Vintages
PedroA
Lo se Fildi pero la noto demasiado delgada y basta. Supongo que necesitará algo de trote para que se ablande.
Eusebio, el reloj me ha sorprendido gratamente. Un tamaño (40) que para mi muñeca no va mal, ni grande ni pequeño. En mejor estado de lo que se veía en las fotografías y bastante robusto por lo que parece. Supongo que el problema de la corona se puede solucionar cambiándola por una sin roca que encaje sin problemas y acortando la tija. Por cierto, ¿como se cambia la fecha? Espero que no haya que ir pasando horas y horas hasta que llegue. He visto la posición para el cambio de hora pero no el del calendario. ¿No tiene cambio rápido?
BELLISAN
Cuando salta el dia a las 12 lo adelanto un poco mas hasta la 1 de la noche, luego retrocedo las agujas hasta la las 9 y vuelvo a las doce o la 1 varias veces, seguro que es el peor sistema que existe pero lo he realizado muchas veces y aun no se ha roto ninguno de los que tengo, ni mecanicos ni automáticos se han roto por otros motivos, aunque de un tiempo a esta parte no suelo cambiar dia.
Creo que mi sistema es incorrecto, me gustaría que alguien me criticara duramente (critica constructiva) para saber si puedo llegar a romper algo, y el porque.
"Los que dicen que es imposible no deberían molestar a los que lo están haciendo"
PedroA
Gracias BELLISAN, entiendo entonces que estos relojes no traen cambio rápido de calendario.
diegclem
No es incorrecto, BELLIZAN, por el sistema que usan estos reloles (ya he desarmado algunos) ese es el método para ajustar la fecha: regresar la aguja hasta las 8 o 9 y volver a las 12 o 1, según esté ajustado, ya que arrastran el calendario con una rueda dentada con una uña. Los que son diferentes son los que traen un pulsador para ese fin, pero sólo lo he visto en Poljot y como rareza, en un Raketa, que combinan la rueda dentada con una patita que no se como se llame. Incluso aunque traigan el mismo movimiento, cambia el sistema del fechador. El pulsador sólo lo he visto en esa marca.
Como bien dice diegclem, así se hace. Estos relojes no tienen cambio rápido de fecha y no hay mas que atrasar y adelantar entre las 9 y la 1 + o - hasta lograr la fecha deseada.
El compa BELLISAN lo hace como debe hacerse y no es que sea el peor sistema, es que es el único sistema.
PedroA
Pues muchas gracias por aclararme el tema. La verdad es que a estas alturas el calendario me importa poco (ni se ve), lo que realmente me importa es lucir el reloj.
PedroA
Los últimos que han llegado.
Salvo el Consul, que monta un valjoux 7734 y está incompleto, el resto funcionan y solo necesitan algo de mantenimiento.
He empezado por el Buler. EB 8800.
Despiezado. Una de la cosas que me ha llamado la atención ha sido el cubo, el cual no lleva eje sino dos partes (cubo y rochete) que se encajan una en la otra.
La otra la cuadratura. Montada en una de las ruedas de marcha.
En estos momentos el reloj se encuentra a falta de plexi nuevo y correa.
Fildi
Lo que más me gusta de esta afición es que cuando menos lo esperas te llega algo que no habias visto antes. Entoces aprendes que hay mas soluciones posibles para resolver temas como la cuadratura, puesta en hora, remonte, etc. Imagino que cada fabricante pensaría que su sistema era el mejor.
Gracias Pedro por mostrarlo.
PedroA
Fildi, como curiosidad, aunque supongo que será algo normal, es el primer movimiento que veo que la rueda de escape coge la fuerza directamente de la rueda centro.
PedroA
Mientras compro el cristal para el Buler y monto el Landeron me he puesto con el Duward, que monta una FE 140A
La esfera después de repintar desconchones y marcas blancas.
Como nueva curiosidad para mi. El cañón de minutos no va encajado en el eje de la rueda centro. Va este otro piñón.
Calendario montado, a falta del disco indicador del día, gracias al libro que tengo sobre calibres franceses.
El movimiento en marcha desde anoche.
La caja y el plexi pulidos con lija de 800, 1500, 2000 y poly watch (para el plexi solo).
Fildi
Juer que cambio está pegando ese Duward.
No me ha quedao muy claro lo del cañon de minutos.:dudoso:
PedroA
Pues esta tarde he relumeado las agujas, así que solo me falta la tija para acabarlo.
Solo quería comentar que el cañón de minutos no va enganchado al eje de la rueda centro, sin embargo ese engranaje va encajado en el eje de la rueda primera. He preferido no sacarlo.
