"la pieza"
Aviso que me he embalao' con las fotos. Hay para hartarse.
Una vez visto el "trocito de metal" del que hablamos, y por si todavía alguno no ha averiguado para que sirve o donde va ... Es una pieza que va entre la correa/brazalete y la caja del reloj, tapando ese hueco que muchos no soportan.
Si os fijáis tiene dos pequeñas pestañas que evitarían que se saliera por encima al estar apoyadas en la parte inferior del reloj; y por otro lado, la parte convexa, es la que "abraza" a la correa/armis, por lo que tampoco se saldría hacia abajo.
Yo particularmente no veo antiestético el hueco cuando se trata de una correa, cuando es una milanesa tampoco, pero sí es verdad que con un brazalete queda mejor el hueco tapado. En caso de end link específico no hay problema, pero cuantas veces hemos dicho algo parecido a esto? ..."el reloj me gustaría más con armis, pero sólo lo venden con correa. Voy a tener que comprar un brazalete genérico seguramente de final recto y no le va a quedar como yo quiero :cry:"... Comprar uno de final curvo es una lotería, encaja o no; si lo compramos recto le vale seguro, aunque el hueco va a estar sí o sí.
La pieza en cuestión es todo un invento. Que yo sepa no es una pieza que se pueda comprar por ahí, repito, que yo sepa. Venía con un reloj concreto, pero al ser de 20mm se la he probado a algunos y les vale. Tal vez con lupa se vea que no está hecha para cualquier reloj al que se la pongamos, pero a simple vista la percepción es que no hay hueco. Otro handicap es que tiene acabado en brillo y a las cajas cepilladas o arenadas no les va a pegar mucho, pero bueno, algo es algo.
No me enrollo más, pongo unas fotos de los resultados después de probársela a unos relojes. Como dije antes, a unos les va mejor que a otros, pero en todos hay un resultado común, el hueco desaparece. :yipi:
Un reloj sin la pieza primero y después con ella colocada para que veáis como queda, sólo apoyada, sin ningún tipo de fijación o anclaje; de eso ya se encarga el propio brazalete cuando está puesto.
La pieza y el armis que le he buscado presentados.
Y ya la diferencia entre tenerlo o no tenerlo. Lo he probado con dos brazaletes distintos.
Aquí otra prueba, otro reloj que tiene armis con end links específicos, pero le quiero poner una milanesa de las que tienen end link. Como veréis es de la misma marca, pero es de otro reloj.
Y así queda.
Volviendo al reloj de antes. También le he puesto una correa con "la pieza". Así es como más me gusta y como lo suelo usar.
Y eso es todo. Después de tanto experimento todo vuelve a la normalidad y cada uno con la suya, aunque ya sé que cuando quiera puedo cambiar sin temor a "los huecos". :great:
Espero que os guste. Feliz semana a todos.
Fildi
Jo, para mi Seiko Jumbo vendria de escandalo una pero recta por el lado de la esfera.
Recuerdo haber visto a un Tudor con su "bomber jacket" original ponerle un endlink (bueno, dos) y digamos que aquel experimento resultó un tanto peor que el tuyo. Desde luego esto ha sido una lección magistral.:great:
nolodic
Desconocía la existencia de la pieza y me parece un gran acierto para algunos casos. No sé porqué pero particularmente con la correa de piel.
Gracias por mostrar!
Comandante
una maravilla de pieza, lastima que no se pueda encontrar suelta....
Pero es uninvento y te cambia el reloj en un momento. :guay:
gracias por compartirlo
Muy interesante, Antonio ... como de costumbre ... :guay:
Supercurioso encontrar "CURVED-END" de quita y pon. :guay:
Tengo un verdadero problema con los terminales, por ejemplo hoy mismo he ha llegado un armis con terminales cuadrados para El Seagull porque con los redondos que fue la que le compré expresamente ... no les vale ... pero vamos IM-PO-SI-BLE colocársela ... después de medio destrozar unos de los terminales curvos.
Eso depende de las distancia de los agujeritos en las asas, si existe mucha como con el PleAmar ... no hay problema, pero si existe muy poca, para que quede la correa pegada a la caja, las correas con terminales curvos ... como que no.
Esa solución no la conocía en absoluto ... es muy ingeniosa ... estaría bien poder comprarla ...
Pienso que puede hacer un poco de palanca sobre los pasadores en el caso de que entrasen forzados, pero entiendo que el problema está resuelto facilitando el giro del armis sobre la pieza, dado que observo una terminación curva.
Muy instructivo y espero que lo comercialicen ... porque además con una maquina de corte no es dificil de hacer ... :666:
La web que muestra el compañero Oliart, no la he bicheado del todo, pero me da que son un eslabón de terminación para un armis especial que venden en la propia web. :dudoso:
muchas gracias por compartir tan curiosa info!!! :ilove:
Un abrazo! :guay:
Pues tal y como lo presentas, esa pieza es la solución para montar armis no originales. Por ejemplo para el "Federico" de Joanot. :yes::yes:
Lástima que sean tan difíciles de encontrar. ¡¡Ale muchachos, a buscarla por la vasta red!!. :sherlock
jvirago
Gracias Zampetti por la información.Tengo algún vintage japonés con ese problema y desde luego queda mucho mejor con ellos puestos.
Las fotos están que se salen.
slds Jvirago
Oliart, no conocía esa pieza. Lo más seguro es que valga para esa multitud de relojes que copian la estética del Sub: Invicta, Parnis o incluso ese Squale que pongo en el hilo.
Gracias a todos por vuestros comentarios.
Me parece muy interesante este tema. A mí también me parecen poco estéticos los orificios que quedan en las asas. Me pondré a buscar con mis truquillos a ver si encuentro algo :guiño:
Muchisimas gracias Antonio!!!
Interesantisimo, ya intentaré mañana buscar algo a respecto, si aparece de inmediato os cuento...
Una pregunta indiscreta::he::he: ¿Y el cartoncito este con la dirección Lange?....:nosena::nosena::nosena:
No me vas a decir que ya te ha llegado el catalogo del 2015!!!!:eek:h::eek:h::eek:h::eek:h:
Saludos Zampetti y gracias de nuevo!!!:great:
Que observador. Pero no, es que en Glashutte el señor Lange es toda una personalidad y hay calles y plazas con su nombre. Precisamente en la plaza Adolf Lange está la casa Nomos y de ésta recibí el catálogo.
Gracias Antonio!!!:guay: Disfruta ese catalogo de Nomos Glashutte!!!:yes:
Saludos y feliz noche, que el curro te sea leve...:guiño:
atributo48
Una pieza muy importante, le da un acabado al reloj muy bonito sobre todo si se sabe combinar como lo has hecho con armis y correa en estos casos le queda perfecto.
Omnes Feriunt
Veo que también (o quizás "sobre todo") en relojería, Dios está en los detalles. Creo que todos hemos echado de menos alguna vez "la pieza":guay:.
