ayuda con morez
MAMEN
hola a todos:
soy nueva aqui..
tengo un reloj morez de pendulo de 1870 y se para alomejor anda 1 dia y se para..
lo pones sin pendulo y la maquina se mueve pero en cuanto le pones el pendulo se para
porque pasara esto??
es alguna averia???
gracias a todos
Ancora
Moderator
Pues seguro que es una averia, con el tiempo que tiene necesitara una revisin a fondo. Llevalo a un relojero.
nicolau
Hola Mamem. El problema a mi entender pude ser que el movimiento no está nivelado. Lo primero que tienes que hacer es nivelar la caja del movimiento que está dentro de la caja de madera. Le colocas un nivel y le metes cuñas en uno u otro lado. Luego enganchas el péndulo (que es el órgano regulador) y miras si funciona. Si en la parte inferior de la varilla hay un tornillo, incluso lo puedes regular, cuanto más peso (más abajo el disco) más lento y al revés. Y también puede que la varilla esté un poco torcida, compuébalo.
Una vez comprobado que funciona correctamente, yo he llegado a la conclusión de que lo mejor es clavar la caja a la pared, para que limpiando no la muevan. Por supuesto que después de la operación, si vuelve a pararse es que la caja del movimiento, otra vez está torcida.
Para concluir, espero no liarte. Puede que la caja metálica del movimiento no esté cuadrada perfectamente, por lo que yo iría probando de poner cuñas en uno u otro lado de su parte inferior, hasta conseguir que funcione, ya que aunque la caja esté nivelada, puede que no lo esté el movimiento.
Hablamos siempre de un Morez, Morez.
jalco
Hola yo soy un novato en esto pero quizas y es mi modesta opinion no tengas el reloj bien nivelado, el movimiento del pendulo en la base del reloj tiene que tener el mismo recorrido para los dos lados y centrado con respecto a la ranura
Salu2
enrico
Si le tienes cariño y no lo quieres solo como un objeto de decoración, llévalo a un relojero. A lo mejor nivelandolo bien puede que te ande, pero le haría una buena revisión como ha dicho el Ancora.
Un saludo,
Enrico.
