020 y debajo del puente de volante pone parte del mismo numero 18020 y en pequeño 23 .
2
estuve viendo en bidfun y pone que el 232 mide 39mm y pico y el mio mide 27mm y poco. como se entienden estos numeros?
muchas gracias
Fernando Burón
Tabla de Calibres Americanos
Los calibres americanos , antiguos, se expresan como una medida del diámetro de la maquinaria del reloj, es un concepto anticuado y se mide en base a un cuociente de pulgadas y de fracciones de pulgada .
Por ejemplo un Reloj de Bolsillo Lepine Elgin puede ser calibre 12, 16 o calibre 18
El sistema utilizado en USA para los relojes antiguos se denomina "Watch Movement Measuring Systems·
En él el calibre se denomina SIZE , así existe desde SIZE 0 hasta Size 18 (calibre 18) , creo, no sé si se considera para los relojes de mayor dimensión que los de bolsillo.
La abreviación de pulgada es "
El calibre 0 : Size 0 = 1 5/30 " ( 1 pulgada y 5 treinta avos ): Es la base del sistema.
El calibre 1 : Size 0 + 1/30 " ( el diámetro del Size 0 + 1/30 " )
El calibre 2 : Size 0 + 2/30 "
El calibre 3 : Size 0 + 3/ 30"
hasta llegar al calibre 18 , que sería :
Calibre 18 : Size 0 + 18/30 " ( unos 44,87 mm de Diámetro de maquinaria)
Puedes medir el diámetro de la maquinaria de tu Elgin con un calibrador en pulgadas (USA) con un pie de metro que posea dichas pulgadas y fracciones de ella ( 1/4 , 1/8 , 1/16 , etc...) o en mm y hacer la trasformación correcta con el valor de pulgada: 1 inch = 2,54000508 centimeters.
Luego ubicas el calibre directamente.
Cuomo
muchas gracias por tu respuesta fernando , perfectamente explicado , no lo sabia , aunque lo que necesito saber es el "modelo" de la máquina para ver si puedo conseguir un volante que le sirva.
gracias de nuevo.
kalimo
Buen dia Cuomo, tienes una WWW de Elgin en la cual si metes el número de serie del Elgin te saldrá esto :
Search Results For "23218020"
Serial Number SN Range RunQty Name Year grade size code jewels Adj/reg/etc.
23218020 23218001 4000 1920 463 3/0s o3n3p 7j
grade total runs first yr last yr class size code jewels Adj/name
463 362000 103 1917 1927 ? 3/0s o3n3p 7j
Search eBay logs for grade 463 watches.
Search eBay logs for 23218020.
Como veras te indica el movimiento y el año de fabricación
La pagina en cuestión es : http://trusted-forwarder.org/cgi-bin/elgin_sn?sn=23218020&action=search
