Duda entre los Vostok
Nevado
Hola buenas tardes, desde hace un tiempo (a veces soy muy variable), estoy observando los relojes Vostok especialmente los de bronce o latón y dentro de ellos dudo entre automáticos o cuerda manual. Me explico, el trabajo mio no es de moverse mucho por lo que los automáticos que tengo cuando los dejo para irme a dormir al día siguiente los encuentro parados, supongo que será debido a la falta del movimiento, o bien los automáticos que tengo tienen una maquinaria que necesita un mínimo de movimiento, entonces me remonto a cuando les dábamos cuerda a los relojes tanto al acostarnos como al levantarnos, por lo que siempre estaban en marcha pero con el ritual de la cuerda.
Mi pregunta va dirigida a quienes posean relojes Vostok automáticos y me digan que tal los automáticos, si necesitan ser bastante movidos para que no se queden parados a las pocas horas de dejarlos en la mesilla de noche.
Y que cuan diferentes pueden ser entre bronce y latón.
Gracias y un saludo.
Creo que tú mismo te contestas con lo de la cuerda en los automáticos...todos los sistemas automáticos necesitan moverse para tener cuerda, ya sean Vostok, o Seiko o Rolex.
En mi experiencia, con una actividad normal, si se tienen puestos todo el día con actividad moderada o solo unas horas con mucha actividad, a los Vostok automáticos no hace falta darles cuerda manual para que estén andando al día siguiente. Desde luego, no cogen cuerda tan rápido ni con tanta facilidad como los Seiko u Orient (tampoco los suizos), pero tienen la ventaja de que se les puede dar cuerda manual si hiciese falta. De todas formas, si la actividad es muy, muy poca, para andar dándoles cuerda manual (como dices que ya te pasa), mejor directamente un reloj manual...
El tema es qué Vostok te puedes comprar con solo cuerda manual, y si son tan bonitos o interesantes, o buenos en materiales y demás, como los que te puedas comprar con cuerda automática. Por ejemplo, un Komandirskie clásico, con cuerda manual, no tiene la caja de acero del Amphibia, ni es un 200m, ni es tan interesante por distintos motivos, ni a lo mejor tienes tantos diseños atractivos de esferas y cajas,...
Compra el que te guste. Si es automático es bueno y además le puedes dar cuerda manual; si es un cuerda manual, también es bueno y tendrá el encanto de lo básico y esencial, y no preocuparte de si se parará. El que te guste.
Nevado
Gracias por la respuesta, y creo que me inclino por el mecánico, y ahora solo me falta decidirme por uno de éstos dos, son mecánicos, pero no estoy seguro si son de latón o que tipo de acero inoxidable, por cierto ambos son Komandirskie.
La respuesta es sencilla (hasta cierto punto), los amphibia son todos de acero inoxidable (son de buceo), los Komandirskie en su mayoría suelen ser cromados (normalmente hasta del precio te lo indica), siendo dorados, casi seguro que son cromados.
los komandirskie clasicos ... caja de aleacion , los amphibia caja de acero , de las ediciones especiales si que hay komandirskie con caja de acero , como el famoso "natillas" , suelen llevar calibres automáticos
+ 1 :scrito:
Nevado
O sea que posiblemente la aleación no sea de muy buena calidad......, de ser así le echaría un vistazo a los de acero.
Gracias.
Nevado
Bueno al final ni uno ni otro, hace unos días un compañero de trabajo me enseñó el suyo y me impactó, no es lo mismo pedir un reloj por verlo a través de fotografía y por comentarios, como tenerlo en la mano , la verdad es que impacta y mas el saber de su funcionamiento a traves de uno que ya lo tiene hace unos meses, así que si todo va como debe ser, en un par de semanas o tres lo tendré en mis manos.
Adjunto fotos descargadas de la red del reloj pedido.
Komanddirskie K.35 -350746
santi81
fantástica elección, yo tengo el mismo pero con el segundero pequeño a las 10, robusto como el solo, mi reloj de ir a la montaña.
saludos y que lo disfrutes.
nolodic
Curioso lo de "natillas" imagino cual será!:yes:
Yo estoy muy satisfecho y son duros, pero advierto sobre el bisel, que es de latón o lo que sea y cromado
Creo que en la foto se aprecia el desgaste en las aristas del mismo. Aún así repetiría! Y el que muestras lleva además mejor corona.
PedroMR
Aquí te presento el mío, desde hace un par de años, fue mi primer vostok y por el llegaron dos más, estoy encantado.
Nevado
Me alegro que guste, y si el bisel es de latón cromado y con el tiempo se le va el cromo, pues habrá que hacerle una limpieza y dejar el latón a la vista o comprar otro bisel u otro reloj.
Ahora estoy esperando una correa de cuero tipo zulu en marrón y a ver que tal le queda una y otra. Cuando lo tenga pasaré unas fotos.
Gracias a todos.
Quintiliano
Comprando un Vostok no te equivocas, cada reloj tiene su personalidad. El automático Vostok clásico (no el de fabricación de lujo) es un reloj con tecnología de los sesenta, su cristal plexi, etc y es robusto, va bien, pero si no te mueves mucho se puede parar, es conveniente darle cuerda también además de llevarlo puesto, y vigilarlo un poco al principio hasta hacerte con él.
Me refiero a éste que es como el mío.
El fallo de este reloj (Amphibia) es que el brazalete de acero es de chapa doblada, y no es muy fino, pero se lo puedes quitar y poner una NATO o cualquier otra correa.
Fuente
Nevado
Cierto, con eso de no moverse mucho, ya me pasaba con un automático y al final lo que hago es cuando me lo quito por las noches le doy unas cuantas vueltas de cuerda y aguanta sin problemas. Lo cierto es que parecen ser buenos relojes y duros. Y correas tienen de sobras.
Gracias.
Nevado
Tras un par de semanas de espera me llegó, le cambié la correa verde por una de piel y me encanta, el proximo que puda lo será igual pero con el marcador día.
PedroMR
Me gusta mucho como le queda esta corrrea marrón, disfrútalo.
Nevado
Gracias, me alegro que te guste. Creo que una de las cosas que tiene este tipo de relojes es que le van todo tipo de correas, el único problema que tiene es la poca distancia que te deja para poder meter la correa entre la caja y la varilla de sujeción.
Muy bonito. Yo tengo uno así también.
Esta esfera parece un homenaje de los Vostok de principios de los ochenta... Es un diseño inspirado en este que también tengo:
