Maestro , necesito su diagnóstico...
RAUL GUZMAN
Estuve de viaje , y decidí llevarme puesto un cronografo automatico ( 7750 ) todos los días , pero antes de terminar el viaje , la masa oscilante se quedo atorada , trabada en una posición y esto ocasionó que se detuviera por completo , las manecillas de los segundos se pararon , y la masa volvio a girar despues de agitarlo un poco , el reloj nunca ha sido abierto , le agradecere especialmente su opinión, nó hubo golpes , ni caídas ... Le agradecere especialmente su diagnóstic para tener una idea de lo que le van a hacer en el centro de servicio.
El reloj es un glycine , múy parecido al que tiene en su tienda ...
Estuvo mas de dos años en el aparador de la tienda , a caso el lubricante se puede deteriorar en ese tiempo ???
Posiblemente un tornillo de sujección de la maquina a la caja se solto quedando alojado bajo la masa, con el movimiento el tornillo se posiciono en el rodaje. Por eso ahora la masa gira libremente pero el reloj no funciona al estar el rodaje obstruido.
En este calibre que tiene una vibración grande la masa suele ocurrir que los tornillos terminen aflojandose y ocasionando este problema.
No obstante, debe mirartelo un relojero. Pero tranquilo, es cosa de nada.
TonieT
Raul después de leer la respuesta del Maestro, me alegro mucho de que no sea nada serio el problema surgido a tu Glycine Crono.
castrocanda
Si desconfias que sea una pieza suelta te aconsejo que no lo muevas hasta revisarlo a mi tambien se me solto un tornillo en un amphibia y termino en el volante dañando la espiral con lo que se me arruino el reloj
RAUL GUZMAN
GRACIAS , MUCHAS GRACIAS , COMPAÑEROS , Y GRACIAS MAESTRO , EFECTIVAMENTE AL OBSERVAR BIEN POR LA VISTA TRASERA , SE HA VUELTO A DETENER , LO HE VUELTO A AGITAR Y SALIO A RELUCIR , HAY UN PEQUEÑO TORNILLO SUELTO , QUE SE ALOJÓ EN EL ESPACIO QUE HAY ENTRE LA MASA OSCILANTE Y LA TAPA DE LA CAJA
GRACIAS TONIET , A MI TAMBIÉN ME TRANQUILIZA QUE SÓLO SEA UN TORNILLO FUERA DE LUGAR , Y AQUÍ ESTÁ EL CULPABLE ... GRÁCIAS POR SU APOYO...
[/URL][/IMG]
llevalo al relojero cuanto antes, segun donde acabe ese tornillo puede darte algun otro problema y aumentar el gasto de la reparación...
RAUL GUZMAN
Grácias como siempre al Maestro Pedro , por su pronta respuesta , y a cada uno de los compañeros por su comentario y consejo , que a tiempo llegue al relojero , y sin mayor problema , ahora todos los tornillos en su sitio , y el reloj como si nada hubiera pasado , a tiempo y sin daños ... saludos ...
