Restaurando Seiko 6138-3002 Jumbo.
Fildi
Hace un mes conseguí en internet este Seiko 6138-3002, tambien conocido como Jumbo, con la intención de repararlo y restaurarlo en la medida de mis posibilidades.
He comprado un cristal mineral nuevo ya que el que tenia era un cristal convexo adaptado y el original es plano y mas alto. He necesitado de un donante. Un viejo
6139 que ya estaba medio desguazado en pro de mi UFO. Os voy a ir mostrando el proceso de este trabajo.
He aquí el espécimen antes de meterle mano.
Conforme voy desmontando me voy encontrando con piezas rotas. Para empezar, la pieza que bascula con las tres posiciones de la corona, que en la posición intermedia permite cambiar día/fecha y en la tercera posición engrana la puesta en hora. En español no se como se llama. Según el manual de servicio es la setting wheel lever complete.
Es esta.
En la foto anterior aparece ya el tornillo que le he buscado para sustituir el antiguo. Estaba roto por el remache. Lo he resaltado en azul en el dibujo.
Como la pieza a sustituir no iba roscada y yo voy a poner una roscada tengo que hacer la rosca en la rueda con forma de estrella. Primero miro a ver que rosca tiene
el tornillo que le he buscado.
Despues agrando el orificio para que pueda entrar el macho correspondiente para hacer la rosca.
Y ahora el macho para roscar.
La otra rueda dentada que va bajo la de estrella tampoco entra en el nuevo tornillo por muy poco, así que con ayuda de un escariador y sujetándola con el útil para agrandar la cogida de las agujas abro el orificio lo justo para que entre a presión, ya que esta rueda es la que lleva el movimiento a la de estrella y tiene que quedar solidaria al nuevo eje.
En la botadora la meto a presión pero sin que quede frenada.
La rueda dentada en su sitio ya la estrellada roscada. Ahora solo queda fijarla para que no se mueva y se salga. Le doy con un botador en la punta y se la abro.
Y para que la veáis funcionando.
Continuará...
Se me queda cara de bobo mirando estos trabajos. Admirable, quien pudiera ... Como sujetas la pieza cuando usas el taladro o el macho para hacer la rosca?
Gracias por compartirlo, Fildi. :great:
Fildi
Para sujetar la rueda de estrella he usado el mismo útil que para la otra. Tanto la broca como el macho ha sido a mano, montándolos en el mandril. Para esa pieza no es necesario más fuerza. Y dicho útil ayuda a que entre perpendicular. Como en un principio olvidé hacer fotos de esta parte, volví a presentar las piezas un poco a la ligera para que os hicieseis una idea.
Te felicito, daría lo que fuera por ser capaz de hacer la décima parte que tu, pero yo soy capaz de cargarme un reloj sólo con mirarlo mal.:great:
Precisamente lo preguntaba para saber como conseguías no torcerte y que fuera perpendicular. Gracias.
jvirago
Alucino con las cosas que podéis hacer. No os imagináis la envidia que me da.
Felicidades. Jvirago
Fildi
Continuamos para bingo.
La siguiente pieza que me encuentro rota es el pulsador de start/stop del cronógrafo. Por eso estaba el pulsador hundido.
Por suerte dispongo de esa pieza en el calibre donante. Lo que ocurre es que esa pieza va remachada en el puente del crono y este último no es igual en el 6139 y el 6138.
Entonces hay que desprender ambos remaches y volver a remachar la pieza buena en el puente del 6138.
Aqui podeis ver los dos puentes del crono. Podeis ver las diferencias entre uno y otro. Ellas se deben a que en el calibre 6139 el remonte es solo automático y en el 6138
se puede remontar tambien manualmente. Os he señalado la pieza rota y uno de los remaches que hay que quitar.
La pieza rota recien quitada. Podeis ver el remache al lado.
Aquí ya he quitado la pieza rota y me dispongo a recuperar la pieza buena.
Las dos piezas que estaban remachadas y el puente receptor.
Puente reparado. He reutilizado uno de los remaches volviendolo a cerrar con la botadora.
Y montado.
Continuará...
Fildi
Tercera entrega.
Como tomé prestada, de este 6138, la rueda contadora de minutos del crono para el UFO(lo que viene siendo desvestir un santo para vestir a otro), he tenido que tirar de nuevo del 6139 donante. Pero vuelvo a encontrarme con que la pieza no es idéntica. El eje de esta es más corto en el 6139 ya que este calibre no es tan alto como el 6138. Si se monta la pieza tal cual en el 6138 no llega el extremo del eje por el lado de la esfera y por tanto no se puede montar la aguja contadora de minutos del cronógrafo. Me pongo manos a la obra con el torno y consigo a la segunda lo que es mi primera pieza terminada y apta. No tengo fotos del proceso porque estaba tan concentrado en sacar la pieza que no me acordé de la cámara. Aquí está terminada.
Montaje en la rueda. La estoy montando del revés pero no me daré cuenta hasta que no la presente en su sitio. Uno de mis múltiples despistes. De todas formas tenia que desmontar el eje, ya que olvidé templarlo. Para ello lo puse en un recipiente de acero, le apliqué calor por debajo hasta tomar un tono azul y lo sumergí en aceite de motor. Si se le aplica demasiada temperatura,con llama directa, a una pieza tan pequeña, corremos el riesgo de fundirla.
Os pongo una foto del despiece completo del reloj.
Continuará..
manitas
Bravo Fildi eres un maestro, me quedo anonadado viendo este hilo, gracias por compartir, saludos de Manitas.
Fildi
Agradezco vuestros comentarios pero el calificativo de maestro es, excesivo no, lo siguiente. Estoy a años luz de eso.
PedroA
Felicidades Fildi. Menudo currazo te estás pegando. El reloj va a quedar de lujo. Espero verlo pronto en la muñeca.
