Un Cauny prima de mi abuelo comprado en Ceuta creo que en los años 30
fhooenix
Precioso amigo y más siendo de tu abuelo más interesante, enhorabuena
Enviado desde mi HTC One mediante Tapatalk
Fernando Burón
Estimado Tuareg: Aunque no conozco los Cauny , creo que debieras revisar el año de fabricación de ese precioso Cauny , por su aspecto correspondería a modelos de los años 50 , lo que se corroboraría por la condición "antimagnetic" señalada en su esfera, invención muy posterior a los años 30 que señalas, dejo abierta la opinión a los expertos en estos lindos relojes.
Tuareg
Si, puede ser, mi abuelo viajó varias veces a Ceuta, por eso pensaba que era de los años 30, la primera vez que fue, pero bien es cierto que pudo haber sido después, a ver si alguien puede datarlo más exactamente.
gracias
Estimado Tuareg:... por su aspecto correspondería a modelos de los años 50 ,
Los primeros experimentos registrados en relojería antimagnética son en 1846. Los relojeros de Vacheron Constantin fueron los primeros en experimentar
con características anti-magnéticas de los metales y aplicarlos a un reloj. Sin embargo, lograron reunir el primer reloj antimagnético sólo varias décadas después.
Ese reloj era capaz de soportar campos magnéticos porque algunas de sus partes estaban hechas de metales no magnéticos.
En 1896, Charles Édouard Guillaume descubrió la aleación de níquel Invar.
Posteriormente, en 1920, cuando recibió el Premio Nobel de Física, desarrolló otra aleación - Elinvar.
Estas aleaciones ayudaron en el montaje de relojes antimagnéticos. Invar y Elinvar son capaces de resistir los campos magnéticos,
permitiendo que el reloj continúe manteniendo el tiempo exacto.
El primer reloj de bolsillo anti-magnético fue montado por Vacheron Constantin en 1915, más tarde en 1929 Tissot monta el primer reloj de pulsera no magnético.
Saludos Fernando Burón!!!:great:
Fernando Burón
Gracias por la aclaración a mi "afirmación precipitada y ligera" ... Quize decir que en los años 50´s empezó a aparecer en las esferas de los relojes la condición de "Antimagnetic", lo que ayuda a fijar una datación aproximada ...
En todo caso por tipo de esfera, manecillas, numeración horaria, etc... sigo pensando que es de los años 50´s , cuestión probable de determinar por algún experto en Cauny.
Hombre Alphonse, que hariamos en este foro sin ti?. Eres el mejor, un abrazo mi viejo. :scrito::yes:
Todo en ese reloj parece de los últimos años 40 o de los 50. Es muy típico de esa época. Los dos tipos de guilloché, uno en el espacio para los índices horarios y otro de forma distinta en el centro de la esfera; la esfera estampada en lugar de con apliques (más utilizados a partir de los años 60), las leyendas tan típicas de los Cauny y Dogma de finales de los años 40 y los años 50 (PRIMA, ANCRE 15 RUBIS, y "La Chaux de Fonds", que es la ciudad de suiza donde se fabricaban, en el caso de los Cauny); el segundero en subesfera a las seis (redondo casi siempre a finales de los años 40, en los 50 también seguían haciéndose redondos, pero durante la década fueron simplificándose un poco, pasando a ser de tipo cruceta a finales de los años 50 en muchos casos. El "Antimagnetic" con esa grafía, escrito en rojo o en negro, y situado sobre el segundero, es muy típico de los finales de los 40 y sobre todo de los años 50. Todo coincide con cientos de relojes de esa época, me atrevería a decir que lleva dentro un calibre AS 1130, que equipó a muchísimos de estos relojes, con segundero a las seis y que es un calibre de la Segunda Guerra Mundial (años 40), muy utilizado en relojes militares de esa guerra y luego en uso civil durante los años 40 y 50, en versiones de 15, 17, 19, 21 y 23 rubíes, y con o sin antichoque en el volante. El tuyo parece de finales de los años 40 o de los años 50, tiene 15 rubíes, yo diría que es un As 1130 y sin antichoque aún. Las asas en estilo antiguo, decoradas tan bonitas, son más barrocas que las habituales al avanzar los años 50, quizá el reloj sea de finales de los 40 o principios de los 50 teniendo en cuenta las asas como digo, los guilloché tan antiguos y la subesfera redonda del segundero.
