Consulta sobre como poner en hora correctamente, llamadme perfecionista :he: .
SAMURAI1973
He estado mirando por el foro y no he encontrado lo que busco.
A ver si se explicarme y no sea una gilipollez lo que voy a decir (podré achacarlo que se me haya ido la olla, a las comilonas de estos días!!!!! :he::he::he::he:).
Quisiera poner la hora de tal forma que cuando sean las 12:00:00 tanto la manecilla del minutero, como la del segundero y la horaria estén al mismo nivel y siempre el minuto xx sea el correcto desde el segundo 00. Ya sé que en los relojes automáticos cada cierto tiempo hay un desfase de segundos.
Digo eso porqué en el reloj que tengo cuando los segundos llega a 0, la manecilla de los minutos aún no está en el minuto correspondiente (hay un desfase 20 segundos). Ejemplo: A las 15 y 35 minutos, hasta los segundos 20 la manecilla del minutero no marca 35.
A la espera de vuestros comentarios, os saludo.
Pd. A ver si escribiendo el post he dado con el método (poner las agujas a las 12:00:00), ya me lo confirmáis.
Primero para ver si están alineadas, colocalas en las 12, si lo están pues con que la pongas en el minuto que sea (exacto) y esperes al segundero a las 12 (parado con la parada o Hack) y con un rediocontrolado le das al tiempo todo debe ir sin problemas ...
Y que no olvide mover las agujas hasta las tres de el siguiente día del calendario antes de hacer ajustes porque se puede arruinar
la rueda del calendario!!!:scrito:
nolodic
Sin problema, aquí las manías sobre horología están aceptadas sin tener que echarle la culpa a las gambas en mal estado.
Si es un automático, el único problema sería si las horas y los minutos no estuvieran bien alineadas tal y como dice psicoac.
Si está bien, con parar el segundero a las 12 sería suficiente..y si no buscas precisión con respecto a nada, sino sólo con el reloj, o no tiene parada de segundero, deja el reloj en el minuto que desees y mete la corona justo cuando los segundos pasen por las 12
Un detalle que a veces se olvida es si lo has tenido parado, comprobar pasando las agujas por las doce si cambia el datario, para evitar que el dia te cambie a las 12 de la mañana ...
Pues yo entre unas cervecillas...:nosena: y "algo" de Lambrusco como que no me he enterado de nada.:oops::cry:
SAMURAI1973
Gracias por vuestras respuestas. Haré lo que me comentáis. Por lo pronto las agujas estan bien alineadas.
psicoac, lo del cambio de día ya lo comprobé y ajusté para que lo hiciera a las 00.00h y no las 12:00h. 😊😊
Ya os contaré como ha ido
Saludos, compañeros.
Tienes un Excelente reloj, aprecialo y disfrútalo mucho!!!!:great:
Que perfeccionista eres ... :he:
ja,ja,ja ... tengo la mania de que cuando espero a los pacientes, comprobar el mio por el radiocontrolado de la consulta, y como ande en más de un minuto lo tengo que cambiar ... je,je...
En casa me pasa igual evidentemente ... :oops:
Le voy a dejar al compi este temita para que no se sienta "raro" y de paso se ria un poco en estas sobremesas en los reportajes de la dos ... :guay:
http://www.foroderelojes.es/showthr...a-de-los-relojes?highlight=entusiasta+relojes
SAMURAI1973
Me he reído un montón. Lo reconozco soy un adicto!!!!, y lo seré más con paso del tiempo.😂😂😂😂😂😂😂😊😊😊😊😊
Hay cierta peguita (que no problemón) que he llegado a apreciar en muchos relojes. En mi caso de baratillos para abajo, no sé como será en los baratillos para arriba.
El tema es el siguiente: Cuando se imprime un dial, todo tiene que estar a la décima de milímetro. Pero muchas veces no es así y las rayitas de los minutos e, incluso los indices de las horas, llegan a descentrarse. De manera que, aunque todas las agujas estén bien centradas a las 12, cuando llegan a y cuarto, a la media o menos cuarto, se desfasan con respecto a la serigrafía de la esfera de manera que ni el golpe del segundero, si es cuarzo, o las horas en punto, punto, lo que se dice punto, están bien centradas. Y es culpa de la serigrafía del dial y no de la máquina que lleven montada.
Eso es así, y suele pasar en relojes baratillos, no se si pasará en pates y vacherones. :neutral::neutral:
rulosky
Que ganas de perder el tiempo en sandeces... disfruta el reloj sin más y vive la vida.
Enviado desde mi HUAWEI CUN-L21 mediante Tapatalk
Lo he visto en los de muy baja gama ...
Pero hay que añadir el siguiente detalle MUY IMPORTANTE ...
Cuando PARECE que a un reloj bueno, (de gama media y alta) le pasa eso, digo Seikos, Pedro Izquierdo, y un largo etc, se debe en el 99,99 % de los casos al abombamiento del cristal o mejor dicho a su engrosamiento por esa zona, que crea un leve ángulo en el que distorsiona la visión al formar éste un ángulo recto, es decir, el grosor es levemente diferente.
Por ello, hay que mirarlo o bien con un ojo y desde el lado opuesto o bien si mantenemos la visión estereoscópica, igualmente desde el lado opuesto a la marca y centrándolo entre ambos ojos y voilá ... DESAPARECE !!!
No estoy de acuerdo para nada compi ... dado que cada uno disfruta como estima, pero bueno ...
Saludotes !!! :guay:
SAMURAI1973
Tiempo tengo de sobras, vivo la vida como a mi me gusta. Y además ahora puedo invertir mi tiempo y mi vida en algo que me puede llegar a apasionar.
Pd; Un amigo fallecido ya, una vez me dijo "No hay preguntas tontas, sino respuestas estúpi...".
No perdamos los papeles estimado SAMURAI, que se note tu cultura y paciencia que el nick te supone.
Ni me gusta la respuesta del compa rulosky, ni me gusta la tuya. Haya PAZ. Que estamos en fechas para eso.
rulosky
Ciertamente la respuesta que has dado es estupida...
Ale vive la vida pájaro..
Compiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .... anda baja una mijita .... :scrito:
Por cierto cómo anda la salud ... la peque bien? :ilove:
