valjoux 7736
conquest
En primer lugar un saludo, ya me ha pasado mas veces y nunca le encuentro solucion resulta que monte esfera y agujas en una valjoux 7736, la cual funcionaba perfectamente, y al volver a probar la trotadora se para justo cuano da una vuelta.
El problema radica en que el diente de la rueda de la trotadora se para al contactar con el diente de la rueda que hace girar la rueda que cuenta los minutos del chrono.
Las excentricas no se han tocado, desmontado la rueda de la trotadora he vuelto a montar y nada.
Gracias
¿Quizá esté demasiado apretada la aguja contadora de minutos contra la esfera? Es lo único que se me ocurre.
No, me refiero a la aguja contadora de minutos, también me ha pasado que coloco la rueda y el resorte que hace que pare en el minuto justo está demasiado fuerte o mal colocado.
conquest
Tambien lo he revisado incluso quitado para que no ofreceria resistencia y nada.
Gracias
Edito por que he puesto una tontería.
Si se enpunta el pitón de la trotadora supongo que tendrás que tocar las excéntricas quizá con la que regula la longitud del resorte de la contadora de minutos sea suficiente.
Etreus
Me has dejado "Pasmao" Jositus. Mira que es triste la ignorancia. Me tendré que hacer con un crono para empezar a entender todos estos términos. :cry::cry::cry::cry:
conquest
Gracias he probado lo que dices y no hay manera. Ya me ha pasado mas veces y soy incapaz de solucionar este problema.
Entonces.....¿puede que al colocar la aguja de contar los minutos hayas apretado demasiado y el eje de la contadora se haya pegado demasiado en el puente? ¿Has probado a pasar los minutos con las pinzas, o a presionar un poco la rueda para ver si se suelta?
conquest
Si lo he pasado con la pinza nada. Creo que tienes razon que al montar la aguja he apretado demasiado y algo ha ocurrido.
Al final he contactado con EL MAESTRO le voy a mandar el movimiento para que lo revise y de paso limpieza y engrase.
Gracias por tu interes.
Etreus
Pues todo este hilo con unas foticos del calibre cuando le estabas metiendo mano y habíamos aprendido algo los "mirones".
Es esta;
Si le fijas es casi igual que la poljot 3133, por eso sé como funciona, ves un puente con forma de v la rueda de la derecha es la contadora de minutos, la del otro brazo de la v es la de la trotadora, si te fijas en la rueda trotadora tiene un agujero redondo donde se ve el pitón que mueve indirectamente la contadora de minutos.
En esta foto de mi poljot se ve mejor.
Ese pitón suele atascarse al tocar la rueda inversora que transmite el movimiento a la contadora de minutos, con lo que para todo el movimiento.
Si te dás cuenta la poljot tiene dos rubies en el puente del crono, la valjoux solamente en la trotadora, al apretar desde el otro lado para colocar la aguja contadora de minutos esta se agarrota y se queda pegada al buchón o centro, hay que empujar con las pinzas el eje para que se desatasque, también puede ser que al apretar para colocar la aguja se doble el puente y aprisione la rueda, he desmontado y montado tántas veces el poljot que se me han dado casi todos los problemas que puede haber, es el problema de no haber tcado nunca uno, se aprende a base de palos.
Yo he tenido problemas por: por:
Resorte de contadora de minutos muy fuerte.
Rueda de transmisión demasiado avanzada ( se enpunta ya que el pitón hace fuerza en dirección al eje de la rueda, en lugar de ejercer fuerza tangencial) Se regula con las excentricas del puente y el resorte
Rueda de transmisión demasiado alta. No pasa el minuto, el resorte lo lleva de nuevo al punto de inicio sin haber pasado. se regula igual que antes, la excentrica del puente sube y baja y la excentrica del resorte avanza y atrasa el diente de la transmisora.
Rueda de transmisión demasiado adelantada, no salta el minuto o saltan dos, depende de como coincida.
Contadora de minutos toca la esfera,
Trotadora toca el cristal
No haberle dado cuerda, ese fué gracioso..........o no.
Bajo el martillo hay una pieza que tiene un resalte que hace que un sistema de freno de la trotadora se acople a la misma o nó según la posición en la que esté el trono ( imaginaos si no lo tubiera al parar el crono la trotadora se movería por su propio peso) ese resalte también tiene que quedar en el sitio correcto, si no se para la trotadora, también se regula con la excéntrica dela rueda de transmisión.
Salto del dia mál colocado.
Salto del minuto antes de la cuenta, ese es un grán problema producido por la forma del final del martillo, regularlo para que la parada se produzca a las 12 y el salto también es muy complicado,( almenos para mi) ya que es necesario cambiar la forma del martillo o la posición del martillo respecto del pitón, en posición de parada, moviendo el pitón respecto de la pieza donde aprieta la palanca.
Bueno paro ya que me estoy poniendo pesado.
conquest
Es esta;
Todo lo que cuentas probado. Con la valjoux siempre el mismo problema y eso que la desmonto y monto pero el problema del empitonamiento nunca lo he podido solucionar un saludo y gracias
jvirago
Esto son palabras mayores para los novatos.Me da mucha envidia que seais capaces de tocar estos calibres.
slds Jvirago
slds Jvirago
Para los novatos y para muchos "relojeros". El tocar un crono requiere conocimientos y muchas experiencia para dejarlo en perfectas condiciones.
Por ello la mayoria de los ST de las marcas no los tocan y son mandados a suiza para su puesta apunto.
