Seiko Thermic, Edición Limitada 500 piezas
lumber
En Diciembre del año 1998, Seiko presentó su modelo THERMIC, una serie limitada a 500 ejemplares que fue vendida en tan solo 4 meses a un precio de 300.000 JPY, unos 2550€.
¿Qué tiene este reloj tan especial, aparte de su escasez?
A simple vista parece un reloj de cuarzo ¿verdad?
La mayoría de los relojes de cuarzo son alimentados por baterías en miniatura, pero este reloj es alimentado por la conversión de la temperatura corporal en electricidad, podeis creerlo que es verdad.
Una vez que esté completamente cargado, trabajará durante unos 10 meses sin la necesidad de generar más energía.
Tiene una función de calendario perpetuo que se ajusta automáticamente , incluyendo los años bisiestos hasta el 28 de febrero de 2100.
Además, tiene un mecanismo de ahorro de energía que detiene el reloj cuando no se está generando energía para reducir el consumo de la misma .
Se conoce desde el siglo XIX que la electricidad puede generarse a través de las diferencias de temperatura. Se descubrió por primera vez en 1821 por un físico llamado Thomas Johann Seebeck.
Seiko Thermic es la primera aplicación práctica de los llamados "efecto Seebeck" en un reloj.
Cuando se lleva en la muñeca, el reloj absorbe el calor del cuerpo y lo disipa en la caja por la parte frontal del reloj para generar energía térmica con un convertidor.
La capacidad de generar la energía depende de la temperatura del aire y las diferencias individuales de la temperatura corporal. Cuando la diferencia entre la temperatura del aire y la temperatura de la superficie aumenta, el rendimiento para generar energía aumenta. Cuando la diferencia disminuye, el rendimiento para generar energía disminuirá. Si la temperatura del aire es igual o superior a la temperatura de la superficie, el reloj no estará en condiciones de generar energía.
Cuando la temperatura ambiente es superior a la de la muñeca, se dejará de generar energía y el segundero se detendrá a las 4 en punto, como la fotografía superior.
El reloj es grande, sus medidas son 42 x 54 mm y un peso bastante optimo que hacen que sea comodo de llevar.
Especificaciones del reloj(basadas en el manual)
Movement - Thermic 6C12.
Water resistant - up to 30 m only (withstand accidental contact with water such as splashed and rain).
Crystal oscillator frequency - 32,768 Hz (cycles per second).
Loss/gain (monthly rate) - Less than 15 seconds at normal temperature range (5 - 35<SUP>o</SUP>C) (when wearing the watch).
Operational temperature range - -10 to +60<SUP>o</SUP>C.
Driving system - stepping motor, 4 pieces.
Display system - Time display (hour, minute, second and date [second: battery indicator]), calendar display (month, date [fully automatic calendar until February 28, 2100), hour and minute; time difference adjustment (+/- 23 hours [date] and hour).
Battery - second lithium ion battery.
Retention time - From full charging to stop (about 10 months).
Other functions - remaining energy level warning; power saving function; charging level display function (indicator).
Electronic circuit - dedicated microcomputer; recharging control circuit [2 C-MOS-LSIs].
Power generator - Thermal conversion element.
Fuente: Wayne Lee
spainwatches
Lumber excelente review sobre el Seiko Thermic, buenas fotografías acompañadas de muy buenos comentarios, enhorabuena me ha encantado. Conocía este tipo tecnología usa por Seiko a través de la propia historia de la marca en la que se le hace mención.
raul10
Hola, no se si sera por bajo rendimiento del sistema o qué, pero lo cierto es que no ha fraguado. Citizen presento en el año 99 los eco-drive thermo. El sistema es el mismo ( no se si el Seiko es anterior o posterior al año 1999 ) la diferencia de temperatura entre la tapa posterior en contacto con la muñeca y el bisel hacen que se genere una corriente de electrones ( efecto seebeck ) que carga la bateria. Incluso creo recordar haber leido de algun citizen que utilizaba en el cristal unas siliconas especiales que hacian que el propio cristal participase en este efecto. Este sistema se empleaba hace años en aparatos de radio que funcionaban con una lampara que quemaba queroseno, calentaba unos anillos metalicos y generaban la electricidad suficiente para hacer funcionar el aparato en lugares donde no habia electricidad.
Desde luego tanto Seiko como Citizen manejan tecnologias muy avanzadas y sus productos son tecnicamente impecables. Por cierto he leido, no se si sera cierto, que los kinetic de seiko en lugar de bateria utilizan para almacenar la electricidad un condensador de 1/3 de faradio de capacidad. La tecnología y materiales para conseguir esa capacidad en un condensador es extraordinaria, normalmente la capacidad de los condensadores se mide en microfaradios, nanofaradios, picofaradios...es decir exponentes menos 6, 9 y 12 faradios!!
fcr69
Muy curiosa e interesante la noticia. Imagino que efectivamente no cuajó por eficiencia y relación calidad/precio. (Tengo kineticos, solares, automáticos y de cuarzo puros y la verdad es que el encanto de los automáticos es inigualable aunque para fiables y duraderos, lo mejor son los solares y radiocontrolados ;-)
raul10
Gracias compañero, muy interesantes los links y sorprendente la lista cronologica de las innovaciones de Seiko.
tantdetemps
Hola Amigos, El Seiko Thermic es hermano en funcionamiento a este Bulova Thermatron, de 1983.
Ambos relojes generan energia con la diferencia de temperatura entre la piel del cuerpo y el cristal (Algo mas frio).
Este energia se acumula en una pequeña bateria que lleva el reloj y el resto es igual a un reloj de Cuarzo.
jirooka
Esteticamente no me gusta, pero hay que reconocer que los japoneses nos pisan y nos hunden tecnologicamente hablando.
pleon
no tenia ningun conocimiento de nada parecio...joder lo que algunos le dan a la cabeza...buen ingenio y de ahi su precio imagino...gracias lumber por compartir estos magnificos reportajes...cada dia se aprende algo nuevo, y por aqui, más...
