Alergia al reloj
Binario
La mala suerte me persigue. Tras llevar unos días con un Lotus Code de acero inoxidable con correa de cuero me ha salido una especie de sarpullido en la muñeca. Pero es justamente en la zona del cierre de la correa y en la corona.
¿Hay alguna solución para esto? ¿Piezas de titanio? :erf:
kokito
Hmmm, si la caja no te da alergia entonces tiene solución tu problema, compra un reloj que todo el exterior sea de acero 316L. Pues la corona es poco probable que la puedas cambiar y el reloj siga conservando su "look". Todos los relojes suizos(swiss made) que se venden en el mercado hoy en dia usan 316L si son de acero. Suerte
jomamato
Como ya te han dicho, es la correa, o en tu caso la hebilla, a mi me pasa igual soy alérgico, y solo tolero que sea acero 100% nada de imitaciones. Una correa buena no es cara . Y en verano puede ser algo imposible de llevar con el sudor, los materiales de mala calidad.
Isma Covelo
os hago una pregunta, que correa le adaptariais? por lo que yo se la caja del code tiene forma y no sirve cualquier correa.
tambien puedes probar dandole con esmalte a las partes metalicas del cierre que hagan contacto con la piel, es una ñapa pero a veces resulta.
miguel-ito
Es el niquel, suele provocar recciones alérgicas. Evita el contacto con piezas plateadas/niqueladas. En cuanto a la segunda pregunta, son relojes de "moda" y esteticamente te va resutar difícil encontar una correa.
goldtyson
Cierto lo del niquel y la chapu del esmalte jejeje, tiene que ser eso ya que ahora ya que no hace calor por el sudar no creo que sea. Seguramente los capullos estos esas dos partes no las hagan de acero o acero bueno.
Baco35
Puede ser que seas alérgico al Cromo,se usa para curtir las pieles..aunque también te pasaría en los pies con los zapatos.El acero 316L lo usan los suizos ..........y los japoneses,es acero como el de los instrumentos quirúrjicos.
relojesdepiloto
A mi me paso algo parecido cuando hicimos la compra conjunta del candino del foro y lo solucione labando muy bien con agua y jabon toda la correa para poder eliminar algun tipo de producto que pudiera llevar...
Mano de santo a raiz de ahi el reloj se integro en mi muñeca como anillo al dedo... Pruebalo...
manolitus
Hay quien le da laca de uñas. Eso hacía mi mujer con uno que le daba alergia. Coges una transparente y le das, luego soplas para que se seque y ya.
relojesdepiloto
Manolitus esto de la laca de uñas no lo sabia pues se de alguien a quien le voy a decir que lo pruebe que todo lo que es metal que no sea oro le da alergia...
A ver si esto le funciona...
manolitus
Por lo menos a mi mujer le funciona, lo único que hay que estar atentos porque se acaba quitando. También venden correas con hebillas antialérgicas....aunque no se yo si funcionan mucho.
yahara
Hola!!!.
Tengo la solución.
Le he puesto cinta aislante ( negra a la correa del reloj por dentro ) y porfín no me da alergia y me lo puedo poner...
Menos mal para una vez que me regalan un bvlgari.....
relojesdepiloto
Seguro que es un bulgari o un flake... me parece tan raro que un reloj que vale una pasta te de alergia, si es asi yo lo cambiaria pero ya...
