Roamer Vintage - Problema volante
nrdnagost
Roamer Vintage - Problema volante - Duplicado.
Hola,
hace un tiempo me hice con un reloj Roamer.
El movimiento no funcionaba (estaba totalmente "bloqueado").
Lo he desmontado, limpiado (retirados restos de fibras, suciedad, etc... mediante alcohol isopropílico), aceitado y vuelto a montar.
Sin colocar el volante (con su puente) miré que todo estuviera bien. Para ello dando un poco de cuerda y con la ayuda de un palillo testeé que le llegara la fuerza y fuera el áncora de un lado al otro de forma limpia.
Al colocar el volante y dar cuerda, éste sólo se mueve unos segundos.
He intentado comprobar los pivotes (diría que están bien pero tengo problemas para hacerle una foto decente) y creo que están bien.
Lo que me ha extrañado es que el platillo de la elipse está casi suelto, lo toco un poco y se desplaza. No me cuesta moverlo/quitarlo con las pinzas. Es esto normal?
Necesitaría un poco de guía sobre los temas que tendría que mirar:
- Por ejemplo, como se mira si algún rubí está roto?
- Cómo saber si hay suciedad en el rubí? Estoy pensando de limpiar el rubí del puente del volante, que opináis? Cual es la mejor manera de hacerlo, con un palillo?
- Es normal que el platillo de la elipse esté suelto? Cómo se puede solventar?
Adjunto un par de fotillos del pobrecito:
Hola,
Si el platillo no esta solidario al eje es normal que no te funcione.
Con tiento puedes quitar el platillo con las pinzas, una vez quitado el platillo pones el volante y le das amplitud, si te mantiene durante unos 15/20 oscilando, esta todo bien y el problema es del platillo.
El platillo debes dejarlo firme al eje, puedes cerrarlo o sellarlo.
nrdnagost
Pues quitado el platillo y montado el volante en su puente.
Le he dado impulso y ha estado un buen rato oscilando (unas 20 oscilaciones).
Ahora mi pregunta es, en que posición he de colocar la espiral y como hago para sujetar el platillo al eje del volante?
Algún sitio donde pueda leer la info?
Gracias!
