Restaurar Omega seamaster y seiko bell - matices
Giorgio82
Hola compañeros hoy me han regalado dos relojes los dos con averia por entrada de agua. Atentamente no están muy mal pero toca desmontar. Me dais algún consejo y si es fácil encontrar piezas. Calibre del Omega 1012 y del seiko 4006a. El óxido se puede limpiar con algo de cillit bang.
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
Le falta un trozo.
Hay dos noticias, una buena y tracción regular.
De eseovimientonhay mucho recambio en ebay, lo malo es que es carillo.
Pero por lo menos podrás acabar el proyecto!!!!
Enviado desde mi SM-N7505 mediante Tapatalk
Giorgio82
Le falta un trozo.
Ya veo Q barato no es
Giorgio82
Para pulir las cabezas de los tornillos e pensado en colocar el tornillo en la dremel y pasar lija 1500.Q pensáis? ?
Giorgio82
Hola buenas me podéis ayudar ya tengo casi todo montado. El problema es que cuesta mucho sacar la tija hasta la segunda posición para cambiar la hora. No se si será problema de engrase en el remontoir.
Choco
Hola Giorgio82, la limpieza está bastante bien. Creo que no te vendría mal coger pieza a pieza y volver a darles una pasadita con papel de grano 1000, sin hacer demasiada presión, después les pasas el papel con grano 2000. Una vez las tengas pulidas las limpias nuevamente con isopropanol y las secas bien y una vez secas coges un trozo de papel de cocina lo empapas de aceite Moedbius 300 y untas todas las piezas como si estuviesen secándolas con el papel. Esto, evitará que todas esas manchas negras que se ven en las fotos y que, después de hacer lo que te digo, seguirán estando ahí, aunque quizás menos profundas, se conviertan en óxido con el paso del tiempo. Eso sí, solo untar, no empapar.
Respecto a lo de la tija, puede ser, que el muelle flexible del remontuar, la parte que abraza en su extremo con el tirete, tenga falta de limpiar con papel de grano 1000 como te he indicado antes o falta de aceite en ese encuentro con el tirete. Bueno ya nos irás contando que tal llevas el montaje.
Saludos;
Choco
Giorgio82
Saludos;
Choco
Muchas gracias. Eso haré. Ya lo lije con lija del 2000. A ver Q pasa.
Que maravilla, me encantan estos trabajos, a ver si saco tiempo y ganas y acabo un par de proyectos que tengo estancados
Giorgio82
Hola buenas estoy liado con el omega ya que lo he tenido apartado por trabajo. Al desmontar el volante del puente me encuentro que esta un poco deformada la espiral. Después de intentar varias veces ponerla bien no lo consigo, me podéis ayudar gracias. Esta un poco exagerada el dibujo.
