¿Porque es tan importante para algunos la parada de segundero?
Sere claro, conciso y directo.
Al ver las caracteristicas de algunos relojes, veo que se resalta el que tenga funcion de parada de segundero. ¿Que utilidad tiene? Supongo que es para facilitar la sincronizacion, ¿o tiene alguna otra funcion?
cybermendi
En los relojes militares está enfocada a la sincronización con otros relojes, que debe ser "al segundo" cuando se precisa simultaneidad de actuación. Es el denominado sistema Hack que permite la parada del segundero.
pati
Correcto, pero es eso, para poder ponerlo exacto en serio.... a mí por lo menos me encanta que tengan parada de segundos...
usuario01
Aparte de la utilidad lógica de poder sincronizar con otra fuente como la radio, supongo que también así es más fácil en un mecánico sincronizar bien el minutero con el segundero, es decir, que cuando el segundero llega a las 12, el minutero esté en una rayita justo. En los que no tienen parada hay que hacerlo a ojo y en movimento.
Si contar lo que nos gusta una complicación.
Sincronización con otros compis... como que en 24h ya podemos tener 30 segundos de diferencia si uno adelanta y el otro atrasa.
sebas77
A mi me gusta mucho pues lo suelo sincronizar con la radio, y aunque no lo miro mucho, me da gusto ir en el coche y ver la desviación que lleva. Otros como el speeedmaster, has de sacar la coronoa y moverla un poco hacia atrás, el segundero se para e incluso retrocede unos segundos y ahí se para, pero es mucho más impreciso para ajustarlo.
Pierre Cuadrado
Un par de preguntas desde mi ignorancia:
1.- ¿La "parada de segundero" es aplicable solo a los automáticos ¿no?. Porque los cuarzo, o al menos los que yo he visto, al sacar la corona para ajustar la hora el segundero queda parado (el segundero y el reloj entero).
2.- ¿Todos los automáticos al ajustar la hora (sacando la corona) el segundero sigue funcionando? Imagino que sí, y que de ello nace la "parada de segundero".
Joanot
Evidentemente los de cuarzo le dan 20 vueltas a los mecánicos en prestaciones. Como las locomotoras eléctricas a las de vapor. Como los barcos con motor a los veleros, etc. Por eso hay amantes de los relojes mecánicos, de las locomotoras de vapor y de los veleros... :great:
Salut.
Quintiliano
Hola, pues en un mundo como el de la relojería donde cada pequeña función o complicación se valora, tasa y paga, la "hacking feature" se tiene en cuenta naturalmente.
En mi opinión no tiene demasiada importancia salvo que hablemos de relojes en parámetros COSC o muy cercanos a esos parámetros, es decir si hablamos de relojes que se desvían menos de 10 segundos al día, lo encuentro interesante, aunque un detalle de lujo que se paga y que por supuesto tendrá alguna consecuencia en la marcha del reloj (si abusamos de esta función).
Sin embargo en la práctica de la vida cotidiana considero más que suficiente la precisión del minuto. En un reloj mecánico el segundero deberíamos considerarlo una evidencia de que el reloj está funcionando, pero no darle demasiada importancia. Porque lo relevante de verdad, es si el reloj mantiene la precisión del minuto durante unos cuantos días, y no la del segundo que es irrelevante.
Es irrelevante porque dependiendo de dónde tomemos la señal patrón, habrá desfases. Si tomamos la señal de Radio Nacional por ejemplo, puede tener desfase respecto de la del teletexto, o respecto de la de un reloj de internet.
Durante un tiempo fui un exagerado de la exactitud y lo que aprendí ajustando relojes es que lo verdaderamente importante es aprender a llegar puntual a los sitios :D y no preocuparse de de la exactitud con que mides el tiempo :D
Pierre Cuadrado
Que no es que yo me meta contra los automáticos. Que lo único que quiero es aclararme. Aquí parece que en cuanto uno menciona algo de un reloj de cuarzo es que quiere fastidiar...
