Red Sea
El mar Rojo es un golfo del océano Índico entre África y Asia. La conexión con el océano es hacia el Sur, a través del estrecho de Bab el-Mandeb y el golfo de Adén. Hacia el norte se encuentra la península del Sinaí, el golfo de Aqaba y el golfo de Suez (que a su vez llega al canal de Suez).
El mar tiene unos 2.200 km de largo y su ancho máximo es de 335 km. La profundidad máxima es de 2.130 m, siendo la media de unos 500 m.
También posee extensas plataformas de escasa profundidad, en las que se encuentra abundante vida marina y corales. La superficie total es de, aproximadamente, 450.000 km².
El origen del nombre es un misterio no resuelto. Según algunas teorías se supone que hace referencia al color que toma el agua cuando aflora estacionalmente la bacteria Trichodesium erythraeum cerca de la superficie del agua ; otras sugieren que se debe a las montañas cercanas ricas en minerales rojos llamadas “Montañas Rubí” en hebreo.
Otra hipótesis es que el origen del nombre proviene de un error de traducción de los textos bíblicos del Éxodo al pasar del hebreo al griego. Según esta teoría la traducción correcta sería la de «mar de juncos» (junco en inglés es «reed», la cual fue confundida con «red» (rojo) en el momento de la traducción.
Aún existe la posibilidad de que el nombre provenga de una tribu habitante de la región , los “himaritas” cuyo nombre significa rojo, o que se tratase de una señalización geográfica, donde “Rojo” corresponde al sur, y “Negro” al norte.
En cuanto a la fauna marina del mar Rojo, hay que destacar la presencia de treinta especies de tiburones. Hay tiburones blancos, negros, grises, martillos, makos, y el más peligroso de todos: el tiburón tigre. Este mar posee algunas características muy especiales: el agua es transparente y tibia, no hay ríos ni sedimentos, escasea la lluvia y la evaporación es muy intensa. Hay más de cuatrocientas especies de corales, y el alga culpable de la coloración rojiza del mar, la Trichodesmium erythraeum, aunque sólo se produce en épocas y circunstancias muy concretas.
En Hurghada y Sharm el-Sheikh se preparan excursiones acuáticas todos los días. Las reglas para poder acceder al parque nacional de Ras Muhammad son muy estrictas: no se pueden arrojar basuras, ni salirse de los caminos establecidos, ni cazar, ni quedarse tras el atardecer.
Lo que si se puede hacer sin ningún problema en el Mar Rojo , es llevar un Amphibia Red Sea de la casa Vostok.
Es un reloj espectacular , lo mires por donde lo mires , con unas medidas imponentes y con un acabado excepcional.
Casa : Vostok.
Colección: Amphibia NEW.
Nombre : New Amphibia Red Sea.
Serial : 2416/400364.
Movimiento: 2416B (Vostok) with 31 jewels.Automatic.
Tamaño: 44 mm.
Tamaño correa: 20 mm.
Water resistance: 200 M / 660 feets / 20 ATM.
Reloj de dimensiones generosas , de unos 50 mm entre garras , 44 mm de ancho y 12 mm de alto. Bisel unidireccional con perla a las 12 y con el borde en color negro . Todo el reloj es de acero con un peso considerable , más si incluimos el armis. Este es de acero macizo muy bien rematado, como se verá un poco más adelante en las fotografias , tiene una forma muy cómoda de acortar los eslabones.
Una caracteristica de este reloj es su corona y la protección que lleva.
La corona entre dos protectores de acero que se unen por un tirador metálico , que aunque es un principio , puede dar un poco de miedo porque parece frágl , no lo es en absoluto .
El único punto débil de todo este espectacular conjunto es la corona , al menos eso me parece , cuando la desenroscas , tienes la sensación de que te vas a quedas con ella en la mano. Una vez fuera , al tocarla sientes que por ahí puede pasar de todo y hay que tratarla con cuidado.
La corona esconde "más secretos" y es que debido a la peculiaridad del movimiento, a la hora de cambiar de día tienes que estar jugando con ella "palante y patrás" , la fecha se cambia yendo desde las 7 a las 12 , y vuelta "patrás.." , también , esto no sé si es sólo de mi modelo , si aprietas mucho, con ganas la corona el reloj se para , o al menos el segundero no marcha.
El cristal es mineral curvado que permite una muy buena legibilidad.
La parte trasera viene grabada con el logotivo de las olas y con las palabra AMFIBIA debajo, alrededor de la tapa , nos dice que es water resistant a 200 metros, que es de acero y que es un vostok.
El díal es númérico a las 3 ,6 y 9 con el logo de Amfibia a las 12 , situándose la abertura para el día del mes a las 4 , justo en linea con la corona.Es de color negro con una endidura circular que va en paralelo a la punta de la aguja de las horas. El color naranja de la aguja de los segundo va a juego con la inscripción de AMFIBIA que va de las 10 a las 2.Entre las 8 y las 4 se situa las palabras que denominan el modelo RED SEA , estas en color blanco.
El armis es macizo , con unos eslabones muy bien rematados , que son muy fáciles de quitar y poner con la ayuda de unos pequeños punzones y empujando en la dirección adecuada .El cierre es de doble seguridad con el logo grabado.
La unión con la caja como se puede apreciar es masiva !!!
Su aparencia en posición de descanso es como la de un tanque ...!!!
Poco más que contar , así que unas fotografias más de este ruso del mar rojo....
Con la corona desenroscada
El logo grabado en la corona y a las 12 pegado.
Para ir terminando una foto del lume , que es bastante pobre y dura muy poco , el de la fotografía le he metido un viaje de luz bastante importante durante unos segundo y he sacado la fotografia seguido , sin darle ni tiempo a pensar .... ;-) , por eso se ve bien.
En su sitio natural , en la muñeca .... :inlove:
La presentación del reloj es digna con una bonita caja de cartón reforzada , con dos compartimentos donde van el reloj en uno y los papeles y una bolsita de tela en el otro.
Muchas gracias por tus comentarios, en el caso de que hayas llegado hasta aquí ......
Saludos,
Durruti
Casa : Vostok.
Tamaño: 44 mm.
Saludos,
Durruti
