Revisión de mi Seiko 6139 2ª parte
rgil
Esta es la continuación de hilo Revisión de mi Seiko 6139 1ª parte
El volante marcha perfectamente, con buen ritmo, por lo que seguimos montando el movimiento.
Quitamos el puente que habíamos colocado de forma provisional.
La rueda de pilares es un invento excepcional.
Es capaz de realizar ciertas funciones que de otra forma serian bastante complejas de conseguir.
La rueda de pilares gira cuando la palanca o uña, que está debajo de la flecha 1, la empuja.
Claro que este empuje podría ser mas largo o corto, según como empujemos al pulsador.
Como la correcta posición de la rueda es de vital importancia, se ha añadido el resorte2, que solo permite que la rueda permanezca en las posiciones correctas.
Esto es prácticamente igual al funcionamiento del disco de los días del calendario. El este disco de los días se consigue que el numero del día quede perfectamente centrado en la ventana del calendario y aquí se consigue que los pilares de la rueda queden siempre en el lugar correcto para que el crono funcione correctamente.
Una visión de conjunto para situar bien las piezas
Por cierto, tanto el resorte como la palanca o una, están remachados en el puente y no se pueden desmontar. Hay bastantes piezas en este reloj que están remachadas y no son desmontables.
Las siguientes dos piezas que montaremos son las que producen el embrague o desembrague de la rueda de centro+segundos.
Para encontrarlas con facilidad, he marcado su contorno.
Las piezas son bastante sencillas, pero su forma de funcionar es ingeniosa.
Esta es una de ellas, la de la izquierda.
Para explicar su funcionamiento he dibujado unas flechas.
Las piezas se mueven alrededor de los ejes marcados A y B
Cuando el saliente que tiene forma de pico, que está junto a la flecha 1, encuentra un hueco, entre dos pilares de la rueda, impulsado por un muelle (que añadiremos después) se mueve en la dirección de la flecha 1.
Esto hace que toda la pieza se mueva alrededor del eje A, y por tanto también se producen los movimientos señalados por la flecha 2 y la flecha 3.
El movimiento de la flecha 3 desencadena que la otra pieza, que gira alrededor del eje B se mueva según la flecha 4 y, claro está, según la flecha 5.
Resumiendo, cuando la rueda de pilares hace un pequeño giro y permite que el pico 1 entre entre dos pilares, las partes 2 y 5 se separan. Esto hace que el eje de la rueda de segundos+crono quede solidario con el conjunto rueda-piñón y el crono se pone en marcha.
Cuando la rueda de pilares hace otro pequeño giro, frente al pico 1 queda uno de los pilares y por tanto ese pico se mueve en el sentido contrario de la flecha 1. Esto hace que las partes 2 y 5, se muevan en sentido contrario al de sus flechas y que se acerquen.
Al acercarse estas piezas, empujan hacia arriba a que aquel disco brillante de la rueda de segundos-crono y lo atrapan, el crono se ha parado.
Esta es la forma en que arranca u se detiene el crono.
Sujetamos estas piezas con dos tornillos.
(Sorry, la foto esta girada 90º respecto de las anteriores)
El eje que llamamos B está formado por un tornillo excéntrico, para permitir regular la correcta posición de esta pieza, de forma que al acercarse las partes 2 y 5, realmente empujen y atrapen suavemente al embrague de la rueda de segundos-crono.
Colocamos ahora la rueda contadora.
En esta rueda si que se ve bien la “cama”, con su típica forma de corazón, que sirve para hacer girar la rueda hasta que la aguja del crono queda en el cero.
La rueda contadora puesta en su lugar.
Las ruedas de segundos-crono y la rueda contadora están muy separadas, la una de la otra.
En el puente que colocaremos encima, sujetando todas estas piezas, hay otra pequeña rueda de re-envío que las enlaza.
Para poner las agujas del crono en cero, se usan esas piezas en forma de corazón que se llaman “cama” . La siguiente que colocamos es una pieza llamada martillo, cuyo trabajo consiste en empujar con fuerza, casi golpearlas, a las camas, para hacer que giren.
En la relojería clásica, estos martillos suelen ser piezas esbeltas y muy bonitas, pero no en este reloj. El martillo de este crono es muy macizo y seguramente mas fácil de fabricar.
El martillo colocado en su posición.
El martillo gira sobre el eje A y por tanto, las cabezas del martillo golpearían, en las respectivas camas, según las flechas de esta imagen.
El martillo también tiene un pico que toca en la rueda de pilares.
Estando el crono en marcha, el martillo no debe accionar, pues podría incluso romper alguna pieza. Como mecanismo de seguridad, cuando el crono está en marcha, el pico del martillo hace tope en un pilar de la rueda. Si intentamos accionar el pulsador del martillo, este tope se lo impide.
Cuando la rueda de pilares gira un paso y el crono se para, el pico del martillo se encuentra en un hueco entre dos pilares y ya puede ser accionado.
Como ya dijimos, la rueda de pilares es un invento muy bien inventado.
El siguiente paso cosiste en colocar muelles. En los cronos suele haber muchos muelles.
Las piezas de un crono se mueven al empujarlas, pero vuelven a su posición de reposo por la acción de un muelle.
El primero que colocamos es el que lleva a la posición de reposo al martillo.
