Problema con amphibia
AJF
Buenas tardes compañeros, pregunta técnica que probablemente sea tonta pero, es lo que tiene la ignorancia. Tengo un Amphibia que hasta hace unos días iba de lujo, pero ayer observe que al hacer el cambio de fecha el reloj se para, y tengo que hacerle el cambio manualmente. No me lo he puesto mucho con lo cual no debería tener ningún desgaste extraño, tampoco ha sufrido ningún golpe. Se os ocurre que puede ser¿?
Gracias de antemano.
si te lo pones poc antes del cambio de fecha puede qeue tenga poca carga y no pueda con el resorte del cambio de fecha , dale ocho o diez vueltas a la corona sobre las diezx de la noche o asi y mira a ver
AJF
No creo que sea por falta de carga 6138, después de tenerlo puesto todo el día se para a las 23:50 y hasta que no lo paso manualmente hasta más o menos 00:30, no vuelve a ponerse en marcha, después va al segundo sin ningún tipo de problema.
Tirano
Me induce a pensar que quizá el mecanismo de cambio de fecha pueda estar falto de grasa, sucio, o quizá un poco suelto. Con la mano no se notaría pero el mecanismo del reloj si puede frenarse...
Creo que tocaría abrirlo y ver el módulo fechador
Estoy con 6138, parece falta de carga ... o bien, que esté puesto a las 12 de la mañana, siendo las 12 de la noche ... y entonces si lo miras a esas horas no habrá cambiado aún ... :dudoso:
AJF
Las 12 del mediodía las pasa sin problemas es al llegar a la medianoche y cambio de fecha cuando se para. U por carga no debe ser porque le he tenido puesto todo el día
castrocanda
hola compañero
en principio no te preocupes
no es nada grave tambien me paso a mi lo mismo un dia le dio por pararse en la misma hora sobre las 23:30 mas o menos y lo lleve a mi relojero de confianza
resultado una limpieza y engrase y hasta hoy
aunque el reloj sea nuevo pudo estar varios años almacenado en stok y a veces no en muy buenas condiciones con lo que el aceite de fabrica acaba deteriorandose y luego lejos de engrasar acaba por atascar las piezas
te aconsejo llevarlo a que le hagan una revision de lavado y engrase y seguira funcionando otra tira de años
como toda maquina mecanica los relojes tambien necesitan su mantenimiento se aconseja revisarlos cada 5 años
y guardarlos en un sitio lo mas limpio posible y con pocas diferencias de temperatura
saludos
