La Prueba de Fuego...
relojesdepiloto
Bueno quiero aprovechar este post para presentaros y detallaros a todos los compañeros del foro la prueba de fuego que le he hecho a uno de mis compañeros de viaje diario, es decir uno de mis relojes. En este caso se trata del Astroavia Pilot R4SL.
Bien la prueba ha tratado de desafiar a las normas internacionales de hermetismo y mas concretamente a la calidad del reloj que suelo usar para diario.
Lo primero quiero detallaros las caracteristicas del reloj. Se trata como ya he dicho anteriormente del Astroavia Pilot R4SL de 40mm de esfera, maquinaria de cuarzo Citizen-Miyota OS80 con alarma, cronografo, taquimetro y lo mas importante para esta prueba 3at o 30 m de impermeabilizacion.
Segun esta caracteristicas y de acuerdo a las normas internacionales de estanqueidad de los relojes con 3 at o 30 el reloj aguanta las salpicaduras de agua pero no cubriria la garantia si te duchas con el o te sumerges en el agua completamente.
Pues bien decir que hoy en el gimnasio le he puesto a prueba una vez mas e incluso con el cronografo funcionando me he metido con el en la sauna durante 5 minutos. En este ambien se supone que la humedad es del 100 % y ademas os puedo asegurar que no se veia nada del vapor de agua que habia en el ambiente, seguidamente a salir de la sauna he procedido a darme una duchita y en la cual tambien me ha acompañado pero en este ultimo caso no es tanta la prueba de fuego ya que me ducho todos los dias con el.
Bien la conclusion es que a pesar de la limitada estanqueidad que posee el reloj se ha comportado como un jabato ya que aqui lo tengo funcionando perfectamente y sin ningun tipo de muestra de que halla penetrado en su interior ni la humedad ni de agua por lo que me lleva a pensar que el hermetismo que lleva el reloj es muy bueno e incluso me atreveria a decir que a lo mejor supera las 3 at aunque como no soy un experto tecnico esto no estoy seguro pero algun experto amigo forero me lo podra aclarar.
Bien esto es todo aqui os dejo una foto del modelo en cuesto con el armis de acero satinado aunque este reloj tambien trae la correa de piel... Espero vuestros comentarios al respecto...
riopla
En una sauna, como bien lo has descripto, lo que abunda es vapor(que es uno de los estados del agua) y en la ducha, el agua jamás alcanza una presión sobre el reloj como para vulnerar una estanquedad de 3 atm.
Al sumergirnos, el agua ejerce presión sobre los cuerpos sumergidos, esa presión aumenta de manera proporcional a la profundidad a la que nos sumergimos; es decir a mayor profundidad, mayor presión ejerce el agua sobre los objetos sumergidos. A 10 metros de profundidad, la presión es de 1 atmósfera; a 30 metros es de 3 atmósferas y así sucesivamente.
Para comprobar si un reloj es efectivamente, es sumergible a(por ejemplo)30 metros, debemos: o sumergir el reloj esos 30 metros o generar esas condiciones de presión en un laboratorio. Por una cuestión de practicidad se opta generalmente por ésta última opción. Normalmente se utilizan unos aparatos similares a una licuadora o un "robot de cocina" en los ue se pone el reloj y en los que de manera artificial se produce la presión(que dentro de ciertos límites)puede ser modificada a voluntad.
Si te pasas por el taller de Pedro Izquierdo, podrás ver ese aparato en uso y hacerte una idea más exacta de su aspecto y su funcionamiento.
Lucense
Para ser totalmente sincero , un reloj que indica tan sólo 30m de impermeabilidad yo lo asocio a que el agua la debe de ver desde muy lejos, ni tan siquiera ducha...Por cierto muy chulo el Astroavia, tienes que animarte a sacar fotos "in house" son mucho más reales ( si se me permite la expresión) .
relojesdepiloto
Ahi le has dado Lucense me referia a eso que para ser un reloj que no deberia ni ver el agua a 30m se comporta muy bien en condiciones de humedad y de agua.
Por cierto lo de las fotos es que soy pesimo haciendo fotos... A ver si me compro un tripode para la camara a ver si no me salen borrosas...
Arkano
riopla es imposible que un reloj de 30 metros de resistencia o 3 atm (lo mismo)aguante 30 metros bajo el agua... es imposible.
las medidas de estanquiedad son subjetivas y por mas que un reloj diga que aguanta 1 atm osea 10 metros, dentro de cualquier sauna se te llena de humedad por dentro.
aqui va la escala de estanquiedad real (obviando los numeros de atms, solo se basa en su real aplicacion)
saludos!
relojesdepiloto
Claro amigo Arkano que las medidas de estanqueidad son subjetivas y ese es el kit de la cuestion, que un reloj de 30 m que como dice Lucense puede ver en teoria menos el agua que un gato, en este caso he podido comprobar que se ha portado como un jabato ya que no tiene ni la minima señal de humedad ni de agua ni de condensacion en su interior y mas suponiendose un nivel de humedad del 100 % que es el que habra en una sauna...
relojesdepiloto
Bueno quiero invitar a todos los foreros que tengan la oportunidad a que hagan la misma prueba que he hecho yo de entrar en la sauna con su reloj y pasen un ratito y luego salgan luego dando las conclusiones de la prueba (siempre voluntario) en mi caso ha sido con un reloj de 30 m o 3 at claro esta que si entramos con un submariner se supone que no le deberia de pasar nada... pero nunca se sabe.
El poner a prueba un reloj es algo que me atrae bastante y ya tengo en mente hacer otras pruebas con mis pelucos pero son un poco mas heavys... aunque ya tengo en mente una para hacer con el mismo Astroavia R4SL, quien le diria a este relojito cuando fue fabricado en Alemania que iba a ser UN PILOTO DE PRUEBAS...
En la proxima prueba prometo hacer mas fotos del proceso de la prueba pero claro si me meto la camara en la sauna esa si que se queda en el sitio y ademas fliparia la gente del gimnasio ya que pensarian raro....
