Joyeria de cambiapilas
Ahora que mencionas el tema de Casio, ¿alguien se ha comprado un Casio como reloj playero? En mi caso, solían ir bien hasta el cambio de pila, momento en que... se ahogaban. Sospecho que el cambiapilas no cerraba correctamente la tapa o ponía mal la goma. Ojo, al menos tres cambiapilas en otras tantas poblaciones costeras.
¡Exacto! Así se ahogó mi W-14 en 1991...llevaba desde 1987 que me lo regalaron bañándome en piscinas y playas sin problemas, y tras un cambio de pila en "una buena tienda" me quedé sin él en la playa aquel verano. Por suerte hoy día me he hecho con otro W-14, me trae unos recuerdos el relojillo...
Lo que hay que hacer con este relojero es ponerlo de jefe de prensa de cualquier partido político para dar explicaciones a los medios de comunicación.
Que un señor te mire a la cara diciendo todo eso y esté en una relojería me parece un talento desaprovechado.:sarcastic:
Buena observación.
Tu comentario me hizo recordar que sí pasó por mis manos un Lotus Swiss Made. Por cierto, un reloj de cuerda manual con una pinta estupenda. Lo compré para regalar y quedé como un señor :rules:
No me atreví en su momento a abrirlo (para mí es como "violar" el reloj, sobre todo cuando está nuevo como era el caso) pero no creo que Lotus faltase a la verdad. Seguramente en la época en que ese Lotus de cuerda manual fue fabricado, podía montar un calibre Swiss Made sin problema alguno.
Por cierto ¿alguien más ha tenido o visto un Lotus de cuerda manual como éste?
Como ese no, pero con una Eta-Valjoux 7765 sí, como el Eta 7750 pero con fases lunares...un relojazo. Lotus era mucho Lotus en los 80 y los 90, y su marca hermana Festina igual. No todos llevaban Miyota. Aunque los Miyota que llevaban eran muy buenos, sobre todo el 3S10, que después de Citizen, donde más se montó creo que fue en los Lotus y Festina.
La verdad es que tengo los manuales de varios Lotus y Festina de los 90 con el excelente calibre Miyota 3S10 y 3S31 y con el completo y fiable 6W50 y en ninguno pone nada de "swiss made". Creo que la marca pondría el "swiss made" en los casos en que llevase un eta o algo así, aunque no puedo asegurarlo. A lo mejor en la publicidad de alguna tienda sí pudieron poner el swiss made a alguno siendo Miyota, no me extrañaría.
si vas a sumergir un reloj compralo automatico o de carga solar cuando se abren es el momento de peor riesgo
Actualmente en la mayoría de las relojerías no suele haber ni cambiapilas, mandan los relojes a algún relojero (mas o menos profesional) y punto, por lo general es rarísimo, en el 90% de los sitios, que sean capaces de hacer algo mas que un cambio de pilas o de correa. De pena. Bueno en las relojerías "pijas" el vendedor suele tener mas idea de lo que vende porque si tienes Seiko de categoría media-alta, Zenith, Raymond Weil, Fortis y alguno mas por el estilo mas te vale entender algo de lo que vendes.:scrito:
Es cierto. Es en la garantía, que seguramente era de tipo general, para todos sus modelos: "Su reloj CUARZO, la nueva norma de precisión suiza".
Piensa que comprábamos esos Casio de adolescentes, en aquella época uno de carga solar estaba fuera de cuestión, y un automático podía costar como unos cuantos Casio. Seguía siendo la mejor opción para un reloj de batalla. Hoy, tengo mi Amphibia para darle mala vida.
Nokland
Yo tuve un TGW-100, en su versión de caja de acero, un reloj ahora considerado clásico y muy buscado por los coleccionistas. En más de una década sólo tuve que cambiarle la pila, la correa, y poco más.
Fuente
El secreto de su buena estanqueidad estaba en su cierre de rosca, porque el cristal de la esfera, en cambio, era bastante endeble. Claramente no estaba a la altura del reloj, era su punto más débil.
Gran reloj, hace unos años pille dos de estos completamente NOS por un precio de los años 80, los vendi por ebay por mas de 10 veces lo que me costo cada uno.... es muy apreciado por coleccionistas!
