¿donde puedo comprar cojines para los relojes?
macxerez
con cojín quiero decir lo que hay en las cajas de relojes para apoyar el reloj y donde se "abraza" la correa. espero que se me entienda
http://www.encuentraprecios.es/precios_accesorios-para-relojes.aspx
He estado mirando para hacerme un caja, y por mas que busco los unicos cojines que encuentro son unos de mas de 40 euros de cuero (no son los que vienen en la web que he puesto de enlace esos no se en que moneda son); y lo que estoy buscando precisamente es lo económico.
Si tuviera otro nombre, ¿podriais decirme cual es? porque he dicho cojin porque es lo unico que he encontrado que se corresponda con lo que me refiero.
pd: espero que se me entienda lo que quiero decir, perdon de antemano sino se llama asi y estoy diciendo alguna burrada
jvirago
Yo te he entendido perfectamente y estaría intersado tambien en el tema.A ver si alguien responde.
slds Jvirago
Asterix
Joder, por esos precios te compras una caja de relojes normal y corriente (que ya te va a salir más barata que un solo cojín de esos que salen en esa página), la tiras y te quedas con los cojines que hay dentro.
Julio2
Nunca los he visto por separado. Pero si se te complica la búsqueda y pensando en la economía, quizás puedas preguntar en alguna costurería de barrio cuánto te costaría que te cosan unos cojines sencillos. Les llevas el material que creas conveniente. A lo mejor te sale a cuenta.
Respecto de la propuesta de Asterix (que me parece a priori la más sensata y muy probablemente la más económica), yo he pillado una caja para diez relojes sobre los 20 Euros. Obviamente no es un lujo, pero está más que bien, sobre todo si solamente quieres quedarte con los cojines.
¿Donde conseguir?, ni idea. Pero yo también tengo en mente hacerme una caja para relojes, ya tengo 2 de 12 relojes cada una, pero son de las "buenas" y valen una pasta.
He pensado hacerme una yo con una caja de puros, de vinos, o algo por el estilo y se me ocurre así, a bote pronto, coger un pedazo de tubería de PVC de unos 6 o 7 cm. de diametro, calentar por una parte y dejarla plana. Y luego ir cortando rodajas de la medida que hemos dejado en los casilleros.
Algo así:
¡¡Joer!!, soy igual de malo con las fotos que con el paint. :neutral::neutral:
macxerez
si yo tambien veo mas barato comprar una caja que esos cojines
pues supongo que habra que ir pensando en hacerse una casera...
lo unico asi barato que se me ha ocurrido son algunas pelotas antiestres que tienen una mas o menos parecida.
corona
En todo chollo he conseguido cajas transparente, por tan solo 3.50 euros, y el acomodo para el reloj lo hago con recorte de botellas de coca cola, o de otra botellla, es muy sencillo y con un poco de imginación, eso lo he echo yó y quedan estupendas. Saludos.
habejorro
Has pensado en los churros para que se bañen los niños, esos que llaman en la tele corchopan, los tienes de muchos colores, son blanditos y se pueden cortar facilmente a la medida que necesites.
Saludos,
Saludos,
+1. Esto me lo recomendo un amigo a mi tambien, no llegue a comprarlos pero podias probar, lo venden en los chinos y no creo que sean caros. No se si sabes a que me refiero; esos tubos largos de una especie de espuma de colores, que se ponen los niños a modo de salvavidas en el pecho.
macxerez
sii, pues suena perfecto ;-)
voy a probar. gracias la verdad es que es buena idea
vinzenzo he mirado el enlace, pero es en china no? los gastos de envio tienen que costar lo suyo supongo
luisín
Hola a todos. Yo también ando detrás de hacerme una cajita para los relojes, y por supuesto con una caja de puros. Pensé en pintarla pero voy a probar a forrarla de escai, con unos pespuntes, (mi madre es medalla olímpica en la modalidad de coser a máquina). Y lo de las almohadillas no hay manera. Pero que sepáis que lo tengo muy en mente y en cuanto se me ocurra algo os lo digo. Saludos.
jvirago
Eso de los "churros" flotadores suena muy bien aunque me temo que deben ser algo gruesos.Interesante opción.
slds jvirago
vinzenzo
A lo mejor puede valer esta estos tubos que son para forrar tuberías y los hay de distintos gruesos
jvirago
Seguro que seguimos sacando opciones.Yo tengo una caja de madera de una cubertería pendiente de reconvertirla en relojera.Lo dicho ya estais quitando los cubiertos y metiendo relojes.
slds Jvirago
jrperez
Hola a todos,
pues yo suelo usar los churros de los que habeis hablado. Suelen medir 115 cms que cortados con una segueta a 5 cms dan para unas 22-23 almohadillas.
Los puedes comprar en los chinos a 2 euros y tambien en Decathlon, Leroy etc. Normalmente pasada la epoca estival lo suelen almacenar por lo que probablemente no lo encuentres facilmente ahora pero en Decathlon lo tienen seguro. Ayer compré yo para otra caja que me acabo de hacer.
Una sola observación, deberas cortarle un poco para dejar una base plana y al mismo tiempo poder abrochar el reloj pues son un pelin anchos. por lo demas excelente para lo que buscais.
José
