Necesito vuestra opinión.
Poloño
Muy buenas noches, tengo un reloj cyma autoquartz 2000, exactamente este que os pongo más abajo.
El tema es que hace unos meses (dos) me enganche el armis salio el pasador del armis para un lado y reloj para otro.:grrrrrr:
Lo lleve al servicio técnico Cyma, el reloj está en garantía, lo compré hace cinco meses.
Bueno como digo lo llevé al servicio técnico, le pusieron el pasador y una pieza del armis la que engancha en las patillas, (luego le puse la correa) me duche con él y mi sorpresa es que se mojó y se atrasa cuando mejor le parece, como soy un profano en el tema lo intente secar con un secador de pelo, pero nada no conseguí dejarlo del todo, esto fue antes de que me pusiese a leer en los foros, que ya voy cogiendo algunas cosillas.
La cuestión es que lo he vuelto a llevar al Sat. le comente a una señorita que recepciona el reloj, pues ellos no están allí, me refiero al los profesionales, le dí la explicación pertinente a la señorita, el reloj se moja y se atrasa, me lo han devuelto a los 10 días, le cambiaron la corona, decía el justificante de factura, por estar torcida, solo eso, del atrasado ni un solo comentario, bueno pues sigue atrasándose cuando mejor le parece, hoy le he mojado para ver si le entraba agua y aparentemente no le ha entrado, pero se ha retrasado 15m. lo curioso del caso es que no siempre es así, por eso quizás a ellos no les dio ese fallo y no hicieron nada.
Alguna sugerencia?, el lunes lo voy a volver a llevar, de momento no le he corregido el retraso y creo que lo voy a dejar así, para que ellos lo vean.
Espero alguna respuesta que me pueda aclarar algo, pues me fastidiaría mucho que no den con la avería y el reloj se quede así para siempre, tampoco tengo ganas de ir a Madrid cada dos por tres por este asunto.
Muchas gracias a todos!!
Modelo Autoquartz 2000
Calibre 11 ½ 205.911 ETA – Autoquartz – Segundero central – Calendario a las 3
Poloño
Que resistencia al agua te pone que tiene el reloj...??? No parece muy mojable...
3 atm, pero en ningún momento me ha dicho ni el sat, ni donde lo compré, que no lo pudiese meter en el agua, es más, hablé con los de cyma y me dijeron que sin problemas (duchas,lavarlo y poco más).
vegaban
30m, osea 3ATM es la distancia mínima a la que puedees acercarlo al agua...:guiño:... Las duchas con agua caliente producen fenómenos de condensación, sólo recomendable con relojes de cierta estanqueidad...Un 30m, ni lavarse las manos ( por si acaso )...:no:
Poloño
La verdad es que antes del incidente del armis, con duchas diarias no había tenido ningún problema, es más era invierno y me gusta el agua calentita...
En fin, intentare no mojarlo mucho, de todas formas ahora con la correa me lo quito, solo lo he probado pues lo recogí el viernes del sat.
rgavira
Un 30 metros y te duchabas a diario...que cojones tienes ;)
Siempre he escuchado la ley no escrito que un 30m es lo mas cerca que debe estar de un medio humedo.
Yo jamas he acerdado al agua algo que no fuera un 100m minimo.
Espero que se te solucione el tema.
Poloño
Pues no se, ya digo que incluso hablé con cyma y me dijeron que no había problema, de echo, cierto es que me duchaba con él a diario.
Puedo decir que lleva junta en la tapa de cierre y en la corona....no se más.
Edito: como he comentado anteriormente hoy me he duchado con él para ver si le entraba agua o había condensación y está perfecto.....no hay señales como en la otra ocasión cuando lo lleve al Sat.
Eso si lleva un retraso de casi 15m. ahora mismo.
Muchas gracias y Saludos
Quintiliano
Hola
Es que es un autoquartz, es un calibre híbrido, la cosa no es nada fácil, porque si fuera un automático con echarle un ojo y regularlo aún podría resolverse, pero un autoquartz... (es decir, Kinetic).
Quizá (sólo quizá, es una hipótesis) se haya dañado la batería de cuando le entró agua. Porque ese reloj lleva un acumulador o batería que es la que se carga con el movimiento del rotor y que es la que alimenta el reloj.
Otra posibilidad sería que la entrada de condensación/agua haya hecho que las agujas tengan alguna fricción en algún punto de la esfera, eso explica por qué se retrasa a veces y otras no... puede que lo haga en ciertas horas más que en otras, o puede que influya el nivel de carga.
Todo esto son elucubraciones, la única forma de saberlo es desmontar el calibre y revisar todo. Es decir una revisión completa, porque desde luego en un reloj de cuarzo o autoquartz (Kinetic) un atraso de varios minutos al día es absolutamente intolerable.
Te diré como referencia que tengo un reloj similar pero japonés, un Pulsar Kinetic con un calibre de los básicos (Un Seiko Epson YT57 de 6 rubís) y normalmente mi reloj, si atrasa, puede ser un segundo o dos cada dos meses, y ya me molesta :D
Cuando lo vuelvas a llevar la ST, deberías comentarle que le echen un vistazo al acumulador. Lo de ducharse con ese tipo de reloj, mejor que no.
Quintiliano
Ni con ése ni con ningún reloj "Water Resistant", pero si encima lleva correa de cuero todavía menos aconsejable (ya que se deteriorará con el agua).
En un Kinetic básico al estar bajo de batería el reloj empieza a dar saltitos de 2 segundos. En un Seiko "auto-relay" el reloj se para conservando la hora. Lo que no me parece lógico es que atrase, y menos aún que lo haga erráticamente (a veces sí, a veces no) lo que me hace pensar en un problema mecánico, quizá una fricción debida a daños por la entrada de la condensación/agua, o consecuencia del golpe que se debió llevar al soltarse del brazalete.
Por ello creo que habría que desmontarlo por completo y revisarlo todo, no queda otra.
Poloño
Muchas gracias, no siempre se atrasa, hay veces que va bien, como decís, cuando lo lleve al sat le diré a la señorita, esa es la faena, es una chica que entiende lo mismo que yo, osea nada, se limita a escribir lo que le dices, no pregunta, no opina, en fin, eso es lo que hay, pues eso que se lo comentaré para que lo apunte, no obstante intentaré hablar con un tal Jose Luis de cyma y le comentaré el asunto de nuevo.
Ya me imaginaba yo que los tiros podían ir por el acumulador, porque ya mire con una lupa las agujas y no he visto nada apreciable, es decir están aparentemente perfectas.
Poloño
No, a ver, desde que le puse la correa no me duchaba con él, solo ha sido hoy porque lo recogí el viernes y era para probarlo, luego he secado bien la correa y le he dado crema especial para el cuero/piel.
Sobre desmontarlo, no está en mi mano, eso es cosa del que le vaya a tocar revisarlo, yo se lo diré a la chica, pero ella como he dicho antes, se limitará a escribir.
Gracias de nuevo
Dile a la chiquita que apunte bién que, cuando le dá la gana, atrasa 15 minutos. Dile también que no tienes prisa (aunque no sea verdad) y que quieres dejarlo para que lo puedan comprobar todo el tiempo que haga falta. Así lo mismo te entienden.
Una cosa que se me ocurre: ¿Cada vez que retrasa son 15 minutos? o esos 15 minutos los va cogiendo porco a poco. No sé, puede ser una buena pista.
Ya nos contarás.
Nota: ¿Eres tu Poloñin?, saludos de Bito Gumble. :nosena::nosena::nosena::nosena::nosena::nosena:
Poloño
Ya nos contarás.