Bueno, en no pocos casos sí, pero depende de qué reloj de pilas hablemos. A aquel modelo del que hablaba, al igual que al F-91 y otros, le debía durar la pila al menos 7 años, y con un uso normal más de 10 años. Lo que ocurre es que por el mal uso (de chavalín me pasaba el día con el crono y las alarmas enredando y estaba más tiempo con la luz encendida que apagada...), me duró menos de 5 años. Hoy día, la pila de un módulo similar me dura más de 10 años seguro. La de mi W-210 ya va para 12 años y lo he usado bastante; la del F-91w ya lleva 7 años y le queda muuucha vida por delante...Un módulo solar de Casio tampoco es eterno; con un uso normal puede tardar en tener que abrirse para cambiar acumulador entre 10 y 15 años quizá. Con el uso que yo les daba en la época de mi pobre W-14, no habría durado ni 5 años, seguro, porque entre otras cosas ni habría sabido cómo se cuida un solar, importante si quieres que te dure muchos años...
Sí me da más rabia en el caso de un DW-5600 de pila (no recargable), que en el mejor de los casos le podría durar hasta 5 años, poco comparado con el GW-5610 solar (de acumulador o batería recargable), que bien cuidado podría tirarse a lo mejor hasta 15 años sin abrirse. De todas formas, no todo es abrirse y dejar de ser hermético.
Haciendo las cosas bien hechas, cambiando la junta y cerrando bien, incluso revisando juntas de botones, puede aguantar el hermetismo varios cambios de pilas sin problemas. Como muestra, tengo un DW- 290 (200m) con módulo antiguo, con unos 20 años, que lleva varios cambios de pila y estoy harto de bañarme con él, nadando y buceando sin problemas. Y un W-720 (100m) Made in Japan de 1989 que otro tanto, y ese con 30 años, es totalmente hermético aún...ese no tenía nada que ver con el W-720 de últimas hornadas chino; tiene una resina tan dura y densa en la caja, que le puedes atornillar bien la tapa todas las veces que quieras, y con juntas nuevas, sigue sin problemas; igual pasa con el DW-240HD, que la resina de la caja parece acero, hasta con una llave haciendo fuerza le puedes apretar los tornillos aún, y con juntas en buen estado no tiene problema en mojarse. Otros de plástico más modernos, incluidos los G-Shock, tienen un plástico más blando, menos denso, y se trasroscan con facilidad...
Otro, mi Marlin H-101 de 1980. Le compré con hermetismo hecho, sigue siendo un wr. 100m como hace 39 años...eso sí, es un caja roscada de acero y tiene juntas nuevas en tapa y botones...Además, a su módulo 106 le dura la pila al menos 7 años, que está muy bien para ser un vintage (es un modulazo de lujo), pero con el uso moderado que yo le doy, le durará más de 10 años seguro...
El tema es que estas cosas no se hacen bien hechas en casi ningún sitio. Si la situación es esa, mientras más se tarde en tener que abrir un reloj, mejor. Los Casio, mejor solares o con pilas de larga duración (en un AE-1200 puede durar también hasta 12 o 15 años con un uso normal o moderado, como un solar bien cuidado).
El Vostok Amphibia es una joya con este tema: su junta plana, ancha y gruesa es tan buena, y el sistema de cerrado está tan bien pensado, que aunque abras 10 veces, si engrasas un poco la junta y cierras bien tapa y corona, no se ahoga nunca...
¿Cuánto le dura la capacidad de ser hermética a una caja? Mi Lotus Superchronograph me lo devolvieron tras el último cambio de pilas, diciéndome que no le podían volver a hacer el hermetismo. Vamos, prácticamente no podría ni lavarme las manos con él. Es un modelo de 1994, son 24 años de darle trote. ¿Se puede considerar que la caja, debido al uso, se deforme de tal forma que no sea perceptible a ojo desnudo pero sí lo suficiente como para comprometer su hermetismo, o simplemente me he encontrado con que la firma ha cesado el mantenimiento oficial del modelo?
mas bien lo segundo
Te contaron una trola .....
una caja tenga un año o trescientos habrá que saber su hermetismo con un aparato que en las relojerías incluso en las "buenas" no tienen asi que para cubrirse en salud despues del cambio de pila cuentan estas trolas
a un reloj de los años que sea si el cliente desea sumergirlo hay que cambiarle juntas y meterle a la maquinita a ver que pasa en lugar de contarles trolas a los clientes y si no tienes o no sabes usar el medidor de estanqueidad contarlo con franqueza
aqui un aparato muy sencillo al alcance de cualquier relojero que tenga interes en el oficio o sea que no sea un cambiapilas
Algo así me temía. Creo que encontrar un buen relojero es dificilísimo. El que tengo en el barrio tiene buena mano para manipular calibres recientes y todo eso, pero ya me dijo que no toca estanqueidad (sí que pone juntas, o al menos respeta las que hay). Tendré que buscar otro que toque el tema, para los diver.
sin maquinaria especifica es imposible hacerlo
lalow
La ignorancia es increible. Que mira que aseverar algo de esa magnitud...