Quizá haya mucha gente que tenga montones de relojes y las cosas muy claras. Yo tengo actualmente cuatro relojes, y por mis manos no habrán pasado más de una docena.
Amigo Pierre Cuadrado, no te enfades.
No creo que nadie haya escrito algo en este hilo molesto por tu referencia a los relojes de cuarzo.
Yo tengo relojes tanto mecánicos como de cuarzo y me gustan mucho. No me parece que un verdadero aficionado a los relojes tenga prejucios respecto de unos u otros. Ambas clases de relojes tiene su propias y valiosas características y el disfrute esta en maravillarse con ellas.
Saludos:guay:
Quintiliano
Hola, huy al contrario, en este Foro hay muchos amantes del cuarzo, pásate por el Foro de relojes militares y verás... lo que pasa es que el reloj mecánico en general cuenta con muchos más adeptos. Pero aquí no le hacemos ascos a nada, lleve el mecanismo que lleve, te lo aseguro :D
Mi reloj favorito, que llevo ahora mismo puesto, es un Kinetic (cuarzo) así que... ya ves.... y eso que tengo automáticos de alta gama también :D
Quintiliano
Salut.
No estoy tan seguro de eso. Mi "antiguo" móvil Siemens era mucho menos exacto como reloj, siendo un dispositivo electrónico, que mi Omega chronometer automático. Comprobado varias veces :D
A veces la tecnología moderna es un tanto contradictoria.
Lo mismo le pasa a mi actual móvil, un Sony Ericsson... adelanta o atrasa más de medio minuto en comparación con relojes de pulsera. No es muy fiable que digamos... :D
Joanot
Cuando he dicho eso, estaba pensando en mi Lotus, compañero de fatigas desde hace muchos años. Fíjate, cronómetro palante y patrás. El de patrás con avisador acústico. Alarma o despertador. Encima water resistant a 10 atm. ¡Ah! y se para el segundero para ponerlo en hora. Ahora, ponle todo eso en un mecánico. Seguramente lo hay pero debe de ser de esos que son mas caros que mi casa.
A pesar de todo, quiero un reloj mecánico... o dos, además de los que tengo de cuarzo.
:yes:
APO
Un reloj se valora más cuando tiene parada de segundero y que acepte cuerda manual.
Pierre Cuadrado
Al final la conversación acaba desviándose mucho del tema, y no deberíamos, sobre todo por respeto al creador del hilo. Que no es que no se pueda opinar o comentar alguna que otra cosa, pero se debería mantener la idea del hilo, al menos eso creo yo.
Por volver a centrar el tema, comento mis conclusiones, que aún no tengo la certeza al 100%, pero que por lo que leo e intuyo creo así:
-En los relojes mecánicos el ajuste de hora no implica la parada del reloj (hasta hace poco no lo tenía tan claro).
-En los relojes mecánicos la parada del reloj implica una complicación adicional, que se denomina "parada de segundero" y que solo llevan algunos modelos.
-En los relojes de cuarzo es algo inherente la parada del reloj al ajustar la hora (tampoco tenía claro que fuese algo común a todos, o la mayoría).
Personalmente veo bastante cómodo la parada del reloj forzada, que permite correjir adelantos de manera sencilla. Si no estoy confundido el ajuste de hora debe hacerse siempre moviendo las agujas hacia adelante, lo cual es incómodo cuando se debe corregir un adelanto. ¿Según modelos de reloj permiten hacer correcciones de hora atrasando sin perjudicar el mecanismo? ¿en el ajuste de hora hay diferencias entre cuarzo y mecánicos? ¿hay diferencias en esto por fabricantes o mecanismos?
epicuro150
mira este hilo zampetti
http://www.foroderelojes.es/showthread.php/28819-Liever-Stop-los-secretos?highlight=epicuro150
gratis, lo que se dice gratis no debe salir el que se bloquee el volante, en algun momento determinado se podrian tener problemas mecanicos.
en el cuarzo no hay problema, al sacar la tija se desconecta la alimentacion y se para.
