Reloj cucu, problemas con las agujas,
manitas
Ya teniendo casi todo el reloj restaurado queriendo desmontar las agujas me encuentro con el problema que,estan pegadas o remachadas, por que quisiera limpiarlo mas a fondo y engrasar, y me encuentro que no puedo sacarlas normalmente, !!necesito ayuda!!. gracias.+
manitas
Herror al querer sacar las agujas alas bravas e jodido el cañon horario y torcido el eje minutos, bueno lo dejare para mas adelante y intentare enderezar el eje y encasquillar por fuera el cañon horario o buscar un cañon.
¿Alguna sugerencia?.
Basta con utilizar unos alicates de puntas redondas, se mete entre el casquillo de la aguja de minutos y la rueda horaria.
manitas
Gracias Maestro,lo voy a intentar el lunes que estare mas relajado, ya ire contando como va la reparacion.
manitas
Gracias Jositus, esto a ocurrido por que las agujas estaban pegadas con cianocrilato y quise darle un poquito de calor y a ocurrido lo que os e comentado torcido el eje y deformado el cañon, pero tranqui compañeros que ya lo tengo bastante resuelto,mando fotos.
Yo te aconsejaría que lo cambies por este reloj de cuckoo digital... No agujas, no problemas.:he::he:
Ja, ja, ja!!!:rofl::rofl::rofl: Es broma manitas. Buena suerte con la reparación de ese reloj!!!:guiño:
PedroA
La mejor manera de quitar el ciano es con acetona industrial. Basta con empaparlo con un pincel para que el ciano se reblandezca. Mucho cuidado con la pintura ya que la acetona la disuelve mejor que el disolvente.
manitas
Hola a todos, gracias por los buenos consejos y sugerencias que siempre recibo de todos los compañeros de este Foro, habiendo continuado con la reparacion del dichoso relojito de cu-cu a llegado a buen termino, no antes de haberme cargado las agujas,eje torcido y cañon deformado, ya esta todo fucionando,
inprovisando un pequeño torno para limar el casquillo
agujas rotas pero ya estan reparadas
aqui ya funcionando
No esperaba menos de alguien tán habil como tú, me da mucha envidia lo mucho que haces con tán poco.
Gracias por mostrarlo.
manitas
Gracias Jositus, voy a hacer unas agujas para este reloj, recordando un tema tuyo sobre el calado para las agujas, gracias.
Con una buena madera y una segeta seguro que quedan bien, el unico problema que veo son los casquillos, pero algo se podrá apañar, quizá remachando el tubo adecuado...
PedroA
Hola Manitas.
Aunque el trabajo que estas realizando es excelente, he visto que has dibujado las agujas a mano. Por si te es de utilidad y te apetece, he dibujado las agujas con Corel por si quieres que el trabajo sea lo más fiel posible. En caso de animarte, solo tienes que imprimir el dibujo a la escala que quieras y pegar el papel sobre el material a recortar con pegamento de barra. Una vez cortado, el papel se puede retirar con agua fácilmente.
manitas
Despues de montar todo el reloj compruebo que atrasa bastante, como unos 5 minutos cada hora, no se si el cañon de horas debe ir flojo sobre el eje de la minutera o un poco prieto como en un reloj mecanico de pulsera, a hora esta un poco prieto,el cañon esta tocado segun la imagen anterior ¿alguien me podria ayudar?
Comandante
¿y jugando con el péndulo no puedes variar la marcha (en este caso subiendo el pendulo para que vaya más rapido)? :neutral:
manitas
Gracias Comandante, lo intento pero no responde, creo que va algo fuerte el cañon con el eje minutero, esperaremos a que opinen los maestros.
