Es un brazalete Rolex original? SUBI FOTOS...
ezequielche
Antes que nada me presento, es la primera ve que escribo en este foro, me llamo Ezequiel y vivo en Mexico. Queria saber si es posible que un brazalete Rolex original puesto en la muñeca quede asi (asi de libre). Pregunto porque acabo de adquirirlo, y el original de mi Rolex es un brazalete Jubilee que queda firme (incluso con el extensible puesto en el ultima posicion como éste) no se mueve asi. Esto es normal? Muchas gracias a todos por sus comentarios...
malabart
hombre es dificil con esa foto saber si es original o no, pero el problema es que has acortado el armis por el cierre y lo has corrido todo con lo cual hace balancin, pon los pasadoeres en los extremos y acorta quitando mallas
ezequielche
gracias por contestarme...
El problema aqui es que, como dije en el post anterior, el brazalete Jubilee original que tengo (el que viene de fabrica con mi reloj) no hace ese movimiento el cierre, aun estando en el ultimo lugar. Por eso me vino la duda de su originalidad (ambos deberian comportarse igual).:dudoso:
Quintiliano
Hola
Observa de cerca con una lupa la pieza que cierra el brazalete, a ver si está dañada, cosa posible dado que los brazaletes de acero se van venciendo con los años de uso, por muy Rolex que sean.
ezequielche
a ver con estas fotos!!!
Compañeros, perdon por las molestias...
A ver si con estas fotos se puede aclarar si es original o no. Me llama la atencion la mala calidad del troquelado en la palabra "Rolex" del lado izquierdo, en la cuchilla. Mas aun la corona encima de dicha palabra, las puntas de la misma no se diferencian.
Es posible que en algunos casos, la mala calidad del troquelado de un brazalete original haga pensar de que es de imitacion?
El que me lo vendio me dice que si no me siento comodo con la compra me regresa el dinero, por lo que me da confianza en su palabra de que es original 100%. Y se que es relojero, segun él especializado en Rolex.
Gracias por sus valiosos comentarios !!! :great:
Asterix
Hola. A mí lo que me da mala espina es la aparente escasa calidad del cepillado. Parece muy burda.
ezequielche
Hola, en la foto se ve peor el acabado de lo que es, hablando de los eslabones. De hecho, ya armado no se ve mal comparado con la caja del reloj. Lo que no me convence es la calidad del troquel, acabode subir otra foto. Tal ves alguien haya vivido una situacion de duda similar. Gracias por sus comentarios...
Quintiliano
Hola
Si quieres una certeza del 100% deberías acudir a un concesionario ROLEX, pero no obstante te comento esto:
Como bien sabes ROLEX es una marca con un nivel de reventas enorme y cuyos relojes por machacados y viejos que estén siempre se venden. Esto motiva que muchas veces se cojan piezas originales y se complete un reloj al que le falla algo, con piezas no originales o incluso falsas. También sucede que cogen un movimiento auténtico, lo meten dentro de una caja que no le corresponde, y luego le ponen un brazalete que no era el original... y así todo.
Esto es lo que se llama según tengo entendido "Frankenrolex"
Yo creo que posiblemente la persona que te vende el reloj no actúa de mala fe, pero como dice el compañero, si la calidad del troquel es mala, no hay dudas: esa pieza no debe ser original o cuando menos es dudosa, y un Rolex es un reloj que no puede dar esa sensación; pero eso no significa que todo el reloj sea falso. Ten en cuenta que una posibilidad que tiene un vendedor, sería quitarle el brazalete, ponerle una buena correa de cuero (por ejemplo una HIRSCH) y venderlo así, y se vendería, quizás no igual pero se vendería, pero como verás por internet, es muy habitual que los relojes antiguos terminen apareciendo sin su brazalete original.
Por eso yo lo que te sugiero es que intentes que te cambie el brazalete por otro a tu gusto, si el reloj te satisface, y si no quiere pues recupera tu dinero y espera una ocasión más propicia, que no dudes que aparecerá, porque como digo, Rolex es una marca muy abundante en el mercado de segunda mano.
juanjosibarra
Yo he tenido en mis manos varios Rolex (trabaje en una relojeria en Montevideo) y te puedo decir que la calidad del troquelado que vi en las fotos me hace dudar, no puedo asegurar que sea falso, pero me inclinaria por esa opcion. En tu lugar yo lo devolveria.
