Problema con tuja de ISA 1198
pacopic
Hola,
A ver si alguien puede ayudarle con un calibre ISA 1198...
http://farm9.staticflickr.com/8212/8260094735_363ed49998_m.jpg
Le saque la tija, primero apretando en la parte izquierda de esa pieza que cruza la tija, como no salia, saque el tornillo de la derecha, desmontando esa pieza y entonces si salió.
El problema es que al volverla a montar ya no engrana para mover las hora/fecha y no se queda trabada, se sale...
Creo que no debi quitar esa pieza, solo apretar en la parte izquierda, pero bueno.... hecho está.
¿Cual puede ser el problema? ¿como lo arreglo?
Mira la pieza que hay en la parte baja de la tija, en el hueco de la platina, es el piñón corredizo, ¿sigue estando ahí? si es asi puede que la báscula, una pieza que pasa por la ranura que tiene ese cañón y que vá en el lado de la esfera se haya descolocado, revisa esto y cuentanos. También puede que al soltar el tornillo se haya soltado algo más del lado de la esfera.
pacopic
El piñon corrediza si que está. Al introducir la tija, lo atraviesa correctamente, pero siempre queda en la parte alta, no se deaplaza hacia abajo al sacar la corona para poner en hora(aparte que al sacar la corona no hace tope y se sale)
Esta noche cuando llegue a casa, desmontare la esfera, a ver si se ha descolocado algo por esa parte.
gracias Jositus
atributo48
Amigo pacopic si no puedes resolver de la forma que Jositus te dice, solo te puedo recomendar que cambies todo el calibre, pues es muy barato y saldras con calibre nuevo en el caso de que desearas repararlo. te adjunto las paginas y lo que se comenta del calibre ISA1198, Con esto solo quiero ayudarte a conocer un poco mas y la razon porque por aca muchos prefieren automaticos. saludos.
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&sqi=2&ved=0CGcQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ofrei.com%2Fpage_196.html&ei=BpPGUMO3LKa50QHyvIDwDw&usg=AFQjCNGn7a63XlWE9qiICHNmHcc75fNhMg&sig2=sykLefKJk4CsRGUrFpMuxg
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&sqi=2&ved=0CG8QFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.watchpartssupply.com%2Fisa-119832-h3-movement-p-1060.html&ei=BpPGUMO3LKa50QHyvIDwDw&usg=AFQjCNF_TWJqL9th5GjPXsQ2XU5v5-xgBA&sig2=ZW2px6oh3qf3JqPA-jXOgA
ISA 1198 Suiza 1-joya movimiento de cuarzo
Como instalado en un 1992 'Rotary' reloj de pulsera (y algunos "Everite" modelos, un Samuel H. 'marca propia').
Muy posiblemente el peor movimiento que he visto en un reloj de cuarzo! Las agujas de las horas-no se alinean correctamente y corrió desigual - una observación normal cuando el reloj fue colocado en una salida de audio transformador alimentado con una señal de 2 kHz sinusoidal de un amplificador y un oscilador.
Demasiado caro tat, en mi opinión.
Pentax MX, lente de 50 mm invertido, flash, ISO 100 Ektachrome película de diapositivas.
Comentarios y faves
PC Bloke (35 meses atrás)
Recuerdo hace un tiempo el dueño de H Samual, diciendo básicamente que las cosas que se venden en las tiendas era básicamente barato tat.
russell_w_b (35 meses atrás)
¡Por supuesto! Gerald Ratner describe los productos que se venden como "mierda".
No me han molestado si esto era un reloj Samuel H. 'marca propia', pero fue un 'Rotary' uno. Yo era tan ingenuo como a la hora de pensar que esto significa que tenía un movimiento superior a él, pero noooo ...
Un movimiento ISA 1198 se puede conseguir por alrededor de seis libras nuevo - la ESA 944-111 movimiento en otra parte de mi página de fotos sólo cuesta alrededor de diez libras, y mejor su camino!
Nunca se deje engañar en pensar que su caro reloj de cuarzo tiene un movimiento costoso en ella, probablemente no lo hará - bueno, no, proporcional al costo del reloj, de todos modos. Es raro que un reloj para ser totalmente "in-house" y los movimientos (o incluso fragmentos de movimientos) proceden de otro lugar para colocar un producto en particular - incluso al otro lado del mundo. Entiendo que una versión de la ISA 1198 movemnt mostrado aquí es fabricado en China. Muchos movimientos consisten en partes suizos reunidos en otra parte.
Mientras el control de calidad se cumple, ougntn't importa donde se hace un movimiento. Creo que mucho de esto le sucede a mantener el precio bajo. Las reglas sobre la manera de un reloj suizo se define se explican aquí.
Yo era incorrecta antes con mi puesto, era Ratner dijo que los productos que vendían eran una mierda y no H Samual como dije anteriormente. Yo siempre les dan dos tiendas mezcladas, no sé por qué.
russell_w_b (35 meses | Sin respuestas)
Creo Ratner propiedad de Samuel, así, en un punto (grupo Signet?).
Todavía lo hacen en la medida de lo que puedo decir de Wikipedia.
en.wikipedia.org / wiki / Ratners
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&sqi=2&ved=0CH0QFjAL&url=http%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Frussell_w_b%2F4289115282%2F&ei=BpPGUMO3LKa50QHyvIDwDw&usg=AFQjCNFPTCCollh6J4q_c0A-FHQpnqgMQw&sig2=Ly5clLH9XBDV1_mqaEGPOA
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&sqi=2&ved=0CI4BEBYwDQ&url=http%3A%2F%2Fwww.ehow.com%2Fhow_12000571_remove-stem-isa-1198-12.html&ei=BpPGUMO3LKa50QHyvIDwDw&usg=AFQjCNGV92G2riEQDF7ldiA8abbjVk4cxg&sig2=BE4shEvUvv1pDQhp_5nc7A
