cristal antireflejos
GLYCINE
Hola a todos tengo un Glycine airman ed. special, con el cristal zafiro y creo que tiene algo de antireflejos, y me gustaria saber si se le puede dar el antireflejos por los dos lados y donde me lo podrian dar..y que precio...
Tengo un fortis b42 crono y es una pasada el antireflejo que tiene.....
Gracias por leer
Slds
xosete
Se ha de cambiar el cristal , estos cristales vienen tratados de fabrica es un tratamiento complicado , ó bien se cambia que es lo normal , la otra opción es pulirlo entonces queda como un cristal normal sin antireflejo , opción barata.
Alvaro
No acabo de entender lo que te pasa...
¿tienes un cristal con el AR por una cara y quieres ponerle AR en las dos?
¿Tienes un cristal con AR en las dos caras y la exterior se ha estropeado?
GLYCINE
Hola tengo un crital ar solo por una cara y se lo queria poner por la otra cara.... gracias
lumber
olvidate de eso, no es imposible pero si dificil que te lo hagan y además si lo que buscas es algo parecido al Fortis...olvidate, es insuperable y ninguno te quedará igual.
Alvaro
Es mas, los AR exteriores son un asco, se deterioran con el tiempo y luego hay que quitarlos por completo, por cierto, que para eso va muy bien el Cape cod
Rnublo
Si se puede hacer. Le tienen que quitar primero el que tienes y después dar el AR en ambas caras. Mira ver en IWW.
GLYCINE
Hola gracias por la informacion no entiendo lo de IWW..????
QUOTE=Rnublo;160402]Si se puede hacer. Le tienen que quitar primero el que tienes y después dar el AR en ambas caras. Mira ver en IWW.[/QUOTE]
