consulta para pedir un cristal plex
ludw
Hola a todo pues eso tengo una consulta tonta ,tengo un reloj sin cristal ,le quiero poner un plex, pero que medida tengo que pedir?
El diámetro interno del bisel medido con calibre me dice que es de 34 mm, pero veo en interior del bisel un rebaje interior que creo le daría 1 mm mas al plex .
Bueno no me lío mas cuando pides un cristal le das la medida interior del bisel y ellos ya tienen en cuenta esa pequeña diferencia que le da el rebaje interior del bisel?
Michel
Para eso se necesita herramienta especial, como esta:
No creo que por un solo reloj valga la pena comprarla. Pero si lo deseas hacer pues bueno...:sarcastic:
Saudos!!!:great:
Los plex los hay de doble altura (relojes con segundero central) y normales.
Lo primero es medir el diametro interior del bisel, despues ponerlo con la potensa especial para colocarlos.
[Buscamos la medida apropiada.
Lo colocamos sobre los tases de madera en la potensa.
Damos presión y el plex cede introduciéndolo en el bisel
Y listo
Si el plex es de doble altura. Se utiliza el util para ello (pulpo)
El util, un plex y la caja.
Ponemos el plex en la base y lo sujetamos
Cogemos con el pulpo el plex
Se posiciona sobre la caja y se afloja el pulpo
Y listo, el plex colocado
Si no tienes maquina, compras el plex un pelín mas pequeño y lo pegas.
Existe en almacenes de relojería un pegamento para cristales de Seiko S-310 que es muy bueno.​
ludw
Mil gracias por la información Pedro ,el cristal es un plex normal(no necesito pulpo) ya que el reloj no tiene segundero central .
Michel