Si puedes ver el calibre y confirmar que es un AS1130 (lo pone bajo el volante), desde luego sería de 1945 en adelante como mínimo. ¡Pero ten cuidado, si no tienes herramienta y algo de práctica no lo intentes abrir, no vayas a estropear esa joya!.
Enhorabuena por el reloj, son preciosos estos abuelos, y más siendo heredados.
Tuareg
Hola, gracias por la información, los números de la esfera no son estampados, si te refieres a eso. He abierto el reloj, pero no veo el número del calibre por ningún lado
Pongo fotos, no tienen muy buena definición, pero espero que sirvan, a ver si lo reconocen y podemos afinar más el año. Yo sigo pensando que es anterior a los 50.
Gracias
Gracias
Parece un calibre UT 176 (Unitas of Tramelan) y si es asi si es de los 1950's...:yes:
Por favor mira en el espacio de la platina bajo la pata izquierda del puente del volante, allí tiene que haber un logo
con una U y dentro de ella una T y el numero del calibre. Luego nos cuentas...:scrito:
Ya veo que no es un AS1130, parece un Unitas, de similar calidad y época. Me recuerda mucho al Unitas 176, un calibre suizo muy frecuente como ebauche como el AS1130. Te pongo una foto de un Unitas 176 montado en un Duward de los años 40/50:
Excepto el puente dividido en la zona del escape, parecen el mismo movimiento; Lo de que el puente esté en una pieza o en dos es lo de menos, es habitual ver AS1130 con puentes divididos entre rodaje y escape en los Dogma Prima y de una pieza en otros, por ejemplo.
Lo de la esfera estampada, es el proceso más habitual en los relojes de aquellas décadas. No se refiere a "pintada"; la estampación es presionar una chapa de metal, como latón un otros metales, entre dos moldes con las letras o los números, haciendo así los mismos con su relieve y forma; de esta manera toda la esfera es de una pieza, no son números "pegados", como los apliques más modernos. Las esferas hechas por estampación tienen la ventaja de que los números no se caen nunca, claro. A mí me gustan mucho, los números e índices tienen un cuerpo redondeado y con un volumen muy bonito. Esferas típicas de estampación en dos de mis relojes, un Edox de finales de los años 40 y un Certina de 1964:
El proceso de la estampación explicado de forma simple:
A mí me da la impresión de que la esfera de tu Cauny estaría hecha por estampación, pero si me equivoco, pues serán de otra manera. ¿Cómo te parece que los tiene ese Cauny, con apliques o pegados de alguna manera?
Ya te digo que parece de esa época, aunque a veces hay cosas adelantadas a su tiempo que nos dan sorpresas.
Edito: veo que Alphonse y yo hemos dado con el mismo calibre; creo que va a ser ese. Y el reloj, desde luego, es de los 50, en todo es lo que parece.
Si, es el mismo calibre... Pero en una sola platina y como Arthur Schild (AS) confunde...:yes:
Gracias Charlino!!!:great:
Tuareg
Muchas gracias a todos compañeros.
No veo ninguna UT ni nada cerca del volante,lo he mirado bien, con la lupa de 20 aumentos de laboratorio que uso para mi trabajo. No hay nada.
Los números u+yo diría que son pegados, no estampados
No te preocupes, es ESE...:sarcastic: No hacen muchos iguales. Es de los 50's...:yes:
Desde el movil, almorzando y con un Par de Gin&Tonic en la panza...:yipi:
