Mi automatico adelanta
Hola a quien me pueda ayudar. Despues de tener varias horas mi reloj en la muñeca, o sea bastante cargado, me lo quito y me doy cuenta de que cuando han pasado una o dos horas el reloj ha adelantado un par de minutos, cosa que no hace cuando lo llevo puesto. Esto no es normal ¿verdad?
enay
Yo, por lo menos, no entiendo la pregunta.
Si la puedes aclarar......:dudoso::dudoso:
Salu2
enay
No es muy normal, desde luego.
Supongo que tendra que ver, con la viscosidad de los aceites de engrase, en relacion con la temperatura. Al tener puesto el reloj, el aceite esta mas caliente, ya que tu muñeca le aporta calor.
Pero, no te podria decir exactamente.
Salu2
Flavio
Para mi es que el reloj quiere engañarte de que el tiempo pasa mas rápido, y no ve la hora de que te lo vuelvas a poner.. vamos que las cosas tiene sus sentimientos.
jsimarro
Hola,
Al parecer es normal, y tiene que ver con la tensión que soporta el muelle real cuando está cargado, o cuando pierde carga. Sin embargo, cabría esperar que esto estuviera más o menos equilibrado, y que no perdiera más de lo que gana.
Precisamente yo iba a preguntar EXACTAMENTE lo mismo ahora. Yo he ajustado la raqueta a plena carga (tras llevarlo puesto varios días), y he conseguido que tenga un retraso de unos 4 segundos al día, sin embargo, una vez quitado, comienza a adelantar mucho, del orden de unos 2 minutos al día.
Y me gustaría saber si alguien pueda indicar si hay algo más que pueda ajustarse, aparte de la palanca de ajuste de la raqueta. Tengo entendido que la otra palanca controla el centrado del balance, lo cual quizás sea el problema, pero no sé si estoy diciendo alguna barbaridad, .... entiendo que "algo" puede ser ajustado para que no adelante tanto cuando pierda carga el muelle, y luego ya se podría ajustar de nuevo la raqueta.
Pues eso, ya somos dos con el mismo problema, ...
Fernando Burón
¡ Me ocurre lo mismo !
Con mi Polerouter , ahora bien el adelanto es pequeñisimo , digamos 1/2 minuto en 12 horas , luego de ponermelo nuevamente y ajustarlo a la hora sigue marchando correctamente.
mi "teoría" es que los Ingenieros relojeros cuando diseñaron el calibre y su andar lo hicieron para una condición de "trabajando en la muñeca", es decir en movimiento. Cualquier otra condición de posición puede alterar casi imperceptiblemente su buena marcha. Emocionalmente me digo ... este reloj no anda bien si no es en mi muñeca....:nosena::nosena:
La explicación técnica del "isocronismo" debiera darla un especialista... y debe tener muchas variables, como la antiguedad del reloj , etc
eelio
¿Cuantos años tiene el reloj?
¿Que reloj es?
¿Alguna vez lo ha desmontado un relojero?
Relojmanuel
Tiempos iguales independientemente de la amplitud, a groso modo, isocronísmo. Manuel : PD: Repito las preguntas de eelio.
BrunoTag
Este es mi primer mensaje en este foro, por lo cual me presento:
Soy Bruno de Rosario, Argentina y en Noviembre 2009 compre un Tag Heuer Link Calibre 5.
Es un reloj automático, y el mismo me está adelantando a razón de 5 minutos por mes.
Sin conocer mucho del tema, en el día de hoy fui al service oficial de TAG en mi ciudad y me dijeron que en los automaticos esa variación es normal (me citaron el caso de los Rolex automaticos, en los cuales una variación de 4 minutos mensuales es normal).
Realmente no conocía que esto pasará en ese tipo de relojes, por eso consulto en este foro... ¿Se justifica que lleve mi reloj al service por un adelanto de 5min mensuales??
Espero sus consejos.
Muchas gracias.
Fernando Burón
Recomendaciones con TAG
Primero: lee todas las opiniones de este tema con el buscador en FdR.
Segundo: Debes aprender a conocer tu Reloj, apreciar si adelanta durante el día mientras lo estás usando ó por las noches cuando está tranquilo sobre el velador (supongo).
Tercero: Una vez que tengas eso claro podrías variar la posición del reloj durante las noches: Ej. ponerlo "de canto", con las coronas hacia arriba. Obviamente debes llevar un registro acerca de cuándo y cuánto estaría adelantando, puedes usar la hora de FdR , que es muy precisa.
Cuarto: De no resultar este truco podrías ubicar algunos consejos que se dieron hace como un año atrás en el FdR , pero a mi me parecieron un tanto bruscos (pequeños golpes contra la mano de uno mismo, etc... lo cuál alteraría el isocronismo ).
angellous
Ten cuidado de dejarlo cerca de un televisor o tu celular, ya que se puede magnetizar y adelantar.
rulosky
Yo tengo muchos relojes que adelantan y atrasan nunca le he dado importancia. Es importante este factor, o es que puede estar fallando algo en el reloj ? :dudoso:
waltonjones
Consigliere
El otro día me dijo Antonio que, después de estar observando el reloj durante cinco años, ya solo adelanta un minuto cuando se lo quita. O cuando lo tiene puesto. O al revés. Ya no me acuerdo. :rules:
