devillle mujer, no encuentran batería!
angelnewman
hola amigos resulta que mi madre tiene un omega deville con pila, se agotó y la fui a cambiar a neuchatel (conce Salamanca de omega) bueno, fue mi hermano, le dijeron que no existía tal pila, no me acuerdo como era la pila en concreto. Me lo podian arreglar cambiando el mecanismo del reloj!?:dudoso:
como no tengo mucha idea pensé q tal vez me podríais echar una mano, intentaré poner unas fotos, el reloj es pequeñito y delgadito por lo que la pila será diminuta, la moneda junto al reloj es 1 € así os haceis un aidea, como se ve el nº de serie del reloj tal vez ayude, gracias.
llevalo al corte ingles de salamanca y pregunta por el jefe , en este caso y como excepción el taller de relojeria es excelente, avalado por foreros de salamanca
Alvaro
Abre el reloj, saca la pila, ve a un sitio especializado en pilas y pídela, seguro que la tienen.
angelnewman
gracias por contestar tan pronto:
6138 mañana me acerco al CI a ver q me dicen
alvaro lo intenté esta tarde, pero es tan pequeño q ni la punta del cuchillo entraba, y se lo rayé un poco claro:grrrrrr:
a ver q me dicen, gracias otra vez.
Quintiliano
Hola
Eso que comentas es difícil de creer. ¿Te han dicho que no tenían pila antes de abrirlo? ¿O después de abrirlo?
Por la foto parece un modelo muy antiguo pero no debe haber problema para conseguir pilas, vamos me parece a mí. La cosa no tiene mucho misterio: se abre el reloj, se toma nota del número de mecanismo que es, y se busca en la tabla de equivalencias la pila que corresponde.
Que conste que me extraña mucho esto que te han dicho pero siendo así, ve a otro relojero.
es la primera vez que escucho que no existe una pila que ademas ha hecho funcionar al reloj hasta ese mismo momento, abre el reloj y mira que pila tiene, pregunta aqui, que seguro qie la hay.
Quintiliano
Hola
Pensando en esto sólo se me ocurre una explicación lógica: que hayan intentado cambiarle la pila y que el reloj no funcionase. Ante una avería, prefieren decirle al cliente que no hay pila, a darle la mala noticia y posiblemente asumir un servicio técnico que no quieren asumir porque no les interesa o por lo que sea.
gepeta
Holaaa
En Neuchatel te dijeron la verdad.
La pila que lleva esa maquina ya no se fabrica. La unica solucion es reemplazarle el circuito por otro
Quintiliano
Holaaa
Hola
Quizá en España no pero en EE.UU se pueda conseguir, me refiero a si es una pila como las que llevan algunos Bulova Accutron de los primeros.
angelnewman
gracias por vuestro interés, como me dijísteis acudí al relojero del CI, es majo y parece q sabe. Me sacó la pila, una RENATA 751, diámetro de 5mm, espesor 1mm, 3V, polaridad invertida (polos cambiados frente a las pilas normales quiero decir) me comentó q mandar el reloj a suiza = clavada. Tiene mecanismos q montan omega/longines, el mío tal vez deba pedirlo pero sólo unos 70€, q me parece bien. De todas formas intentaré buscar la batería, si alguno sabe de alguna página le agradezco la ayuda, saludos majos.
jrperez
Efectivamente esa pila esta descatalogada, pero tal vez algun relojero tenga stock.
Lo único que me choca es que dices es de 3 voltios cuando en realidad la 751 es de 2 voltios. y hay una exactamente igual de dimensiones pero de 1.55v. (335)
http://highfields-arc.6te.net/beginner/gloss/batts/ren751.htm
tambien en cousinkuk.com la puedes comprar pero ya te avisa: es cara y ademas al haberse dejado de producir y llevar tiempo en stock puedes encontrarte con que el reloj deje de funcionar al poco tiempo de tenerla puesta por haber perdido carga. Es decir un riesgo alto el que corres pero buscando en el NAWCC ingles encontré esto que puede ser la salvación de tu reloj:
ETA give alternative power options (Lithium or Silver) in their technical manual for the 210.001, so the movement must have been designed with these in mind. I have never had a problem with one of these watches being returned because the 346 didn't have enough power. Long ago ETA made another dual voltage movement, the 9362, which was designed to run equally well with either a Mercury cell (343) or Silver cell (344). The problem nowadays is with watches fitted with the ESA 281.002, which used the Renata 751, also a special Lithium cell with no Silver equivalent in size, shape or polarity, let alone voltage. The only solution for these movements is to replace them altogether with a more modern ESA E03.001.1 which uses a regular Silver cell.
Espero esto te ayude.
José
angelnewman
hola, cierto jrperez es 2V no 3V.nada más poner el mensaje último busqué por renata 751 en google. En la página de la marca dicen que por problemas e producción la dejan de fabricar, pero dan la posibilidad de adquirirlas tras pedido en SP (single pack) a 35€ la pastilla oiga! en otra página inglesa a 20 pounds! sin encontrar otra q asemeje en polaridad, voltaje (ahi falla la 335) y tamaño, por el presupuesto q me dio el relojero será mejor cambiar el mecanismo, no hay más, gracias chicos.
