Prácticas con reloj Halcón cronometro.
Rgandia
Buenas noches,
Hace un tiempo compartí con vosotros una de mis prácticas relojeras https://www.foroderelojes.es/threads/gre-roskopf-patent-1ª-recuperado.59273/ y hoy quiero compartir otra. Quiero insistir que no es mi oficio, por eso siempre me leeréis decir "mis prácticas" y realmente es lo que son.
Como dije en una publicación anterior, no busco likes, lo que busco es si alguien puede contarnos algo de los relojes que publico, lo digo porque no he encontrado nada del que os comparto en esta ocasión.
Cuando empecé con el, quise documentarlo para mostrar el "como" cuando lo publicase por si a alguien se le ocurre alguna mejora en el proceso, en mi ciudad no hay escuelas de relojería y lo que aprendo es de videos y preguntando en foros o a contactos de linkedin.
Al grano, en esta ocasión se trata de un Cronometro Halcón, sucio, deteriorado, con restos de óxido y la esfera borrosa y en mal estado.
Tras desmontarlo y analizar los daños vi que los rubis del volante estaban dañados, actualmente mis medios no dan para realizar esa reparación, pero podía hacer otras cosas con el.
Mirado al microscopio se ve el acabado que tenían estos relojes.
Así que decidí adecentarlo y practicar eso de la lija de diferentes granos
Como me iba gustando el resultado me metí en dos jardines, primero el biselado de los cantos de los puentes y luego en el perlado de la platina inferior.
El biselado es un arte, una especialidad que si alguno quiere probar, se la recomiendo. Paciencia, pulso, tacto, muchísima habilidad, ¿y la herramienta? pues no he conseguido más información que es de fabricación propia, así que opté por empezar con un buril de 2mm de los usados para hacer grabados, pero para los huecos más pequeños descubría las puntas de carburo de las fresadores CNC domésticas, no son muy caras, aunque son bastante frágiles
Uno de sus lados corta como un cuchillo y me ayudaba a hacer los rebajes en las esquinas interiores de los biseles.
Os muestro un antes de un puente.
Enlace a video, aquí se ve mejor como quedó el biselado.
Algunas piezas necesitan de microscópio.
Este fue el resultado tras el pulido con la Dremel, a estas alturas no sabía que esto se hace con madera y diamantina.
Defectos hay muchos, sobre todo la irregularidad del ancho del bisel, en los nuevos proyectos voy mejorando y van quedando más bonitos.
La platina inferior sufrió mi primera práctica de perlado, el elemento abrasivo fue un cilindro de silicona con abrasivo muy fino, este material es usado por los dentistas para pulir dentaduras o piezas cerámicas.
Me hice un soporte para ir girando siempre a la misma distancia del centro y que los perlados fuesen círculos concéntricos.
El siguiente elemento fue la esfera, talón de Aquiles de todos los intentos de arreglo, cuando son cerámicas aún se pueden limpiar, pero en este caso es pintada y cualquier manipulación promedia daños mayores. M arriesgue con bastoncillos y agua jabonosa con una gota de Fayri. Una vez limpio, pincel 10/0 microscopio y punto a punto hasta mejorar la presencia de la esfera.
Cronometro ya retocado, faltaba retocar Halcón.
Ya quedan los pequeños elementos.
Pulido de agujas, cabezas de tornillos
Resortes
El último paso antes del montaje fue el niquelado y nuevo pulido.
Cambio de plexi y a montar.
Funcionar, funciona, pero el cambio de rubis será para más adelante.
Espero que os guste.
6aly
El perlado prueba de hacerlo con varillas de paraguas de fibra de vidrio, y me comentas.
Rgandia
Ver el adjunto 12607
Buenas noches 6aly, fue lo primero que busqué, lo leí en tus apuntes, pero no soy capaz de encontrar la fibra de vidrio, todos los paraguas que tengo son de varilla metálica y las de fibra que encuentro son de cometas y son huecas.
Seguire buscando para probar.
6aly
En la mayoría de los paraguas, parasoles, tiendas tipo iglú, estores, hoy día suelen llevar varillas de fibra de vidrio.
Ahora llegan las lluvias, así que toca recoger un par de paraguas rotos, uno de varilla de acero y otro de varilla de fibra de vidrio, desguazarlos y guardar varillas, muelles, alambres, tubos, y unos trozos de tela negra, con los que posteriormente utilizaremos para nuestras reparaciones, y utillajes caseros.
De aprendiz era uno de mis trabajos recoger paraguas rotos, en los días de lluvia, y desguazarlos, mi maestro Joaquín Castellvi, técnico de Rolex, siempre me decía que los paraguas alemanes eran del mejor acero que había, y con las varillas hacia piezas varias al torno, ejes de volante, tijas al torno, y ami me hacía hacer, la faena menos fina, ya que no podía utilizar el torno, este estaba reservado para él, el motivo era que cuando lo toque yo al día siguiente amaneció oxidado, y me toco trabajar los mecanismos de relojería gruesa, con guantes de cirujano, y los de pulsera con papel de fumar, por lo que me mandaba hacer otros trabajos, tales como pasadores para espirales, cierres, aldabas, pasadores de las bisagras, pasadores para los piñones de jaula, tales como los piñones de ratera, y con los alambres, muelles, pasadores para reparar las cadenas de los relojes, utillajes varios, por ejemplo aceita dores de relojería gruesa, punzones para abrir el paso de las correas y colocar los pasadores de fijación de la misma en la caja, tela para las puertas de los relojes de sobremesa, punzones huecos etc.
Rgandia
Lo malo es que en Valencia llueve poco, pero estaré atento y recuperaré alguno. Gracias.
Buenas noches,
Resortes
¡Qué trabajazo!
Felicitaciones.
Impresionante. Y funciona.
Yo tendría un amasijo de piezas metálicas. Te admiro. ¡Felicidades!