Pero c.....ño!! que pequeño es el mundo, mira que sabia de tu afición, yo he recuperado mi vieja afición a los relojes tanto es así que hasta me he registrado en este foro no hace mucho........en otro también
Me alegra verte y saludarte, aunque no hace mucho te lo comenté en nuestra Comunidad.
Bueno, que ya ves lo que tengo.....voy mañana a ver que me cuenta la señorita.
Ya te enseñaré lo que tengo por ahí.
Voy a llamar a este señor de cyma llamado Jose Luis, le comentaré y a ver que me dice.
Veo que también estas conectado en la Comunidad.........
Edito:
no se exactamente como se atrasa, cuando me fijo lo mismo va bien como que lleva 10,8,15 min., no puedo decir....
Un abrazo:great:
Poloño
Buenas tardes de nuevo a tod@s.
He estado hablando de nuevo con el Sat., (Jose Luis del sat.) me dijo que siguiese una serie de pasos, (ayudarle con cuerda y no quitármelo por la noche, cosa que nunca hago) las he seguido y el reloj en un principio parecía que iba mejor, (ayudando con cuerda) pero ha seguido igual, le he comentado esto mismo y me ha dicho que aunque no lo cree, puede que sea el acumulador/batería o el volante, por lo tanto mañana pasaré de nuevo a llevárselo.
Si al final lo arreglan ya os diré que es lo que le pasaba......si me lo dicen a mi claro.
Quintiliano
¿Ayudarle con cuerda? :dudoso:
¿Es que existe un reloj Kinetic/Autoquartz que permite "darle cuerda"? :666:
Yo creo que ese caballero que te atendió ha pensado que estabas tratando de un reloj automático de alta gama, como por ejemplo un Omega, y como esos relojes automáticos tienen una frecuencia de funcionamiento superior a lo normal necesitan también una carga mecánica superior para no pararse, de ahí que te aconsejara darle cuerda, pero ese consejo vale para un automático de alta gama pero no para un reloj híbrido de cuarzo "Autoquartz" el cual se alimenta exclusivamente de la energía eléctrica que genera su rotor al girar.
¿Tienes un reloj automático o "autoquartz"? Porque ya empiezo a dudar :D
Poloño
Según él, que no yo, eso es lo que ha dicho, se supone que es el relojero de cyma, el sabe que tipo de reloj es porque ya lo ha tenido en sus manos en dos ocasiones......cuando lo compré también me dijeron lo mismo, de hecho el reloj estaba parado y yo mismo le di cuerda y empezó a funcionar el día que lo compre, cuando lo he tenido parado sin ponermelo, he hecho la misma operación y siempre ha funcionado, no he tenido que moverlo, que es raro?, pues no lo se, pero eso es lo que ha pasado y me han dicho.
Cuando le das a la supuesta cuerda, hacia atrás hace el mismo sonido que un mecánico, cuando le das hacia delante, no es el mismo sonido pero si se nota y se ve que esta moviendo una parte del mecanismo que lleva, eso se ve por la parte inferior (tapa transparente) lo he comprobado al ver tu comentario.
Estos son todos los datos que puedo dar
Muchas gracias
Poloño
En esa foto, aunque no es muy buena, señalo con las flechas y un circulo rojo, cuando le das a la cuerda, ahí, hay dos coronas dentadas que giran, pienso que es cuando meten la carga al mecanismo para que empiece a funcionar.
Quintiliano
Hola
Bien pues entonces estamos ante una especialidad del calibre AUTOQUARTZ que yo desconocía, te pido disculpas :scrito:
Mi opinión es que la mejor forma de cargar este reloj sería oscilarlo un montón de veces de forma que el rotor hiciera círculos completos, por ejemplo oscilarlo 400 o 500 veces, y luego llevar puesto el reloj encima mucho tiempo.
No creo que llevarlo de noche sea significativo porque de noche no te mueves apenas.
Saludos y disculpa mi comentario anterior, no sabía que en un Autoquartz se podía dar carga manualmente de esta forma.
