Donde y como guardáis los relojes......
Es delicado decir el dónde por que seguro que a más de alguien, amigo de lo ajeno le estamos dando ideas.
Te puedo decir que desperdigados no los tengo.
Feliz año para ti también.
Enviado desde mi HUAWEI CUN-L21 mediante Tapatalk
Pienso igual, mejor no descubrir los trucos para guardar relojes de forma segura :scrito:
luin
En una caja propio para los relojes. Únicamente que la capacidad de 10 se me queda escasa.
Yo los guardo en cajas, la mayoría cajas de varios relojes y algunos en las individuales originales. Cajas de varios típicas con la tapa transparente para verlos, tengo varias; las tengo organizadas por temas, por ejemplo esta es de relojes suizos vintage, años 40/70:
En esa se ve un trapillo. En estas cajas suelo tener un trapo pequeño de tela fina para limpiarlos un poco si lo necesitan. Otra caja:
Como ves es una caja variada; la foto es de hace meses, ahora de esa caja han salido dos, una de seis cronógrafos de cuarzo (vintages y actuales) y otra de relojes japoneses mecánicos vintage.
Algunos están en sus cajas originales, como mi Seiko 5 o los Vostok Amphibia, porque los uso mucho y no me gusta abrir continuamente las cajas de vintages...
En esa última foto se ve también un Lotus de 1993 en su caja propia. En ese caso es una caja de Lotus de hace años que era de mi padre y me la dio, por eso está ese ahí en vez de en la caja de los cronos de cuarzo...
Otra caja de 12 la tengo con mi subcolección de Hmt. Otra con relojes rusos vintage.
Lo que no digo es dónde tengo esas cajas guardadas, ni que estén todas juntas...
Tienes una excelente coleccion compañero Charlino. Me encanta especialmente el que es todo dorado, reloj, caratula y brazalete, lo tienes en tu primer caja, la de los vintages. Que marca es? y es de oro o enchape?. Me enamore de este reloj:ilove:. Un abrazo y te felicito.:guay:
Hola querido Mauricio, muchas gracias. Ese suizo vintage dorado que dices es bonito y tiene mucho estilo años setenta, pero además es interesante por el calibre que lleva: es un Lanco Astrolon, con el calibre de Tissot Astrolon de materiales sintéticos autolubricantes, con más de 40 años funcionando sin ningún tipo de mantenimiento :eek:h::eek:h::eek:h: Los ingenieros de Tissot estuvieron 20 años investigando hasta que consiguieron los materiales y el diseño especial para lograr un calibre revolucionario en su época (quizá demasiado revolucionario para su tiempo...). Con unos 45 años, funciona perfecto, así que no les salió mal el invento. A parte de los materiales, este movimiento tiene ya la filosofía de simplificar el calibre, con un diseño que necesita menos cantidad de piezas; es la misma filosofía que se ve en los Seiko 7005, 7S26, Orient 46943, y llevado al extremo, en los Swatch System 51, pero el Astrolon de Tissot empieza a idearse en los años 50...Muy adelantado a su tiempo; estos relojes son un capítulo de la historia relojera reciente. A parte de esto, el reloj es chapado en oro, con una esfera color miel y dorada y mucho estilo setentero. Te pongo un par de fotos muy malas que le hice cuando llegó, perdona la mala calidad pero se ve el reloj más o menos bien; tiene buen tamaño y viste mucho la muñeca, a la gente le gusta cuando lo ven. Ya le haré fotos mejores para presentarlo, a ver si saco tiempo.
No te doy más el rollo, que casi presento el reloj. Tengo pendiente una presentación hablando de paso un poco de Lanco, que antes de esta última época en que fue comprada por Tissot-Omega, Lanco fue durante 100 años una manufactura relojera importante.
Saludos Mauricio, y Feliz Nochevieja y Año Nuevo :great:
Jroldan
Ya voy cogiendo una idea... Lugar donde los escondes, no iba por ahí mi pregunta.Mas bien va en la linea, que algunos apuntáis de cajas estuches etc. Yo, que también soy aficionado a las plumas, si me hice con una caja ( guarda plumas, se denominará) acristalada, donde puedo ver, la que quiero utilizar. Pues de alguna manera, me gustaría, tener los relojes a "primera vista" ( mía obviamente )- Puedes ser dos cajas de doce .. En resumen y sin ser pesado..¿ Alguno los tenéis en este tipo de expositores o cajas ( por cierto, hay quien los automáticos, los tienes en cajas para al fin )
Y asi terminare este año....Como espero empezar el siguiente ..
Jroldan
Es lo mismo que me pasa a mi....¡ que poco a poco, uno va acumulando ...Y yo aun no me decidi, como organizarlos..
Jroldan
La mayoría de mis relojes los guardo en casa, pero entrar aquí es un poco difícil pues el primer muro perimetral externo
es dificil de franquear. Después de este está el muro perimetral interno con alambre electrificado de 10000 voltios que no es
fácil de superar, luego de esto tendrían que cruzar el jardín donde se encuentran los perros para poder llegar hasta la casa,
aparte el amplio espacio libre y visible entre los dos muros es custodiado las 24 horas.
Dentro de casa las puertas son de acero con pasadores de seguridad
Ademas de todo esto mis relojes se encuentran en una caja fuerte con doble puerta, que es esta:
Tras esta puesta hay otra de acero, de 4 pulgadas de espesor, con clave (que obviamente no mostraré) y en el interior
la mayor parte de mis relojes:
El Lange y algún otro en cajilla de seguridad del Banco, donde tengo los de mayor valor (económico).
Luego, los relojes en sus cajas de fabrica (si las tienen) y si no pues me apaño con cualquier cosa, mira
esta caja de té la uso para los relojes de bolsillo:
Y en ésta de puros, algunos vintage:
Cajas de tipo "exhibidor" no uso, pues casi a nadie le interesa ver mis relojes...:cry::cry::cry:
Saludos Jroldan!!!!:great::great::great:
A mi si.....Si supieras lo que aprendí, viendo los vuestros.....Uno porque las imágenes son muy buenas, y otro, porque hay alguno, que en mi vida lo vi.. ¡ claro que interesan.....TODOS ¡¡
Jroldan
CHARLINO....me gusta tu caja !!! Algo así tendré que adquirir o hacer si fuera ..manitas... Y por cierto muy muy guapa reata de relojes ! Sí señor !
