El nuevo cronógrafo EQW-A1000DB presenta el sistema "Smart Access" de Casio que facilita más que nunca el uso de sus funciones.
El sistema "Smart Access" maneja por separado las manecillas de la hora, minutos y segundos con motores específicos. El resultado es que, al cambiar de función, las agujas se pueden mover rápidamente sin problema, lo que transmite la sensación de manejo fluido. El interruptor electrónico de la corona permite que las manecillas se ajusten de forma intuitiva al girar la corona. La corona también se puede presionar como un botón para cambiar de función.
El cronógrafo EQW-A1000DB resulta fácil de usar con una amplia gama de funciones, entre las que se incluyen un cronómetro de 1/20 de segundo, temporizador, alarma y hora mundial. Los cinco motores del reloj operan sobre cuatro agujas independientes, incluidas las de la hora, minutos y segundos, así como un gran disco indicador (todo gira alrededor del mismo eje), además del indicador de la fecha en la posición de las 3. De este modo, se puede mover cada aguja por separado y con rapidez. La función actual viene reflejada por el gran disco indicador, y el pequeño indicador circular en la posición de las 3 utiliza diferentes colores para mostrar el estado actual del cronómetro. El EQW-A1000DB también cuenta con un interruptor electrónico sin contacto en la corona impulsado por un sensor magnético que permite acceder fácilmente a las funciones del reloj. Todas estas características consiguen que el reloj nunca haya sido tan sencillo de usar.Con sólo presionar el botón situado en la posición de las 8, comienza el modo de tiempo de vuelta. En este modo, el gran disco indicador muestra la primera de las cinco vueltas, mientras que las agujas de hora, minutos y segundos se mueven de manera dinámica. El reloj memoriza los registros de tiempo de las primeras cinco vueltas y la más rápida, que se puede consultar presionando el interruptor electrónico de la corona.El diseño único de la esfera del EQW-A1000DB presenta piezas metálicas y un gran disco indicador ubicado entre los niveles de una esfera de doble capa. El movimiento dinámico de las manecillas evoca la sensación de velocidad y energía de los deportes de motor. Entre las características básicas de este modelo se incluye la calibración horaria con señales estándar por radio de seis centros de transmisión por todo el mundo para garantizar siempre la exactitud de la hora. El EQW-A1000DB, que funciona con energía solar, también brinda un elevado grado de fiabilidad.
Especificaciones
EQW-A1000DB
Resistencia al agua
10 Bar
Radiofrecuencias
77,5 kHz (DCF77: Alemania); 60 kHz (MSF: Reino Unido); 60 kHz (WWVB: EE. UU.); 40 kHz (JJY: Fukushima, Japón) / 60 kHz (JJY: Kyushu, Japón); 68,5 kHz (BPC: China)
Recepción de ondas de radio
Recepción automática hasta seis veces diarias (excepto en China: cinco veces diarias); recepción manual
Cronómetro
Cronómetro de 1/20 de segundo; capacidad de medición: 59’59.95”; tiempo transcurrido; tiempo fraccionado; modo de tiempo de vuelta: 5 tiempos de vuelta y tiempo de vuelta más rápida
Cuenta atrás
Unidad de medición: 1 segundo; rango de entrada: 1 a 60 minutos (incrementos de 1 minuto)
Alarma
Alarma diaria
Hora mundial
29 ciudades (29 zonas horarias; activación/desactivación del horario de verano) y tiempo universal coordinado
Otras funciones
Calendario automático (indicación de fecha)
Alimentación
Sistema Tough Solar (sistema de carga solar)
Funcionamiento continuo
Unos 18 meses con la función de ahorro energético* ENCENDIDA tras carga completa
* Ahorro de energía tras un determinado período en lugares oscuros
Tamaño de caja
51,6 × 46,9 × 14,3 mm
Peso total
Aprox. 193 g
