¿que haríais con esto?
El problema que le veo a este plan es que, a menos que no lo haya entendido del todo, no podríamos alternar entre dar cuerda y poner en hora, al no poder sacar-meter la corona... :neutral:
En cualquier caso, y como siempre, se agradece la propuesta :yes:
Hombre la tija la puedes alargar lo que necesites, hay prolongadores.
Etreus
Estoy deseando verlo acabado.........y funcionando. Si lo echas a andar te ascendemos a Tte. Coronel.
atributo48
No amigo Etreus Tte. Coronel es menos que comandante, en todo caso "Comandante en jefe". :he::he: saludos amigo.
Sorprendido estoy como el amigo comandante paso a paso nos muestra como revivir un muerto. Ya quisiera yo poder hacer algo asi!!. saludos seguiremos tu obra paso a paso.
enay
La escala miltar española, es como dice etreus:
General
Coronel
Tte Coronel
Comandante
Capitan
Teniente
Alferez
Pero en cualquier caso, el trabajo es digno, de Coronel, Comandante y de General...
Comandante
Seguimos con los tornillos...
Ayer revisé el movimienio un poco mas a fondo (ante los ánimos de los compañeros para ponerlo en marcha)... como mi intención era tenerlo solamente de 'adorno' cuando lo limpié ni siquiera abrí el barrilete :party: y hoy le he puesto tija para comprobar si remonta y parece que no... tendrá el muelle real roto o algo, lo miraré luego cuando tenga un rato.
Como decía voy con los tornillos que sujetaran las 3 piezas de madera y armaran el conjunto, algo así...
...unos alfileres, un poco de latón y mucha lima:great:
Para hacernos una idea de la proporción entre los distintos elementos...
... poco a poco, las tuercas no son todo lo perfectas que hubiese querido, las hice bastante rápido... y aún me faltan otras 4 para la otra cara, en un principio pensé utilizar la propia cabeza de los alfileres como tope, pero creo que quedaría mejor con tuercas por las dos partes...
Seguiremos informando.
un saludo
jorgjerez
¡es verdad! que fallo más tonto :zapato:
Comandante
Si, la cosa sigue en marcha.
He parado un poco para estudiar la posibilidad de ponerlo en marcha, pero no se si es el mejor candidato... quizás lo termine así como 'adorno' y me planteo hacer uno similar pero funcional con otro movimiento.
En cualquier caso, lo termino así para no dejaros a medias (yo también tengo ganas de verlo terminado :yipi:) y siempre es posible desmontarlo, ponerle en marcha, y volverlo a meter en su cajita de madera :guay:
Sigo, con las tuercas que me faltan, en cuanto pueda presentar el conjunto completo os pongo unas fotos.
un saludo
Comandante
El trabajo no me ha dejado mucho tiempo, pero seguimos en marcha, poco a poco...
Haciendo tuercas, de forma totalmente artesanal... así quedan como quedan... jajaja alguna habrá que repetir, para intentar que sean lo más parecidas posibles...
un saludo
Comandante
continua en marcha
buenas
Continua en marcha, aunque por falta de tiempo no le he podido dar el empujón que falta para terminarlo... pero ya no queda nada.
Lástima que ultimamente el trabajo no me ha dejado mucho tiempo libre, pero en cuanto saque un ratito creo que lo terminamos.
Ante las sugerencias repetidas me decidí a desmontar de nuevo el calibre para ver si es viable completarlo y ponerlo en marcha, me pareció que una de las ruedas estaba algo doblada (como si lo hubieran desmontado a martillazos vamos... je) así que finalmente me temo que se quedará como está sin funcionar, ahora mismo tengo el calibre despiezado aunque lo monto en un momentito :guay:
En cuanto a la caja, las dos 'tapas' me parecían muy anchas, así que me decidí a adelgazarlas, un poco de lija (bueno, mucha lija... je) y tenía las tapas finitas preparadas... me dispongo a taladrar las guías para los tornillos y de repente 'clac' a tomar por saco una de las tapas... se cascó por tres partes... con el cabreo no tuve ni ganas de hacer fotos, así que para que os hagáis una idea os indico como se rompió..
Bueno, nada grave, vuelta al torno y a hacer otra tapa que ya solo queda eso y montar el conjunto para terminarlo...
Espero terminarlo pronto para mostraros el resultado y empezar a pensar en el siguiente proyecto, que tengo mucho material esperando...
un saludo
atributo48
:eek:h::eek:h: se jodio La verdad que dan ganas de :cry: No es pa tanto a empezar de nuevo comandante, seguimos tu trabajo. saludos.
Comandante
En realidad no ha sido tan grave y no hay que empezar de nuevo :no:
Solamente hay que repetir en el torno una de las piezas de madera (son 3).
No os creáis que yo tb tengo ganas de verlo acabado... jeje
saludos
DADOGON
sabesi si al final ha funcionado o que?, es que tengo uno estropeado aprecido y... es por ponerme manos a la obra o no
Comandante
Feliz Año a todos :party:
Aunque haya estado un poco parado el tema no está abandonado y estas navidades le he dedicado algún ratillo...
Se rompió uno de los anillos y a falta aún de ponerme delante del torno no me podía resistir a taladrar la caja para ver como queda el montaje final con sus pernos...
Taladramos y montamos una de las tapas...
Mas o menos la presentación final es algo así...
Se puede ver un trozo de la tapa rota en una de las fotos :cry:
Una vez montado y con el zoom de las fotos se ven las cosas que hay que mejorar, antes de que digáis nada, sí las tuercas hay que igualarlas un poco o al menos pulir alguna que tiene algún que otro esquinazo por ahí...
Los pernos también hay que limar un poco y dejar los cantos planos (que ahí se ven tal cual estaban cortados con los alicates) también pensaba, para evitar que se suelte después ponerle un puntito de estaño a cada juego tuerca-perno, algo que no se note pero evite que se salga... (se agradecen propuestas aqui :yes:)
Y la madera hay que lustrarla un poco... un poquito de cera y seguro que cambia.
Por cierto, los cristales no son cristales, sino plastico rígido (de esos de un embalaje de cualquier cosa :great:) se ve un poco rayado, pero si es un llavero y va a llevar mucho trote, así no me preocupo de que se rompa, ¿que os parece?.
Bueno, pues así está la cosa, a falta de ir rematando pero ya se puede vislumbrar el resultado final... la idea era un llaverito así que le faltaría una cadenita... a ver si para la próxima entrega se puede ver ya terminado del todo.
un saludo
Te esta quedando muy guapo.
Ya sabes que si quieres que funcione te regalo una maquina nueva completa.
