Dudas con mi Khaki Field, exposición de problema y preguntas.
conquistador
Compañeros del foro, abro el que es mi primer post pues dudas me invaden sobre un reloj mio, en concreto un Hamilton Khaki Field automático.
Resulta que he observado hace pocos dias que el rotor gira pero lo veo un giro poco fluido. No digo que quede atorado, sino que se mueve de forma tosca, no hace un balanceo limpio. He comparado tal movimiento con dos Seiko que tengo y a estos el rotor les va de maravilla, suave y a poco que giro el reloj el rotor ya se mueve de sitio.
Mi Khaki Field tiene unos cinco años, nunca ha pasado revisión, lo he usado muy poco y rara vez ha pasado un mes sin que lo saque de la caja para, al menos, darle cuerda.
He pensado que, quizás, es cosa de la marca, que el rotor sea asi. Me gustaría que los que tengais un modelo similar me dijéseis si es cosa del modelo o que el reloj me está avisando de algo.
En caso de que el reloj tenga un problema, que espero que no, tocará llevarlo a revisión, cosa que esperaba hacer dentro de algunos años, y aqui viene la segunda parte de mi post.
He visto en la web de la marca los precios de las revisiones, que no debería de diferir mucho de los precios reales, y cobran por un mantenimiento parcial 50 euros y por uno completo 170 euros. No se muy bien la diferencia de ambos pero si tuviera un problema el rotor me temo que, y lo digo sin conocimiento de causa, tendria que ir por el mantenimiento completo.
Temo mucho por llevarlo al SAT. El trasporte del reloj me pone nervioso, y siempre tenemos la duda de cómo lo dejarán. Otra duda que tengo es si en el SAT dan garantia y de cuánto tiempo.¿Merece la pena el SAT o me busco un buen relojero?.
Expuesto mi caso, espero no tener que llevar el reloj todavía y disfrutarlo unos años más antes de visitar el SAT, a no ser que me aconsejeis lo contrario.
Gracias por leerme y espero con gran interés vuestros comentarios.
Si estás cerca de Madrid, Pedro Izquierdo le echará un vistazo y no tendrás que preocuparte.
si de marcha va bien no lo tocaría
respecto a la revision un etasa 2824 lo repasa cualquier buen relojero a la mitad de precio que el sat , eso si busca un relojero que entienda de mecanicos no un cambiapilas son dos cosas distintas
¿Sientes como un "latido" al girar el rotor? Creo recordar que muchos ETA solo cargan en un sentido, y que cuando el rotor gira en el sentido "libre", la oscilación del rotor repercute en la muñeca. Mi Kronos 7751 lo hace y creo que mi Glicyne Airman (un 2893-2), aunque en menor grado, también. El reloj se siente vivo. No es un defecto, sino una característica (imprevista) de diseño que puede llegar a ser muy molesta o muy agradable para el usuario.
conquistador
El latido que mencionas no lo siento, lo que si he comprobado que el rotor va más suave estando el reloj parado, si le doy cuerda y empieza a andar el rotor se vuelve algo más tosco. Esto me hace pensar que, quizás, el movimiento de la maquinaria repercuta en el rotor de esa forma. No se que opinarán los compañeros del foro sobre este supuesto. Sigo sin tenerlo claro.
¿Le das cuerda a tope o sólo hasta diez vueltas de corona? En principio, no deberías notar diferencia. ¿Puedes ir a un Corte Inglés y probarte algún reloj de la familia 7750? Eso te permitiría ver el tipo de "latido" o "golpe" que dan en la muñeca y comparar.
Yo recuerdo cuando compré el Seiko Military que no giraba muy fino y después de un par de días de uso ya iba mejor, ahora va totalmente fluido. No sé si por ejemplo al usarlo unos días seguidos pueda suavizarse un poco, pero ante la duda lo mejor es que lo mire alguien que sepa del tema.
conquistador
Vuelto a probarme el reloj, noto en la muñeca el giro del rotor, no es algo exagerado pero se nota, quizás a eso te referías con el latido. He probado otros relojes automáticos y también se nota pero menos al ir el rotor más suave. En el Hamilton al ser algo tosco (que no digo que se atore, sino que no gira tan suave como otros rotores de otros relojes) cuando el rotor se mueve se nota algo más. También depende del giro de muñeca claro. Sigo viendo diferencia entre la suavidad del rotor estando el reloj parado o en movimiento, sin embargo parece que de marcha va bien. Lo que no voy a hacer es abrir el reloj sin estar seguro de que le pasa algo.
Editado por modificación del texto.
conquistador
Bueno pues después de trastear con el reloj, leer vuestros comentarios e investigar por internet, seguiré con el reloj sin llevarlo a ningún sitio, de marcha no le veo nada raro y creo que tomaré el asunto del rotor como algo leve. Sólo tengo una última pregunta, ¿hacia que lado carga el reloj?.
Para mi vergüenza, el calibre 2824 carga ¡en ambas direcciones!
Ahora sí que no entiendo nada, tu reloj debería tener más o menos el mismo comportamiento cuando el rotor gira en un sentido u otro.
Mi primer mensaje es totalmente erróneo. Lo siento, trataré de informarme mejor en el futuro.
Si funciona, para qué tocarlo. Hazle la prueba del algodón, es decir: Dale 10 o 15 vueltas de cuerda, ponlo en la muñeca y úsalo durante un par de semanas. Si no se para, olvídate del tema.
sergilp
Nada nuevo vengo a añadir por aquí... solo a reforzar las opiniones de los compañeros en general...
No solo en relojes... prácticamente en cualquier cosa... si funciona y funciona bien... no hay motivo para meter la zarpa en el asunto.
Por lo que parece es una percepción... así que úsalo, dale tiempo... y quizás lo olvides, quizá desaparezca y si de verdad hay algo... ya "avisará".
Ya nos cotarás.
Coincido.
El 2824 no es un reloj complicado.
Un relojero con un poco de pericia lo dejará como nuevo.
saludos
