Bonito despertador Titan, como conseguir piezas.
Zorro_rojo
Esta mañana ya me llego, muchas gracias Pedro Izquierdo.
Ahora os cuento un problemilla que me a surgido.
Esta tarde ya me he puesto manos a la obra y ya puesta la arandela y las ruedas, el pasador de la rueda de salta bailaba o giraba por encima y a la vez note que la arandela se desenrroscaba, así vuelta a empezar, puse de nuevo la arandela esta vez mas fuerte el golpe y note que el pasador del espiral se salió (ya me asusté al pensar que se rompio algo) pero gracias a dios nada, se salío el espiral de su agujero y a la vez al moverse se salío el el brazo del ancora del pivote del volante, así que ahora imagino que tendré que desmontar de nuevo, no? otra vez todo o se puede poner el ancora y el volante girandolo de alguna manera? me da miedo romper algún pivote.
Con lo bien que iba todo y ahora de nuevo problemas, siento mucho lo mucho que esta tardando este hilo, la relojeria es muy bonita pero complicada si no eres un profesional.
Una foto del medío desastre....
Zorro_rojo
Es una solución, pero debe entrar el pasador del volante en el ancora simplemente girando el volante. Hay que poner los pasadores bien apretados.
Siiii, acabo de montarlo de nuevo tál y como me has comentado y tambien acabo de poner la arandela en su sitio, ahora me dispongo a poner las ruedas y probarlo...
Zorro_rojo
Ya lo tengo montado, pero me surge una duda, debería tocar cuando giro el botón de la soneria y el pasador llega al rebaje de la rueda, pero eso no ocurré, le doy cuerda o mas bien intento darle cuerda y se pone a tocar a tocar con la poca cuerda que le he dado.
Las demás ruedas girán bien, el pasador de la sonería da toda la vuelta por encima de la rueda de la soneria, hasta el rodaje, es normal así?
una foto.
una foto.
El reloj toca cuando el pasador llega al rebaje (esto hace que el muelle de salto libere el martillo), lógicamente para que toque debe tener la cuerda dada.
El pasador no debe girar con el funcionamiento del reloj, el pasador solo debe girar por medio del botón de soneria.
Debes también probar el paro de soneria, cuando esta esta sonando bajas la palanca de paro y dejará de sonar, al dar cuerda de nuevo la palanca libera el sistema.
Zorro_rojo
Hola Pedro Izquierdo, llevo unas dos horas con el y me pierdo, te cuento mi problema.
He vuelto a desmontar las ruedas, porque la rueda de salto engranaba con la minutera y debe de quedar por encima de ella, pero hasta hay bien...... pero cuando pongo el pasador se baja y la toca y es lo que hace que se muevas todas. y al girar el rodaje con el boton de horas, se muevén todas. Puede ser que este la rueda de salto torcida? yo no la veó torcida, no se.,
Tengo el mismo problema con el boton del muelle de soneria, le doy una sola vuelta y se pone a tocar, raro por que prove el sistema de soneria cuando lo monte, no se que le ha pasado.
No parán de salirme problemas, creia que este movimiento era facil, pero no se si seré yo, bueno así aprendo con los problemas, un saludo
Es normal que en su funcionamiento o al mover el rodaje con el botón de puesta en hora se muevan todas las ruedas.
Es normal que si le das una vuelta completa al botón de soneria empiece a tocar, gira menos el botón y que el pasador no llegue al rebaje de la rueda, aquí no debe tocar,solamente tocará cuando el pasador llegue al rebaje.
Analiza el sistema de soneria.
Cuando el pasador esta en el rebaje, la rueda sube y el muelle de salto, la punta del muelle de salto deja de frenar el martillo (ancora de timbre) y la soneria actúa.
Cuando el pasador no esta en el rebaje, la rueda no sube y mantiene el muelle de salto frenando el martillo, por lo tanto la soneria actúa.
manuel
Vaya lección de despertadores
Para con calma estudiarlo bien.
La cosa es que dió lata pero aprendiste y bien.
Manuel
Zorro_rojo
Ya dí con el problema, pero no se como solucionarlo.
Le doy una vuelta completa al boton de soneria y mientras no esta el pasador en el rebaje, la rueda baja, es lo normal así, pero cuando llega al rebaje, da un salto y sube, que es la que tendria que liberar el martillo, con el muelle de salto. Pues esa pestañita o punta no llega a la del martillo y creó lo tengo bien montado, aquí es adonde me pierdo.
Porque el muelle de salto es el que tendría que frenar el martillo, para yo poder darle cuerda completa.
No se por que razón el muelle de salto no frena el martillo, no llega a el y no hay otra posición mas de montaje.
Vamos a ver, cuando el pasador no esta en el rebaje la rueda baja el muelle de salto y con la punta frena el martillo, cuando el pasador llega al rebaje, la rueda sube y el muelle de salto libera el martillo.
Si esto no lo hace, basta con doblar un poco la varilla del martillo para que sea frenada por la punta del muelle de salto.
Puedes poner una foto con la posición de la punta del muelle de salto sobre el martillo,con el pasador en el rebaje y otra igual con el pasador fuera del rebaje.
Zorro_rojo
Ok, ahora ya es tarde, mañana pongo las tres fotos, haber si consigo hacerle buenas fotos y lo solucionamos, un saludo
Ahora, cuando tu despertador quede perfecto, que lo estará, la culpa de dormirte será tuya. Ya no podrás decir que el despertador no te funcionó o que se te agotó la pila... :D
No sé si llega la chapa... no se ve bien, si no llega yo meteria entre ella y la platina un destornillador y la doblaría un poco más.
Zorro_rojo
Gracias, je je je
Siempre le podré decir al jefe de que se agotó la pila.........si no le doy cuerda.:nosena:
Zorro_rojo
La chapa de muelle de salto no llega a tocar la varilla del martillo, esta es la opción que tambien me dió el maestro Pedro Izquierdo, pero doblarías la varilla del martillo no? la chapa la dejaría así. Saludos
