Tiene solución un reloj analógico digital cuya batería se ha sulfatado'
mocha66
Hola.
Tengo un casio oceanis analógico digital 736 AW 711 que hacía varios años que no utilizaba. Adquirido en el 89, le tengo mucho aprecio ya que es primer reloj que me compré con mi primer trabajo
Cuando fuí a ponerle la batería, el relojero me dijo que estaba la pila sulfatada y que no tenía remedio.
Hay alguna solución para quitar este tipo de sulfatados y volver a hacer funcionar el reloj?
Venden mecanismos de cuarzo de este tipo de relojes y donde se pueden adquirir si merece la pena?
Gracias.
Yo creo que se podría preguntar en un concesionario oficial por el módulo completo, aunque me temo que será más barato comprar el reloj entero, si es que lo encuentras.
MenosCuarto
El problema no es limpiar el calibre, sino que ese líquido es corrosivo, y lo habrá dañado. Si tienes interés, puedes hacer lo que te dice Zampetti, y preguntar cuanto cuesta el claibre completo en un concesionario oficial. Otra posibilidad es mirar en eBay. A veces, se encuentran relojes en mal estado estético, pero funcionando. Se trataría de comprar uno de esos, para que no resulte muy caro, y "trasplantar" el calibre al tuyo. COn un poco de paciencia, en eBay se encuentran muchas cosas.
manuel
Busca en ebay
A mí me costó tiempo conseguir el módulo para un Casio Protek pero si lo di trasplantado.
Manuel
luis1987
como te dicen con tanto tiempo guardado con una pila sulfatada es imposible recuperarlo pues el acido de la bateria ya echo a perder el circuito que tiene el reloj por lo que lo unico que puedes hacer es conseguir el modulo aunque puede que te cueste pues es un reloj de mas de 20 años y puede que ya no fabriquen el modulo y tu busqueda la tendras que limitar a la suerte de uno de segunda mano que todavia funcione. saludos
omnipresente
Lo mas probable es que no haya repuesto (al 99%) y si lo hay, lo que valga mas los gastos de envío te puede salir por un pico. Pero bueno si los recuerdos no tienen precio...
Salv@
Qué mala suerte...
La solución correcta, en estas piezas tan delicadas y pequeñas, no será fácil. Probablemente el líquido de la pila ha estropeado o deteiorado las pequeñas piezas y componentes del reloj de manera definitiva, y necesiten una revisión y reparación por parte de un especialista para que la vería se pueda solucionar adecuadamente.
Suerte.