Es un muelle fabricado en alambre de acero curvado.
El siguiente muelle también está fabricado en alambre de acero curvado.
Tiene dos funciones, por un extremo empuja hasta la posición de reposo de la palanca que empuja y hace girar a la rueda de pilares. Por el otro extremo empuja hacia afuera a una de las piezas del embrague (aquella que marcamos con la flecha numero 5)
Dentro de un momento taparemos todas estas piezas con un puente, un ultimo vistazo a las ultimas piezas que hemos colocado.
Es una pena que estas piezas queden ocultas, pero sin el puente, el crono no funciona.
Este puente lleva dos muelles mas, uno de ellos va remachado y sirve para dar mas fuerza al martillo. El otro va atornillado (olvidé hacerle una fotografía) y sirve para fijar la rueda contadora y que no pueda girar loca. Está sujeto con el pequeño tornillo que se ve justamente debajo de la rueda de pilares.
También lleva el re-envío que comentamos antes, que enlaza la rueda de segundos-crono con la rueda contadora. El eje de este re-envío también está remachado y solo se ven sobresalir tres de sus dientes.
Con esto hemos terminado de montar es sistema crono.
El siguiente paso es montar, por el otro lado, el sistema del datario.
El sistema es idéntico al de otros relojes Seiko mas sencillos que ya hemos visto en otros hilos, así que no entro en mas detalles.
Solo una imagen general de esta lado.
Este reloj lo han diseñado para ser sencillo de construir, pero no se han ahorrado piezas que garanticen un buen funcionamiento.
Antes de colocar la esfera, hay un anillo metálico rodeando todo el reloj, que mantiene a la esfera separada de los discos de fechas, evitando que interfieran entre ellos. Este anillo también servirá para estabilizar el movimiento dentro de la caja del reloj.
Cerca de los días 27 y 28 se ve el extremo del eje de la aguja contadora. Debajo del día 28 en el canto del movimiento se ve el tornillo prisionero que atrapara uno de los pies del cuadrante.
Colocamos la esfera.
Los indices están ligeramente patinados y los bordes de la esfera un poco manchados, pero en una zona donde no llega a verse con el reloj montado.
Las agujas montadas
En muchos cronos, la aguja trotadora da problemas.
La fuerte sacudida que lleva a la aguja hasta el cero, provoca que la aguja se gire respecto de su eje.
Tras esto, al ponerla “a cero” ya no vuelve exactamente al cero, quedando esto muy feo, ademas de invalidar el uso natural del crono.
En la mayoría de los cronos esto se resuelve colocando esta aguja con un ajuste muy fuerte (con mucha presión) pero esto, en las revisiones, produce problemas. En el ultimo Landeron que monté, también me dio muchos problemas y en algún hilo he leído que entonces lo mejor es cambiar la aguja.
En este crono, como ya comenté, el eje de la trotadora esta facetado.
La colocación de la aguja fue muy sencilla y el funcionamiento, de la puesta a cero, impecable desde el primer momento.
Es el momento de meter el movimiento dentro de su caja (encajar).
Los pulsadores son grandes y muy cómodos de usar. Muy sencillos y rápidos de poner y quitar.
Para fijar el movimiento dentro de la caja, sin que pueda bailar, tiene una pieza doble bastante elaborada y muy efectiva. Es la misma pieza que llevan otros Seiko, por ejemplo el 6309.
Hemos encajado el movimiento antes de montar el sistema de carga automática. Esto permite que el dial y las agujas estén muy bien protegidas de posibles accidentes y el espacio que queda es mas que suficiente para trabajar con toda comodidad.
El sistema de remonte automático es el clásico de Seiko que tan buen resultado da.
En este reloj incluso ha sido simplificado. Por ejemplo, se ha sustituido el puente del modulo de remontaje por una sencilla chapa plana, que aísla, incluso mas efectivamente que antes, el mecanismo del crono de la grasa y el aceite del remonte automático.
Encima de esta chapa, se coloca el modulo del automático, que es totalmente clásico de Seiko.
Y encima colocamos el rotor
Tras esto, colocamos la tapa y ya está terminado.
Es un vintage muy vistoso.
Como siempre, espero que os haya gustado.
Smplemente precioso. Muchas gracias por estos posts tán trabajados, para explicar los intringulis de los calibres, hasta de los más complicados como este.
:eek:la:
Rafael Sevilla
Gracias de nuevo por el trabajo que supone ir fotografiando todo el proceso para hacérnoslo más facil y comprensible a los profanos en la materia.
Posts como estos representan un tesoro para quienes quieran aprender los intríngulis de la relojería.
miguel-ito
Qué buen post!
Haces que parezca tremendamente fácil lo que no está al alcance de la mayoría.
Gracias
manitas
maravilloso y muy bien el tutorial, estas cosas hacen grande el FORO, gracias por compartir con todos
Como ya ha dicho Rafael, este tipo de post son un TESORO. Yo lo digo en negrita y con mayúsculas.
Gracias rgil, todos los foreros que como yo se atreven de vez en cuando a destripar algún calibre, te estaremos eternamente agradecidos.
guruhe
Genial reportaje, he echado de menos el ver como se monta la orquilla del automático sobre la rueda de carga.
