Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 27
  1. #1
    Fecha de Ingreso
    23 abr, 19
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    19
    Gracias: 5
    Predeterminado Longines 17.27, intento de reparacion, fracasado
    Os muestro unos de mis intentos, fracasados de reparación.
    Basicamente se debe que el trinquete que he fabricado no tiene la suficiente elasticidad o dureza ¿?¿? , ya que la forma y medidas son casi casi exactas, tened en cuenta que esta hecho a base de lima y segueta.
    El calibre:
    El trinquete de la discordia
    El antiguo y el nuevo:
    En su sitio, peeeero, como ya digo, hace el juego un par de veces y se "deforma", no vuelve a su sitio. En fin pieza imposible de encontrar y paliza de lima y segueta para nada
    Habrá que intentarlo de nuevo, se aceptan ideas y sugerencias.
  2. #2
    Fecha de Ingreso
    21 oct, 13
    Ubicación
    Alicante
    Mensajes
    3,135
    Gracias: 2131
    Predeterminado
    MMM me quito el sombrero por admiración ante este fracaso.
    Para que no se deforme tal vez habría que hacer la pieza en acero y templar, de esta manera cambian las propiedades para ganar elasticidad. Y si queda muy quebradizo se puede hacer un revenido.
    El tiempo es un regalo.
  3. #3
    Fecha de Ingreso
    23 abr, 19
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    19
    Gracias: 5
    Predeterminado
    Cita Iniciado por nolodic Ver Mensaje
    Gracias !
    Es acero, en realidad creo que está mal templado , me temo que es algo que para una pieza tan pequeña no se hacer. De hecho lo he templado en un dedal , enfriado en aceite etc, lo que no debo controlar muy bien son la temperaturas y tiempos
  4. #4
    Fecha de Ingreso
    10 jun, 10
    Ubicación
    LEON
    Mensajes
    857
    Gracias: 350
    Predeterminado
    Que lástima! Con el trabajo que debió llevarte, que frustrante es muchas veces este trabajo!
    No entiendo lo del dedal...
    El original parece más estrecho.
    Un saludo y mucho ánimo.
  5. #5
    Fecha de Ingreso
    21 oct, 13
    Ubicación
    Alicante
    Mensajes
    3,135
    Gracias: 2131
    Predeterminado
    Yo en algo tan pequeño tampoco, pero debe estar naranja casi amarillo y directo al aceite de ahí al horno a 200° .. pero claro esto lo he hecho en cuchillos... Aquí la tabla visual orientativa
    Última edición por nolodic; 28/04/2019 a las 19:52
  6. #6
    Fecha de Ingreso
    23 abr, 19
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    19
    Gracias: 5
    Predeterminado
    Cita Iniciado por BONZO Ver Mensaje
    Gracias
    Despues lo afiné a lima hasta su grosor y tamaño, aun asi no hay manera
  7. #7
    Fecha de Ingreso
    23 abr, 19
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    19
    Gracias: 5
    Predeterminado
    Gracias !, probaré .
    El problema es que la temperatura la toma en un segundo, es muy dificil en algo tan pequeño
  8. Los siguientes usuarios le dan las gracias a Capcony por este mensaje:
    nolodic (28/04/2019)
  9. #8
    Fecha de Ingreso
    26 nov, 14
    Ubicación
    Montcada i Reixac
    Mensajes
    497
    Gracias: 504
    Predeterminado
    Buscando en mis archivos, encontré estos apuntes.
    El temple y el recalentamiento
    El acero empleado en la creación de las herramientas artesanas puede adquirir nuevas propiedades por la operación del templado; es decir por enfriamiento del metal llevado a una alta temperatura. Los efectos principales del templado son: un aumento de la dureza y la elasticidad de una elevación de la carga de ruptura y también un argumento de la fragilidad.
    El recalentamiento después del temple, es un correctivo de esta afinación. A nivel industrial el temple y el recalentamiento se hacen con medios de control muy precisos. Los hornos empleados para esta operación están provistos de manómetros que permiten un punto de calentamiento a unas temperaturas bien definidas. El templado según los componentes del acero se hace en baños apropiados. El recalentamiento también se trata de forma sistemática, de manera a obtener el máximo de las propiedades pedidas por las que las han de emplear.
    Generalmente el artesano procede el mismo a las operaciones de templado y de recalentamiento para sus herramientas personales. La agudeza visual y manual remplazan las posibilidades técnicas.
    Procedimiento
    - Elegir un acero correspondiente a la fabricación de herramientas y que se temple con facilidad, por ejemplo un acero de cromo o de plata (extraduro).
    - prepara un baño de temple: 1/3 aceite de maquina y 2/3 de agua en un recipiente que pueda contener la parte de la herramienta que hay que templar.
    - Coger la herramienta con una pinza y poner la parte que hay que templar abrir la llama hasta que se ponga al “rojo cereza” calentar primero la parte más gruesa para evitar un recalentamiento de la punta.
    -Sumergir rápidamente aun roja sosteniéndola verticalmente para evita la deformación de la herramienta e imprimirle una rotación dentro de la solución “agua aceite” para que el templado se haga de una forma uniforme.
    - La herramienta templada se oxida y esta envuelta en “calamina” que hay que suprimir con abrasivo (lija), para controlar con mas facilidad la operación de recalentamiento.
    -presenta la herramienta sobre una llama floja aproximadamente hacia 2/3 de la superficie templada. El color del acero cambia, se vuelve azul, luego se degrada en marrón oscuro, marrón, claro, amarillo y al final de la herramienta amarillo paja. Dejar enfriar.
    -si la punta de la herramienta esta muy “oscura” (marrón claro o azul) tendrá tendencia a despuntarse. Entonces habrá que volver a empezar la operación de templado y recalentado.
  10. #9
    Fecha de Ingreso
    23 abr, 19
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    19
    Gracias: 5
    Predeterminado
    Gracias Galy
    se me hace un poco dificil para el nivel de aficionado que tengo, lo intentaré de todas formas
  11. #10
    Fecha de Ingreso
    26 nov, 14
    Ubicación
    Montcada i Reixac
    Mensajes
    497
    Gracias: 504
    Predeterminado
    En su dia un compañero me comento, que su padre el temple lo hacia con orín, eso si el que recogía ha primera hora en ayunas, como cuando hay que hacerse un análisis. Estuve buscando, , y encontré una referencia del tema, en foro metalaficion.
    https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=12873.15
  12. Los siguientes usuarios le dan las gracias a 6aly por este mensaje:
    jmac (29/04/2019)
  13. #11
    Fecha de Ingreso
    23 abr, 19
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    19
    Gracias: 5
    Predeterminado
    Cita Iniciado por 6aly Ver Mensaje
    Ostras....que bueno
  14. #12
    Fecha de Ingreso
    20 feb, 10
    Ubicación
    Donde la luz marca la diferencia...
    Mensajes
    1,843
    Gracias: 769
    Predeterminado
    Anonadado me he quedado...
    Bravo!
  15. #13
    Fecha de Ingreso
    26 nov, 14
    Ubicación
    Montcada i Reixac
    Mensajes
    497
    Gracias: 504
    Predeterminado
    Estos días, me están corrigiendo el libro, añadiendo y quitando recetas, y el tema del temple pero me aconsejaron no lo pusiera por escatologico.
    Estoy dubitativo si ponerlo o no, lo incluiríais.
  16. #14
    Fecha de Ingreso
    23 abr, 09
    Ubicación
    Santander
    Mensajes
    337
    Gracias: 0
    Predeterminado
    No veo la razon para no ponerlo por ningun lado.
    Me ha venido a la cabeza la escena de Azarias (Francisco Rabal) en Los santos inocentes que se meaba las manos para que estuvieran mas finas, creo que decia.
    Creo que nos estamos pasando un poco con tanta autocensura. Pero tu tienes la ultima palabra. Es tu libro
    Si baja tu handicap, cuida tus negocios
  17. #15
    Fecha de Ingreso
    23 abr, 19
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    19
    Gracias: 5
    Predeterminado
    Opino lo mismo, a mi me parecen tradiciones ancestrales y sabiduría popular , no escatología. Es más son cosas que hay que preservar, si no caeran en el olvido
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Temas Similares
  1. montar despertador, sin morir en el intento
    Por gavila en el foro Foro General
    Respuestas: 14
    Último Mensaje: 22/02/2016, 14:16
  2. Casio AQ 164 W Illuminator - Intento de Review
    Por Mr. Bones en el foro Nacidos del Sol: Relojes Japoneses
    Respuestas: 2
    Último Mensaje: 03/01/2016, 22:44
  3. Intento un Landeron 248
    Por Juanma59 en el foro Hágalo Vd. mismo
    Respuestas: 53
    Último Mensaje: 20/10/2015, 16:26
  4. Intento de remozado de un Cauny Prima
    Por jositus en el foro Hágalo Vd. mismo
    Respuestas: 21
    Último Mensaje: 02/05/2011, 11:03
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
WEBS AMIGAS
