Como cerrar la tapa de un reloj
chalete
Buenas de nuevo,
en el primer post que puse tuve muy buena respuesta (no es lo que me hubiera gustado oír, pero la realidad es la realidad), así que a ver si tengo suerte y me decís algún truco.
Tengo un reloj de coronel tapioca que reproduce mp3 (utilidad?? no coment, regalo :neutral:)
Se le acabó la pila y la tapa no se abría ni para atrás. El relojero la abrió creo que poniéndolo de canto y con una navaja apoyada en la tapa le dio con un martillo y salio a la primera.
El tío, (un señor mayor) cuando vio aquello dijo "estas pilas no las tengo yo".:neutral: Pos claro, como que no es una pila, es una bateria tipo reproductor mp3.
Le dije que no lo cerrara.
En mi casa lo desmonté y debajo de la placa con los circuitos del mp3 está el mecanismo del reloj con su pila de toda la vida.
Bueno, pues no hay manera de encajar la tapa.:grrrrrr:
¿Alguna técnica para no forzar nada?
felissin2
........ El relojero la abrió creo que poniéndolo de canto y con una navaja apoyada en la tapa le dio con un martillo y salio a la primera.
Si así la abrió, así se cierra. Seguramente este fuerte y tengas que apretar bien.:dudoso::dudoso::dudoso::dudoso::dudoso:
malabart
no quiero que pienses que soy un borde con la respuesta que no es mi intencion, el que el precio de una pila en una relojeria te cueste X, pues (hablo por mi),pues va determinado que yo tengo una prensa para cerrar un reloj, una maquina para abrir un reloj , una maquina para hacer hermetismo , y mis manos que eso no tiene precio (jajajaj), nuestras maquinarias no son baratas precisamente y ir reciclandonos tambien nos supone un desmbolso , desde fuera del mostrador se ve como que que negocio tenemos montado , SOBRE TODO NO QUIERO QUE OS LO TOMEIS COMO UNA BORDERIA POR FAVOR , ni tampoco tengo que justificar mi trabajo y lo que cobro
Buenas de nuevo,
Se cierra con una potensa. Debes llevarlo a un profesional, profesional.
A mi me pasa lo mismo con este Certina quartz. Lo abrí por pasar el rato y cambiarle la pila y no hay manera de cerrarlo. (Tapa a presión).
Como no le tengo aprecio ninguno ni buenas herramientas, me estoy planteando meterlo en un tornillo con un pedazo de plastico o algo así a cada lado y apretar hasta que cruja.
GutiG
Pues totalmente de acuerdo contigo malabart.
No es solo cambiar un tornillo, "hay que tener el tornillo, el destornillador y saber dónde va" esto es de un chiste de mecánico de coches, pero nos vale
GSARONNI
Yo que no tengo herramientas probé a cerrarlo haciendo presion con la pata de una silla (y sentandome en ella sin apoyar el culo del todo) sobre la tapa y por el otro lado poniendo una alfombra para que el cristal no sufra. Asi he cerrado mas de uno y todavia no se han quejado, pero eran relojes baratillos.
A ver si te sirve el consejo
chalete
Gracias de nuevo,
lo llevaré al mismo que me lo abrió pero le preguntaré si tiene la prensa esa porque como saque el mismo martillo con el que lo abrió, le doy en la cabeza con el martillo.
Oye, que no me quiero ahorrar el dinero. Que se lo llevé al relojero pero fue incapaz de encontrar la pila para cambiársela.
Un saludo, relojeros
malabart
ves como te lo has tomado a mal , ya sabia yoooooo, oye yo tengo una maza , y creo que para cerrar en un golpe lo solucionas, es broma ,
acemeja
Brevemente:
-No confiarselo al turco, amigo de Tarzàn.
-Si pesas más de 100 kilos,(como yo ) no seguir,el procedimiento de GSARONNI,o con la pata traspasaras el cristal,la caja,la alfombra y quièn sabe què mas.
- Hacer caso al consejo de Don Pedro, o te doleran el dedo pulgar y el ìndice ,cuando haces el bruto, como me pasa a veces a mí.
-Efectivamente existe instrumental asequible (mini prensa y tases ,China via Ebay),pero en este caso,y por la diferencia de calidad,y las consecuencias encontradas por su mal uso, el consejo y las reflexiones de los profesionales,estan aún,... más justificadas.
GutiG
Suelo utilizar un sistema: Uso una especie de mordaza de generoso tamaño en sus planos de apriete ( es un accesorio B&D), colocada en vertical.
El tema de que esté vertical es importante para evitar desplazamientos entre la caja y la tapa, lo que es fácil que ocurra en un tornillo de banco que sus caras de apriete suelen estar verticales
Imprescindible usar algún tope en la cara del cristal, si este es abombado para que sea la caja la que apoye y no el cristal. Si colocamos algún trapo es posible que alguna arruga apriete más sobre el cristal que sobre la tapa, con lo que corremos el riesgo de cascarla..
El tope puede ser una virola, un tapón o aro de plástico rígido, unas tablillas de madera, etc.
Y luego con cuidadito, y con la tapa bién colocada, (que el hueco para la tija esté bién colocado) ir apretando despacito hasta que oigamos ....Clic.
Si oimos CRACK, pues nada, a cambiar el cristal
A mi me suele dar resultado, pero en honor a la verdad debo decir que también he tenido que cambiar un par de cristales
Quintiliano
Hola, me vas a perdonar pero menospreciar un CERTINA es una herejía en este Foro :666:
Hombre, vete a un relojero que te lo cerrará en un pis pas con una prensa, si no te aseguro que VAS A ROMPERLO, porque conozco ese tipo de modelos y no resisten un mal golpe.
Ten en cuenta que si el cierre es de presión es posible que encaje en una sola posición y como lo hagas encajar por la fuerza, puedes romper algo y de paso deformar la tapa.