Ya me imagino llamando a swatch group por un recambio de una 8200 Miyota...
Jajaja
gabrie1
No me extraña nada lo que te ha pasado. Me han pasado cosas parecidas en varias joyerías-relojerías. A uno le llevé relojes durante un tiempo para que me los revisase, y pensando yo que él era el relojero que hacía los servicios, intentaba hablar un poco con él de mecánica; yo quería aprender algo de él, pero me extrañaba porque no me seguía las conversaciones, lo poco que decía eran tonterías y nunca me explicaba nada concreto de lo que hacía, limpieza, aceitado, ajuste, algún defecto,...El caso es que me daba funcionando bien relojes que yo le había llevado parados o con problemas.
Un día que le llevé un Orient automático vintage típico, al decirle que estaba parado me dijo que sería la pila...a lo que le dije sorprendido que era un reloj mecánico y no iba con pilas; me lo quitó de las manos y se puso a girar la corona a toda leche para "darle cuerda"... le dije que no se le podía dar cuerda, que era automático, y me espetó con tono molesto que "si no le había dicho que no era de pilas" :eek:h::eek:h::surprised::surprised: Creo que se molestó conmigo, porque el que sabía era él, claro...:rofl:
Después de aquello ya estaba seguro de que tenía de relojero lo mismo que de bombero, aunque ya lo sospechaba de antes. Al final creo que tenía un mecánico relojero de verdad en la trastienda trabajando, pero el que quería lucirse como "relojero" era él...y no decía nada más que tonterías...No conocía nada de ningún calibre de Seiko, ni de Certina, ni de nada, no había oído hablar de Miyota en su vida, por supuesto que para él, la única marca buena del mundo era Rolex. En su tienda solo tenía algunos relojes bastante horteras de alguna marca de moda barata (cara para lo que son...) y de esas marcas antiguamente suizas que ahora son relojes chinos con la vieja marca solo...ni le hablases de Orient, Seiko ni nada. Un día intenté hablar con él de Certina, y efectivamente, como Certina se vendía tanto en España hace 50 o 60 años y el tío tenía una edad, sabía algo de Certina, pero decía solo que era "el reloj de los antiguos, de cuando los abuelos y eso, pero que la buena suiza suiza era Rolex..."
Y por culpa de otro le cogí algo de miedo a las "tiendas de relojes". Era un distribuidor oficial de Casio, y al cambiarme una pila, me dejaron medio partida un asa de un Casio que estaba nuevo, y además me lo dejaron loco, hacía cosas raras. Lo tuve que resetear yo en casa y volví a decirle que el asa la habían roto ellos, pero no lo reconoció...No he vuelto. Por suerte en la bahía encontré una caja del mismo modelo en un lote de segunda mano y lo pude solucionar; y de hecho he ido aprendiendo gracias a foros y blogs bastantes cosas sobre los Casio para cambiar yo bien las pilas y hacer algunas cosas más en mi casa. Por lo que se ve, por desgracia hay pocos profesionales buenos en el sector, y como los cuido yo no me los van a cuidar esos "cambiapilas"...
Uff a mi esas cosas me dan un poco de mal royo, lo mejor es buscarse un relojero recomendado en los foros de frikis de los relojes
gabrie1
Jajaja
Es una de las preguntas que le hice jaja
-Si se te jode un Citizen, llamas a swatch y te lo arreglan?
-Si, por supuesto
-Perfecto amigo :great:
Quintiliano
Bueno creo que tampoco debemos tomarnos tan en serio estas cosas. A fin de cuentas habrá profesionales humildes que tienen una tienda pequeña, a quienes no les da el negocio como para pagar maquinarias, formación y demás, y los habrá de altos vuelos que sí se lo pueden permitir.
Un gran relojero, ya jubilado, me dijo una vez "me equivoqué haciéndome relojero. Donde está el negocio es en la joyería". En su opinión la relojería, entendida como la pasión por estas máquinas, es algo minoritario, en tanto que la joyería sí atrae la atención masiva del público.
Y desde su punto de vista tenía razón. Quizá a un profesional humilde de una pequeña relojería no le compense formarse e invertir para vender marcas de gamas altas, cuando con un puñado de Lotus / Festina / Viceroy cumple sobradamente las demandas del público y lo que más va a vender serán anillos y pulseras.
Salu2
